Hallo Ich habe mir das DCF77 Modul von Pollin gekauft und versuche es vergeblich auszulesen. Habe den PON Pin auf Masse gelegt und habe am Data Pin ein Oszilloskop. Eigentlich sollte ich ja nach einiger Zeit ein Signal bekommen, aber da tut sich nichts
Jannis C. schrieb: > Ich habe mir das DCF77 Modul von Pollin gekauft und versuche es > vergeblich auszulesen. Da bist Du nicht der Erste. Benutze mal die Suchfunktion. Gruss Harald
Mahlzeit, schau dir mal die Anschlüsse an der Antenne an, diese reißen gerne ab MfG
Jannis C. schrieb: > Ich habe mir das DCF77 Modul von Pollin gekauft und versuche es > vergeblich auszulesen. Habe den PON Pin auf Masse gelegt und habe am > Data Pin ein Oszilloskop. PON muss L->H->L geschaltet werden, und zwar mindestens 1 Sekunde nach dem Anlegen von VCC. Es einfach nur an Masse zu legen, schlägt hier fehl. Alternativ kann man ein Verzögerungsglied aus 2x R, 1x C und 1x Transistor bauen, welches beim Einschalten PON für mindestens 1 Sekunde auf HIGH hält und dann nach LOW kippen lässt.
Brum brum schrieb im Beitrag #2958485:
> falls frei
Genau, war bei meinem letzen Projekt nicht ;-)
> Oder einen weiteren Pin des µCs dafür benutzen, falls frei.
Bei geschickter Schaltung müsste man den Eingangspin des
DCF-Signals am µP dafür mitverwenden können.
Meint
Harald
Jannis C. schrieb: > Eigentlich sollte ich ja nach einiger Zeit ein > Signal bekommen, aber da tut sich nichts Das Pollin-Modul ist das einzige mir bekannte DCF-Modul, das bei starken Störungen kein "wildes Gezappel" am Datenausgang liefert, sondern "kein Signal". Wenn Du kein Signal feststellen kannst, könnte der Störpegel für einen Empfang zu hoch sein. Am besten also jedes elektrische Gerät aus einem Umkreis von zwei Metern um die DCF-Antenne herum entfernen: Computer, Monitore, Schaltnetzteile, Energiesparlampen etc. Im übrigen hat das DCF-Modul von Pollin einen (allerdings recht schwachen) Push-Pull-Ausgang, daher darf der Ausgang NICHT mit einem PullUp-Widerstand beschaltet werden (wie z.B. beim Conrad-Modul).
Mein Pollin-DCF hatte auch kein Signal geliefert. Nun hatte ich mich erinnert, irgendwo gelesen zu haben, dass man ein paar Drahtwindungen auf die Ferritantenne wickeln soll. Der Draht wird einseitig an Masse angeschlossen. Damit hatte ich auch Erfolg. Fragt mich nicht nach einer Erklärung.
Harald Wilhelms schrieb: > Bei geschickter Schaltung müsste man den Eingangspin des > DCF-Signals am µP dafür mitverwenden können. Mach vor!
