Hallo, ich habe Probleme mit der Stromversorgung von meinem Laptop. Weil ich nicht genau wusste, ob es am Netzteil oder am Laptop selbst liegt hab ich ein gebrauchtes (eigentlich funktionsfähiges Netzteil gekauft). Bei beiden bricht die Spannung zusammen, wenn man sie in den Laptop einsteckt. Im Internet hab ich bei diesem Modell schon oft von Keramikkondensatoren gelesen, die Kurzschlüsse bilden. Jetzt hab ich die Netzteile mal rein ohmsch mit einem Widerstand belastet. Bei beiden bricht ab 300mA die Spannung zusammen (Netzteil: 19V, 4,74A). Funktionieren die nur mit RC oder RL-Last? Oder würdet ihr sagen, dass beide Netzteile defekt sind? Danke im Voraus
Verschoben durch Admin
Wenn diese Netzteile nur zweipolige Anschlüsse haben, also nicht durch irgenwelche Steuersignale vom Notebook aus erst eingeschaltet werden, würde ich sie für defekt halten. Anders kann das bei Netzteilen aussehen, die vom Notebook aus gesteuert werden, wie es beispielsweise die Netzteile für diverse MacBook-Modelle von Apple machen. Aber nicht jeder mehrpoliger Anschluss ist ein Indiz für diese Art von Steuerung; es gibt auch Netzteile, die dem Notebook nur ihre Seriennummer oder Leistungsfähigkeit verraten (damit bei schwächerem Netzteil die Ladeschaltung des Notebooks mit reduziertem Strom arbeiten kann).
Die Netzteile haben ja eine Gleichspannung als Ausgangsspannung. Insofern weiß das Netzteil ja garnicht ob da jetzt RL oder nur R dranhängt. Und bei RC fließt bei DC ja ohnehin kein Strom. Also würde ich schon vermuten, dass sie kaputt sind.
Danke für die Antwort. Das ist sicher nur ein zweipoliger Anschluss. Dann werd dann nochmal nach einem neuen schauen müssen. Blöd nur, dass es die nicht mehr neu gibt...
Hallo, ich hatte mal sowas, da war die Diode am Eingang vom Notebook kaputt, mit ein bisschen Kältespray und einem Labornetzteil, ließ dich der defekt sehr schnell finden weil die Stelle mit dem Kurzschluss natürlich ziemlich warm geworden ist :) Grüße, Sebastian
Martin S. schrieb: > Das ist sicher nur ein zweipoliger Anschluss. Dann werd dann nochmal > nach einem neuen schauen müssen. Blöd nur, dass es die nicht mehr neu > gibt... Dann kauf doch ein neues Universalnetzteil. Gruss Harald
thomas schrieb: > Die Netzteile haben ja eine Gleichspannung als Ausgangsspannung. > Insofern weiß das Netzteil ja garnicht ob da jetzt RL oder nur R > dranhängt. Das kommt drauf an, ob das Netzteil nach dem Strom guckt oder wie seine Regelung mit komplexen Lasten zurecht kommt. Ein L würde wegen des zusätzlichen induktiven Widerstandes z.B. die Anstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten verringern.
>Ein L würde wegen des zusätzlichen induktiven Widerstandes z.B. die >Anstiegsgeschwindigkeit beim Einschalten verringern. Das ist ja recht und gut, aber hier ging es ja um eine Last über der die maximale Ausgangsspannung schon erreicht war.
Ich habe jetzt mal ein Netzteil geöffnet. Insgesamt sind fünf Elkos verbaut, denen man aber rein äußerlich nichts ansieht. Sieht man Elkos einen Defekt normalerweise an oder trocknen die nur aus und verlieren dabei an Kapazität?
Das war eine Frage: Entweder, oder. Die kann man nicht mit ja beantworten. Meinst du letzteres?
Barney Geroellheimer schrieb: > 30sec gesucht. > > http://www.ebay.de/itm/NOTEBOOK-LAPTOP-LADEGERAT-NETZTEIL-19V-4-74A-90W-FUR-MEDION-AKOYA-MD9788-MD98100-/370649381554?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile&hash=item564c6cbab2 Was willst du mir hiermit sagen? Ich meinte, es gibt keine neue Originalen mehr. Die hier ist kein Originales. Habe aber mittlerweile doch noch angeblich neue und originale Netzteil gefunden, mal sehen ob's stimmt.
Das ist ein original Notebook Netzteil. Genau danach hast Du
gefragt.
Wenn Du uns den Typ Deines Notebooks mitteilen wuerdest, koennte man
auch danach suchen und ich wette dazu braucht man weniger als 1min.
Mann, das ist ein Netzteil und kein Rembrandt. Ein normal denkender Mensch würde ausserdem die "Originale" meiden nachdem ihm schon zwei davon verreckt sind.
Wer weiss, wenn die Gurke schon so alt ist, dass es die "original"
Netzteile schon nicht mehr zu kaufen gibt...
Es handelt sich um diese Netzteil: www.amazon.de/gp/aw/d/B003TOI6G4/ref=mp_s_a_1?qid=1356112340&sr=8-2&pi=S L75 Dort wird aber teils stark bezweifelt, dass diese wirklich von leiton sind... Von den universal Netzteilen Lust man auch nicht unbedingt gutes. Ja, dass Netzwerk ist schon über 5 Jahre alt. Aber ich brauche nicht alle 2 Jahre einen neuen Rechner.
http://www.ebay.de/itm/Orig-Netzteil-Acer-Aspire-5920G-5741G-7735ZG-19V-4-74A-/320629190725 Scheinen wirklich unbeschaffbar zu sein. Nur noch mehr als 10 da und schon 250 verkauft, also gleich die Restbestaende sichern. Martin S. schrieb: > Dort wird aber teils stark bezweifelt, dass diese wirklich von leiton > sind... "leiton" kenne ich nicht, aber na und ? Nur damit ich das richtig verstehe, Du willst ein "original" Netzteil von Liteon_ fuer Dein _Acer . Ich hau mich weg, rotflmao. Werner Heisenberg schrieb: > Mann, das ist ein Netzteil und kein Rembrandt. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.
