Anodencontroller für LED Matrizen - bitte um Codekritik
Gast #2958014
Hallo!
Ich baue gerade einen XC9572XL basierten Anodencontroller für LED
Matrizen.
Der CPLD lauscht an der Clockleitung des SPI Busses mit dem die
Shiftregister mit integrierten Konstantstromsenken mit Daten beladen
werden.
Jede 2592 Clocks muss folgendes passieren:
Es sollen 8 Anodenausgänge durchgeschaltet werden, es soll jeweils 1
Anodenausgang low sein, während die anderen High-Z sind.
Der CPLD soll auch ein Latchsignal für die Shiftregister generieren.
Dabei muss der Latch mindestens 10ns nach der letzten ansteigenden
Clockflanke und mindestens 100ns vor der nächsten ansteigenden
Clockflanke kommen.
Außerdem soll ein Reset vorhanden sein welcher die Register auf bekannte
Startwerte setzt und alle Ausgänge auf High-Z schaltet.
Im Moment habe ich das ganze wie folgt implementiert:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity rgbledmatrix is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;
        clock : in  STD_LOGIC;
           latch : out  STD_LOGIC := '0';
           anodes : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "0ZZZZZZZ");
end rgbledmatrix;
architecture Behavioral of rgbledmatrix is
constant clock_div:  integer:=2592;    -- 12 Bit pro Kanal * 24 Kanäle * 9 TLC5947 = 2592
signal counter:    integer range 0 to clock_div-1;
signal output:      STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "0ZZZZZZZ";
begin
process(clock,reset)
begin
  if rising_edge(clock) then
    if reset='0' then            -- Synchroner reset: Counter zurücksetzen und Outputregister auf Startwert
        counter <= 0;
23
        output <= "0ZZZZZZZ";
24
    elsif counter=clock_div-1 then
25
      counter <= 0;
26
      output(6 downto 0) <= output(7 downto 1);    --Anodenbits vorbereiten
27
      output(7) <= output(0);
28
    else
29
      counter <= counter + 1;
30
    end if;
31
  end if;
32
end process;
33
34
35
begin
36
  if falling_edge(clock) then
37
    if reset='0' then            -- Synchroner reset: Ausgänge auf High-Z
38
      latch <= 'Z';
39
      anodes <= "ZZZZZZZZ";
40
    elsif counter=0 then
41
      anodes(7 downto 0) <= output(7 downto 0); --Anodenbits ausgeben
42
      latch <= '1';
43
    elsif counter=1 then
44
      latch <= '0';
45
    end if;
46
  end if;
47
end process;
48
49
end Behavioral;
Im behavioral Sim scheint es richtig zu funktionieren, da ich aber nicht
all zu viel Erfahrung mit VHDL und CPLDs habe vermute ich, dass man den
Code auch eleganter schreiben könnte.
Ich würde mich freuen wenn ihr kurz drüber schauen und mir
Verbesserungsvorschläge geben könntet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2960630
Alex T. schrieb:
> dass man den Code auch eleganter schreiben könnte.
Man sollte den Reset aus der Sensitivliste rauslassen, weil die Prozesse
wegen des synchronen Resets nur auf clk sensitiv sind.
(Eine Frage am Rande: ist der Reset wirklich einsynchronisiert?)
Falls nicht: Gratulation!
Du hast einen Zustandsautomaten mit asynchronem Eingang gebaut:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
Man sollte immer die selbe Taktflanke verwenden, weil sich sonst die
Laufzeiten für bestimmte Pfade halbieren, und das Design eigentlich für
den doppelte Taktfrequenz ausgelegt werden muss. Noch schlimmer ist es,
wenn dann das Tastverhältnis des Takte nicht genau 50% ist...
Warum hochohmig? Hängt an dem Bus noch was anderes?
So gehts kürzer:
 anodes <= output; --Anodenbits ausgeben
Gast #2961451
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
> Hast Du da noch eine passende Testbench dazu?
Ich habe noch nie eine geschrieben. Werde es mir demnächst anschauen.
Getestet habe ich es in Isim mit "Force constant" und "Force Clock".
Habe mal auf deiner Seite die Infos darüber nachgelesen, tatsächlich war
der reset nicht richtig einsynchronisiert. Werde das korrigieren.
Der Grund für das Verwenden beider Taktflanken ist dass ich nicht weiß
wie ich das Timing für den Latch erfülle: "Dabei muss der Latch
Clockflanke kommen."
Wenn ich den bei der letzten ansteigenden Clockflanke hoch setzte kommt
er möglicherweise zu früh, wenn ich den bei der ersten ansteigenden
Clockflanke setze kommt er zu spät.
Bei der Abtastung an der fallenden Flanke kann ich den Latch nach einer
halben Clockperiode setzen. Sprich solange meine SPI Clock kleiner als
5MHz ist kann ich die Timings für den Latch einhalten.
Gibt es da eine Lösung bei der ich dem CPLD nicht einen eigenen von SPI
unabhängigen clock zuführen muss?
Die Ausgänge hängen an Gates der P-MOSFETs die wiederum mit einem Pullup
an maximal 5V hängen. Damit nutze ich die 5V Toleranz des CPLD aus und
spare Treibertransistoren um die P-MOSFETs zu treiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2961544
Schreib eine Testbench. Das geht für dieses Projekt unglaublich einfach.
siehe dort zweiter Teil:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
Und nochmal Schritt für Schritt in der zweiten Hälfte der Anleitung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/81-Xilinx-ISE-Step-by-Step.html
Das ist in der Regel der schlechteste Grund!
Woher hast du diese Zeiten?
Ratestunde?
In einem FPGA ist es bei einem synchronen Design so, dass sofort nach
und wegen einer positiven Taktflanke Unruhe hersscht, weil neue
Zustände, Zählerstände usw... ermittelt werden. Das dauert eine Weile
und muss rechtzeitig vor der nächsten positiven Taktflanke muss Ruhe
herrschen. Und ob es reicht oder nicht, dass können die Tools selber
ausrechnen, du sagt in einem Constraints-File nur, welche Taktfrequenz
du willst.
Gast #2961704
Die sind aus dem Datenblatt des Schieberegisters/Stromsenke:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5947.pdf
Die relevanten zeiten sind:
Th1 ist die Zeit zwischen der letzten ansteigenden Clockflanke und dem
Latch - mindestens 10ns.
Tsu1 ist die Zeit zwischen dem ansteigendem Latch und der nächsten
Clockflanke - mindestens 100ns.
> Ratestunde?
Möglicherweise weil: Wenn ich den Latch bei der letzten Clockflanke
setze und der mehr als 10ns im CPLD braucht wird das Timing des
Schieberegisters eingehalten. (sind die Timings im CPLD determenistisch?
oder handelt es sich um Maximalwerte?)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2961727
> werden.
Das ist übrigens ein recht kritischer Ansatz, denn wenn du nur die Takte
mitzählst und sonst keinen Sync-Mechanismus hast, dann hagelt dich ein
einziger Störimpuls für den Rest des Tages raus... :-o
Zweimal ja.
Weil die Maximalwerte angegeben werden, sind die Zeiten
deterministisch. Dein eigentliches Problem hier ist, dass du Zeiten
generieren willst und keinen Takt hast. Denn jede Zeit in einem
programmierbaren Baustein mird idR. über Zähler realisiert.
> Clockflanke kommen.
Das kannst du dann bestenfalls über Hardwaregebastel hinbiegen...
Der richtige und einzig sinnvolle Ansatz ist, den Latch-Impuls vom uC
aus zu generieren. So ist das eigentlich gedacht...
Gast #2961762
> Takte mitzählst und sonst keinen Sync-Mechanismus hast, dann hagelt
> dich ein einziger Störimpuls für den Rest des Tages raus... :-o
Eventuell könnte ich dem Entgegenwirken indem ich nach jedem Frame
(20736 Clocks) den CPLD resette.
Sprich idealerweise hätte der CPLD einen eigenen Takt mit dem ich die
entsprechenden Delays generieren kann?
Klar, ich würde im Prinzip auch ohne CPLD auskommen nur: Ich möchte die
ganze Bildausgabe durch einen DMA im uC realisieren, welcher quasi
endlos den Speicherbereich mit dem Frame auf dem SPI ausgibt. Sprich das
Chipselect kann automatisch nur ausgegeben werden wenn der DMA am Ende
des Frames ankommt.
Der wichtigere Grund ist aber: Ich wollte schon immer mal mit CPLDs
rumspielen und dachte eine praktische Verwendung für den CPLD gefunden
zu haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2961784
Könnte man machen, das ist dann ja auch ein Sync-Impuls...
Ja, so um die 50MHz sind da üblich. Nur blöd, dass in einem CPLD so
wenige Flipflops sind...
