Forum: Offtopic Youtube-Video mit Steganographie oder Bildfehler?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich habe hier ein Video gefunden, das aussieht als würde ein weitere
Video durchschimmern:
http://www.youtube.com/watch?v=pl8JqxSe1rc
Auf dem schwarzen Bereich in der Mitte (Schlauch) scheinen Licht und
Schatten irgendwie nicht ganz zu stimmen. Die Oberfläche erscheint erst
matt, aber wenn man genau die Bewegung der Schatten beobachtet, sieht
man, dass sich da irgendwas bewegt, ähnlich als sei da eine Glasscheibe
dazwischen, die das Geschehen hinter der Kamera schwach spiegelt.
Besonders auffällig ist die Licht/Schatten-Bewegung nach dem ersten
Viertel der dunklen Fläche. Das sieht aus, wie ein Person, die schräg
nach rechts schaut und den rechten Arm häufig bewegt (links im Bild).
Ganz rechts, wo der gelbe Schlauch hängt, scheint sich wie ein
Türdurchgang zu spiegeln (linke untere Ecke der Türöffnung).
Im rechten Drittel des Bildes sind zwei fast vertikal verlaufende
Hell-Dunkel-Bereiche. Das sieht aus wie die Lehne eines Sofas und ein
Kissen.
Da schreibt sogar einer: "it looks like someones in it on 1:42"
Dadurch ist mir das aufgefallen.
Was denkt ihr, ob da irgendwie ein zweites Video überlagert ist?
Eine Reflexion?
Ob es da irgendwie einen Trick gibt, das Hauptvideo zu entfernen und so
nur diese Reflexion zu sehen?
von Ben _. (burning_silicon)
Paranoid?
Schon mal daran gedacht, daß dieses Licht/Schatten-Spiel auch durch
einen Baum verursacht werden kann, dessen Zweige vom Wind bewegt werden?
Ich kann da keine Spiegelungen erkennen. Außer, daß die bewegten
Schatten durch die MPEG-Verwurstung wie eine Bewegung der Oberfläche
erscheinen, ist da nichts besonderes dran.
von Icke ®. (49636b65)
Früher haben Agenten über verschlüsselte Zeitungsanzeigen kommuniziert.
Heute nutzen sie eben Web2.0
von A. $. (mikronom)
Ben _ schrieb:
> Paranoid?
Sehe ich auch so. Beides. Sonne/Baum/Schatten und Datenkompression (die
gerade bei seichten Farbunterschieden, wie sie auf einer gekrümmten
Fläche wie bei diesem Schaluch vorhanden ist, am stärksten zu sehen ist)
Was mich aber mal interessieren würde: Wenn das Ding platzt sieht man im
Inneren ganz kurz etwas weißes. Was ist das?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Andi $nachname schrieb:
> Was ist das?
Der Geist, der gleich entweicht :)
von Martin K. (maart)
Ich vermute das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Talk_%28Mineral%29#Technik
>> Was ist das?
FURZ !
