Schönen guten Abend, ich habe eben in meiner basteldose 3 ATTiny gefunden, und dachte ich spiele ein wenig mit denen herum. Nur leider funktioniert nur 1 der 3. Ich habe sie mit meinem ISP-Programmer an den Rechner angeschlossen und getestet ob ich auf sie zugreifen kann. Der eine funktioniert (ich musste noch ein Beinchen dranlöten :D) Die anderen beiden machen nichts. Einer der beiden kaputten hat scheinbar noch ein altes Programm drauf, welches beim lesen eine LED blinken lässt. Ich habe bereits 12 Mhz und 16 MHz Quarze am XTAL1 und XTAL2 getestet, so wie einen 1Mhz Oszillator an XTAL1. Die ISP-Frequenz habe ich ebenfalls so niedrig wie möglich gesetzt. Ich kann mich leider nicht erinnern was ich genau damit gemacht habe. Nur an eine sache erinnere ich mich, und zwar dass ich eine Menge Strom über einen der Pins habe fließen lassen. Ich habe leider keinen High-Voltage Programmer zu verfügung. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden on ich mich ausgesperrt habe oder er kaputt ist?
Hi, > Ich habe bereits 12 Mhz und 16 MHz Quarze am XTAL1 und XTAL2 getestet Schafft der ATTiny das?! Was ist im Datenblatt als maximale Frequenz angegeben? > Ich habe leider keinen High-Voltage Programmer zu verfügung. Gibt es > eine Möglichkeit herauszufinden on ich mich ausgesperrt habe oder er > kaputt ist? Ich würde die Stromaufnahme messen. Als Referenz würde ich das Datenblatt sowie den funktionierenden ATTiny heranziehen. Teste auch wie sich die Stromaufnahme verhält, wenn du Reset auf High bzw. Low legst. Sollte ein ATTiny (ohne angeschlossene Peripherie) viel Strom brauchen, würde ich davon ausgehen, dass er defekt ist. Falls er eine normalen Stromaufnahme hat, kann man durch diese Messung leider keine Aussage treffen (er könnte dennoch defekt sein). Vielleicht helfen dir auch folgende Links weiter: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_beim_CLKPR-Problem_.28Attiny13.29 Liebe Grüße, Lui
coco jack schrieb: > Nur an eine sache erinnere ich mich, und zwar dass ich eine Menge Strom > über einen der Pins habe fließen lassen. Abhängig von der "Menge" kann es das bereits gewesen sein.
Schick sie mir. Für 100 Euro pro Stück mache ich sie wieder heile. Die bekommen dann sogar ein neues Gehäuse mit neuer Chargennummer...
