Welche Ursache kann es haben, dass ein handelsüblicher Dimmer einfach durchschaltet? Triac durchlegiert durch Spannungsspitze? Es ist in dem Stromzweig ein paarmal der LSS gekommen (zu viele Küchengeräte).
Dimwit schrieb: > Welche Ursache kann es haben, dass ein handelsüblicher Dimmer einfach > durchschaltet? It depends. Höchstwahrscheinlich ist etwas defekt oder der Dimmer für die Last ungeeignet.
Oder Stromüberlastung mit nachfolgender Überhitzung. Spannungsspitzen zünden den Triac möglicherweise durch. Wenn man ihn aber anderweitig nicht überlastet (Strom, Leistung, Temperatur), dann ist er beim nächsten Nulldurchgang wieder aus.
Oder der N Leiter hat sich abgeklemmt, beliebt auch bei Drehzahlsteuerungen für Deckenventilatoren...
