Hallo, wo kann ich in DE die im Betreff genannten Bauteile kaufen, ohne dass ich gleich 20 Euro Versandkosten bezahlen muss. Ähnliche Bauteile mit gleicher Funktionalität würde mir auch ausreichen. Brauche 13 Stk. Danke im Voraus molys
Hallo molys was möchtest du denn machen nur 8 LEDs am I2C betreiben ? da gibts einiges nur müssen wir wissen wie deine Anforderungen sind chris
Hi, ich benötige schieberegister und eine konstante stromquelle für 60mA. Will damit um die 100 LEDs betreiben. Aber es sollen schon 8-fache Register sein. Wegen der spezielen Aufteilung der LEDs, welche ich vorhabe. molys
molys schrieb: > ich benötige schieberegister und eine konstante stromquelle für 60mA. > Will damit um die 100 LEDs betreiben. Aber es sollen schon 8-fache > Register sein. Wegen der spezielen Aufteilung der LEDs, welche ich > vorhabe. schau dir das zeug von www.world-semi.com mal an http://www.world-semi.com/en/Driver/Lighting/WS2803/ hier kannst du dann auch gleich noch jeden Ausgang per PMW dimmen habe den kleinen Bruder ( WS2811 ) für die RGB LEDs bei mir am laufen bis du dir mit den 60mA sicher das sind bei 100 LEDs 6 Ampere an Strom ich würde die nicht auf dauer Schalten dafür gibts ja die PMWs die WS2803 gibts immer mal wieder für kleines Geld bei ebay Chris
Danke dir, das mit 6A stimmt schon. das sieht schon mal sehr gut aus. Sehe ich es richtig. Es werden einfach nur 144 bits in das Register reingeschoben und schon leuchten die LEDs? Das Datenblatt gibt nicht viel her über die Steuerung. Pro Ausgang ist maximal 30mA, kann ich 2 Ausgänge an einer LED anschliessen um 60mA zu erreichen? Wie groß muss der Widerstand sein für 30mA? Werden die LEDs nicht flakern, wenn ich die Bits reinschiebe, da es keinen Latch gibt? gruß, molys
molys schrieb: > Es werden einfach nur 144 bits in das Register reingeschoben und schon > leuchten die LEDs? Das Datenblatt gibt nicht viel her über die > Steuerung. die 144 Bit sind auf 18 Ausgänge aufgeteilt - sprich du hast pro Ausgang 8 Bit die den Wert deiner PWM verändern. Der Wert 00000000 ( 0x00 hex ) entspricht somit kein Singnal und 11111111 ( 0xFF hex ) max Werte also LED 100 % EIN > Pro Ausgang ist maximal 30mA, kann ich 2 Ausgänge an einer LED > anschliessen um 60mA zu erreichen? du benötigst hier auf jedem fall noch einen Treiber wenn du 60mA pro Kanal haben möchtest - denke mal das hier ein MOSET die richtige Wahl ist. > Wie groß muss der Widerstand sein für 30mA? schau mal ins Datenblatt Seite 4 unten http://www.noodlehed.com/ebay/datasheets/WS2803.pdf "VREXT=1.25V. To set the output current at 20mA, a resistor with 1.25Kohm resistance should be connected from REXT to GND. The relationship between IOUT and REXT is shown in the following figure." wie aber schon gesagt brauchst du für 60 mA externe Stromquellen die du dann über die PWM steuern kannst > Werden die LEDs nicht flakern, wenn ich die Bits reinschiebe, da es > keinen Latch gibt? doch es gibt schon ein Latch schau auf Seite 3 im Datenblatt - du schiebst die Bits schnell genug rein und nach 600µS Pause werden die dann an die PWMs der Ausgänge übernommen - also so würde ich das lesen. ich habe selber nur dem WS2811 hier der hat 3 Kanäle und bei dem verhält sich das dann so Chris PS: kaufen kannste die bei ebay unter der Artikelnummer: 261122273007 bei kt-elektronic - hatte das seler schon mehrfach selber Bestellt der Laden ist OK und der Preis stimmt auch !
