Hallo erstmal Habe mich die letzten Tage mal mit Methoden beschäftigt mit denen man günstig Platinen trennen kann. Die billigen Schlagscheren kosten ja auch gleich mal 500€. So bin ich nach einiger Zeit auf die Idee gekommen einen Bungard Platinenfräser in meine Proxxon TBM 220 einzuspannen. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass diese Querbelastung pures Gift für die Lager der Bohrmaschine ist, hab ich das einfach mal riskiert. Das Lager mal zu wechseln sollte im Notfall nicht die große Tragödie sein. Nach ein paar Versuchen kann ich berichten, dass das bei FR4 Platinen kein Problem ist. Auch wenn es trotz Anschlag ein paar Versuche braucht bis man einen geraden Schnitt zusammenbekommt. Alukernplatinen gehen auch, allerdings muss man auf eine konstante Vorschubgeschwindigkeit achten, da der Fräser im Aluminium sonst verwandert und man mehr eine Schlangenlinie bekommt. Somit hat man ein einfaches und schnelles Verfahren zum Platinentrennen für gerade einmal 10€ für den Fräser.
die trennscheiben von proxxon funktionieren prima und sind deutlich billiger
Phillip Radner schrieb: > > Habe mich die letzten Tage mal mit Methoden beschäftigt mit denen man > günstig Platinen trennen kann. ... > So bin ich nach einiger Zeit auf die Idee gekommen einen Bungard > Platinenfräser in meine Proxxon TBM 220 einzuspannen. Auch wenn ich mir > bewusst bin, dass diese Querbelastung pures Gift für die Lager der > Bohrmaschine ist, hab ich das einfach mal riskiert. ... > Nach ein paar Versuchen kann ich berichten, dass das bei FR4 Platinen > kein Problem ist. Auch wenn es trotz Anschlag ein paar Versuche braucht > bis man einen geraden Schnitt zusammenbekommt. > Somit hat man ein einfaches und schnelles Verfahren zum Platinentrennen > für gerade einmal 10€ für den Fräser. Hab ich früher auch mal gemacht. Mit dem IB/E im Bohrständer und einem Fräser aus dem Pollin-Sortiment. Geht so lala. Aber man muß höllisch aufpassen, daß man seinen Fräser nicht abbricht. Gerade wirds auch kaum. Und größere Formate gehen auch nicht. Mach ich mittlerweile nur noch für (enge) Innenkonturen. Für Außenkanten geht folgendes sehr gut: Trennscheibe in die Tischbohrmaschine bei maximaler Drehzahl. Platine senkrecht in den Maschinenschraubstock und dann über den Bohrtisch schieben. Das ultimative Werkzeug ist aber die Tischkreissäge (in meinem Fall: Proxxon FET) mit hartmetallbestücktem Sägeblatt. Geht auch für große Formate, Gehäuseteile, Alu-Profile etc. Der Schnitt wird absolut gerade und dank Anschlag auch exakt parallel bzw. rechtwinklig. Nuten kann man damit auch fräsen. Ist mittlerweile mein liebstes Werkzeug. XL
