Hey Leute, Ich habe fast überhaupt gar keine Ahnung von Platinen, doch wir sollen demnächst in der Schule mit Platinen arbeiten. Also dachte ich mir, ich suche mal ein Thema was mich interessiert und frage hier nach... Und zwar die Lichtschranke... Ich habe schon im Internet gesucht gehabt, doch das war mir dann immer zu schwer erklärt :D Ich möchte eine möglichst einfache Lichtschranke bauen: Kann mir einer sagen, was ich benötige (am besten so, dass ich es auch verstehe :D) Was ich bis jetzt weiß: Ich benötige... ...Stromquelle ...Lichtquelle (am besten IR Licht, da es für das menschliche Auge nicht erkennbar ist; der Sender) ...Photozelle (der Empfänger) Und ich glaube auch noch einen Wiederstand (damit kein kurzschlusss entsteht und ich soll da auch irgendwie irgendeine Farbe einer LED festlegen könne oder so?) Kann mir jemand bitte sagen ob das alles so richtig ist, was noch fehlt und wofür man nun die ganzen teile braucht, bzw. wie ich sie schalten muss? Wäre voll cool :P Mit freundlichen Grüßen Nils
Hallo Nils, ich habe gerade erst so eine Lichtschranke gebastelt und möchte dir deshalb ein paar Tipps geben. Normale Lichtschranken sind sehr störempfindlich, sie werden durch Fremdlicht wie z.B. Leuchtstofflampen gestört. Am Besten modulierst du das Licht. Klingt kompliziert? Isses nich ;) Du nimmst einen 555 oder wie in meinem Fall einen kleinen µC. Der macht nichts anderes wie ein Rechtecksignal mit z.B. 38kHz. Damit steuerst du direkt eine IR-LED an, z.B. so eine aus ner Fernbedienung. Auf der "anderen Seite" kommt ein fertiger Empfänger-IC zum Einsatz, der SFH5110 . Das hat den Vorteil, das man das Signal am Ausgang nicht mehr kompliziert filtern muss. Der SFH5110 schaltet den Ausgang sobald er das modulierte Licht "sieht". Das Ganze funktioniert wirklich gut. Ich habe es an einem PC-Lüfter getestet und am Ausgang ein einwandfreies Rechtecksignal mit 550Hz erhalten. Da der Lüfter 5 Flügel hat, entspricht dies einer Drehzahl von 6600 U/min. Ich denke die Lichtschranke könnte auch noch schnellere Ereignisse erfassen, für meine Anwendung reicht es allemal. Wenn ich später am heimischen PC sitze such ich mal den Schaltplan raus. Sollte aber auch machbar sein nach dieser Beschreibung selber einen zu machen. Grüsse, dor Tee.
Danke für deine Antwort, dennoch habe ich ein paar Fragen: Ein µC ist do ein Mikrocontroller, oder? Wie soll ich soetwas (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/R6511.jpg) schalten? Aber was ist ein 555? Wo und wie muss ich diesen schalten? Was bedeutet Rechtecksignal und was ist das besondere daran? Du hast gesagt: Damit steuerst du direkt eine IR-LED an... Aber warum muss ich die LED ansteuern und nicht den Empfänger und warum wird es dann nicht mehr ducht z.B. Leuchtstofflampen gestört? Also die Leuchtstofflampen stören das doch nur, weil sie auch sozusagen als "Sender" funktionieren, oder? Herz steht doch für die Anzahl der Schwingungen pro sekunde oder? Wo kann ich diese festlegen und was ändern diese? Achso und ein einfach zu verstehnder Schaltplan würde mir bestimmt sehr weiter helfen... Ich fände es total cool, wenn du/einer sich nochmal die ZEit nimmt meine Fragen zu beantworten. Mit freundlichen Grüßen Nils
Mit 555 meine ich einen NE555. Ich habe selbst noch nicht viel mit diesem IC gemacht, deshalb habe ich mir die Frickelei erspart und einen kleinen Microcontroller, abgekürzt µC, genommen. Du kannst auch irgendeine andere Taktquelle verwenden, wichtig ist nur das diese das passende Signal erzeugt. Dieses Signal ist im Grunde genommen ein zyklisches Ein und Ausschalten der Betriebsspannung, eben ein Rechtecksignal. Die Frequenz des Signales muss zum verwendeten SFH5110 passen. Ich habe einen mit 38kHz Trägerfrequenz verwendet, also muss auch das vom µC erzeugte Signal 38kHz haben. Es gibt den SFH5110 aber auch mit anderen Trägerfrequenzen, z.B. 36kHz. Der Schaltplan zeigt nur eine Minimalbeschaltung, wobei man R3 und C1 evtl. auch weglassen kann. Am µC sollten noch 100nF in die Versorgung. Keine Ahnung was du mit dem Ausgang steuern willst, für ein Relais z.B. wird da noch zusätzliche Beschaltung nötig. Eine low-current LED kannst du direkt anschliessen. Der µC braucht natürlich noch ein kleines Programm und du brauchst etwas Hardware um dieses in den µC rein zu bringen ;) Aber es geht wie gesagt auch mit nem Timer IC.
Vllt solltest Du dich erstmal durch ein paar Tutorials lesen. Wenn Du nicht weißt was ein Rechtecksignal ist, dann ist das erstmal okay. Aber falls Du eine Lichtschranke bauen willst (und das als Hausaufgabe -> Du solltest was dabei lernen) dann mach Dich erstmal zu den Grundbegriffen schlau. Hab grad keine Links, aber Wikipedia ist für Grundlagen immer ein guter Anlaufpunkt. Alternativ kannst Du dein Glück auch bei den einschlägigen Elektronikshops versuchen (zB Conrad, Reichelt). Dort nach Lichtschranken oder Entfernungsmessern suchen. Diese sind aber häufig Gabellichtschranken oder nur für sehr kleine Entfernungen (> 1cm) gedacht. Falls diese schon Deine Erwartungen treffen, dann belese dich zu Begriffen wie Vorwärtsspannung, Vorwärtsspannung oder Collector-Emitter-Spannung. Danach solltest Du auch in der Lage sein, einen einfachen Schaltplan zu entwerfen, über den man dann hier nochmal drüber schauen kann. Aber erstmal solltest Du noch ein paar allgemeine Fragen klären: Wie groß hast Du dir die Lichtschranke vorgestellt? Welche Entfernungen sollen bearbeitet werden können? Wie soll die Ausgabe der Messung aussehen? mfg
Erstmal wieder Danke für die Antworten. Wie groß hast Du dir die Lichtschranke vorgestellt? Das ist mir eigentlich egal. Welche Entfernungen sollen bearbeitet werden können? Ca. 1 Meter wäre cool. (Also natürlich aus zwei einzelteilen [Sender/Empfängern] und nicht auf einer platine :D) Wie soll die Ausgabe der Messung aussehen? Wenn die unterbrochen wird, soll eine Lampe angegen, wenn wie nicht unterbtochen wird, soll die Lampe ausgehen.
Nils Newbie schrieb: > ...Lichtquelle (am besten IR Licht, da es für das menschliche Auge nicht > erkennbar ist; der Sender) Für den Anfang ist IR Licht etwas unpraktisch, weil es für das menschliche Auge nicht erkennbar ist und man den optischen Aufbau (Fokussierung, Ausrichtung) schlecht kontrollieren kann, es sei denn, man hat eine billige Kamera ohne IR-Sperrfilter zur Verfügung oder möchte nur kleine Abstände überbrücken. Wenn man über Signalaufbereitung etwas lernen möchte, nimmt man keinen fertigen Baustein wie den SFH5110 (mit IR/Filter und Detektor) oder VSOP383/VSOP584 (ohne integrierten Detektor) sondern baut das selber mit OPs und diskreten Bauelementen auf, also Transimpedanzverstärker, Bandpaßfilter und Schwellwerterkennung mit dynamischer Schwelle.
Naja ich glaube wirklich, das das hier im Forum noch etwas zu kopliziert ist :( Naja ich werde einfach weiter suchen und mal sehen, villeicht bekomme ich es ja am Ende hin :D Ich stelle mir das immer so einfach vor: Batterie -> IR Lampe----------IR-Lichtemplinflicher Empfänger der bei einstrhlung von IR-Licht ein signal ausgibt (So wie eine Solarzelle die nur auf IR Licht "reagiert") -> kleine LED die das Signal wiedergibt. Doch dann kamen da noch Wiederstände/Mikrocontroller/Rechteckssignal und ich habe nix mehr verstande :( Mit freundlichen Grüßen Nils Ps: Villeicht könnte mir jemand trotzdem nochmal den Schaltplan erklären? Also angefangen von der Stromquelle über Wiederstände/Mikrocontroller und so weiter und was die bewirken hinzu der Ausgebe des Signals, wenn die Lichtschranke unterbrochen/geschlossen ist.
Ich würde es auch lieber so wie es Wolfgang beschrieben hat machen, aber dan verstehe ich doch noch weniger?!? Also Wenn einer zufällig Skype hat, dann könnte er mich ja villeicht einfach adden, um mir alle meine Fragen zu erklären :P Mein Skype-Name: nils-wei. Mfg Nils
www.mikrocontroller.net/topic/230111 der user nixundnul hat ein paar Sachen mit Erklärungen zum runterladen eingestellt.
