Hallo Ich habe einen normalen Phasenanschnittdimmer für Glühbirnen aus dem Baumarkt. An diesen ist jetzt ein Schukostecker mit Kabel angeschlossen. Auf dem Dimmer steht, wo die Phase dran soll. Was passiert nun, wenn man den Schukostecker zufällig so anschliest, dass jetzt "N gedimmt wird", statt L? Also dass nun L und N verdreht sind?
Im angeschlossenen Gerät gibt es kein definiertes L und N. Das kann bei jedem Einstecken anders sein. Also bitte kein Gerät konstruieren das annimmt, dass ein bestimmter Anschluss immer auf N liegt.
Lan schrieb: > Ich habe einen normalen Phasenanschnittdimmer für Glühbirnen aus dem > Baumarkt. An diesen ist jetzt ein Schukostecker mit Kabel angeschlossen. > Auf dem Dimmer steht, wo die Phase dran soll. Bitte Baumarkt und genaue Artikelbezeichnung angeben. Ev. bitte Foto vom Etikett auf dem die Prüfsigel angebracht sind.
Lan schrieb: > Was passiert nun, wenn man den Schukostecker zufällig so anschliest, > dass jetzt "N gedimmt wird", statt L? Also dass nun L und N verdreht > sind? Ist es ein Tastdimmer? Dann wird er falsch herum vermutlich nicht funktionieren. Dann musst Du eben den Stecker rumdrehen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann musst Du eben den Stecker rumdrehen. Bemerkenswerte logische Leistung! Interessanter für uns wäre, wer dieses Produkt hier auf den Markt wirft.
Falls die Angaben des TO stimmen würde ich das Teil höchstens auf dem Messtisch in Betrieb nehmen.
Achim O. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Dann musst Du eben den Stecker rumdrehen. > > Bemerkenswerte logische Leistung! Interessanter für uns wäre, wer dieses > Produkt hier auf den Markt wirft. Wozu? Nur wegen Deiner Neugierde? Es dürfte ja wohl nicht soo schwierig sein, mal kurz den Stecker rauszuziehen und umgekehrt wieder reinzustecken. Meint Harald
Brum brum schrieb im Beitrag #2958380:
> Gar nix! Das macht schon die WECHSELSpannung im 50Hz Rythmus :-)
Wohl kaum - immerhin hält sich der N-Leiter potentialmäßig normalerweise
in der Nähe von Erde auf, egal wie der L-Leiter rumzappelt.
Eine nicht leuchtende Glühbirne, die über den N-Leiter gedimmt wird, ist
also bissig, wenn sie aus ist.
Das ist ein normaler Dimmer, an den ein Steckerkabel extra angeschlossen wurde. Das kann man leider nicht mehr verhindern. Normalerweise baut man den ja fest in der Wand ein und schließt L eben an den L-Anschluss am Dimmer an. Beim Rumdrehen des Steckers liegt ggfs. dann der N an dem L-Anschluss, der gedimmt wird. Anhand der Standardschaltpläne ala Wikipedia etc. so eines Dimmers würde ich annehmen, dass es nichts macht. Stimmt das denn jetzt?
Lan schrieb: > Das ist ein normaler Dimmer, an den ein Steckerkabel extra angeschlossen > wurde. Das kann man leider nicht mehr verhindern. Das kann man sehrwohl verhindern, weil es nicht den Vorschriften entspricht!
Lan schrieb: > Anhand der Standardschaltpläne ala Wikipedia etc. so eines Dimmers würde > ich annehmen, dass es nichts macht. Wikipedia haftet nicht für "Standardschaltpläne", wohl aber derjenige, der solchen Blödsinn macht.
Lan schrieb: > Was passiert nun, wenn man den Schukostecker zufällig so anschliest, > dass jetzt "N gedimmt wird", statt L? Also dass nun L und N verdreht > sind? Es kann sein das Schutzeinrichtungen (im Dimmer) nicht mehr funktionieren! Wenn auf dem Dimmer L & N angegeben ist, ist es nicht zulässig da einen Stecker dran zu machen!
Mit diesem Gerät o.ä. kannst du die Sicherheit deines Aufbaus testen: Prüfgerät für Geräteprüfung nach VDE 0701/0702 - Metrel AlphaGT LITE, MI 3307
Werner schrieb: > Brum brum schrieb im Beitrag #2958380: >> Gar nix! Das macht schon die WECHSELSpannung im 50Hz Rythmus :-) > > Wohl kaum - immerhin hält sich der N-Leiter potentialmäßig normalerweise > in der Nähe von Erde auf, egal wie der L-Leiter rumzappelt. > > Eine nicht leuchtende Glühbirne, die über den N-Leiter gedimmt wird, ist > also bissig, wenn sie aus ist. Na und? Wer bei eingesteckten Leuchte und rausgedrehter Glühlampe seine Finger in die Fassung steckt, hat m.E. selber Schuld, wenn er einen gewischt kriegt. Das ist bei jeder anderen Nachtischlampe o.ä. genauso. Doppelpolige Schalter in solchen Leuchten gehören eher zur großen Ausnahme. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Na und? Wer bei eingesteckten Leuchte und rausgedrehter Glühlampe > seine Finger in die Fassung steckt, hat m.E. selber Schuld, wenn er > einen gewischt kriegt Hier spricht einer, der vor Kompetenz nicht mehr gehen kann.
Boris schrieb: > Hier spricht einer, der vor Kompetenz nicht mehr gehen kann. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung für Boris. Meint Harald
