Hallo, ich habe vorhin beim Basteln einen N-C Mosfet Typ k2996 (nicht sicher, lässt sich kaum noch erkennen) gefunden, source-drain Widerstand ist sehr hochohmig, wie er sein sollte, allerdings verhält er sich sehr seltsam, funktionieren tut er noch, sperrt ohne Ladung am Gate, leitet wenn schon. Allerdings fliesst auch strom vom Gate zum Drain, wie kann das möglich sein? Ist die Oxidisolierung zw. Gate und dem Kanal zerstört? Aber dann würde er doch überhaupt nicht mehr funktionieren, oder? Danke im Voraus
Wieviel Strom? Lt. DB darf der bis zu 10µA haben (zwar zum Source, aber Drain kann ja ähnlich sein). Das ist übrigens ein 2SK2996
Also viel Strom kann da nicht geflossen sein, 50kOhm Gatewiderstand an 9V = 1.8uA
Passiert, wenn das Gate einen Defekt hat, z.B. durch
elektrostatische Entladung die es auf deutlich über 20V
aufgeladen hat.
Dann funktioniert er noch, isoliert aber nciht mehr gut.
Danke MaWin, dass könnte gut sein, den dieses Exemplar wurde alles andere als ESD gerecht angefasst ;) Moment, ich löte die Schaltung gerade um...
MaWin schrieb: >> Allerdings fliesst auch strom vom Gate zum Drain > > Passiert, wenn das Gate einen Defekt hat, z.B. durch > elektrostatische Entladung die es auf deutlich über 20V > aufgeladen hat. > Dann funktioniert er noch, isoliert aber nciht mehr gut. Danke, jetzt ist mir gerade etwas klar geworden.:-)
Ok, jetz schaltet das Teil durch, aber obwohl (Die Schaltung soll per Taster eine kleine Glühbirne mit 9V leuchten lassen, ist hell genug) an der Lampe direkt gemessen 8.3V anliegen, leuchtet sie nicht. Sobald man die 9V direkt anlegt, leuchtet sie, aber wenn 9V anliegen, nicht? Verstehe ich nicht...
>der Lampe direkt gemessen 8.3V anliegen, leuchtet sie nicht. Sobald man >die 9V direkt anlegt, leuchtet sie, aber wenn 9V anliegen, nicht? Na das glaubst Du ja wohl selber nicht. Da isses mal wieder - wer mißt, mißt Mist. Male doch mal einenSchaltplan für uns auf, mit den Stellen, wo Du Dein Multimeter angeschlossen hast.
