Imagesensor: LVDS-Daten mit Xilinx FPGA capturen
OP #2958493
Hallo liebes Forum,
ich muss demnächst einen 2D-CMOS-sensor in Betrieb nehmen welcher schon
digitalisierte Pixeldaten in Form von LVDS liefert.
Kurz die Eckdaten:
Resolution: 1902 x 360 pixel
Framerate: 300Hz
ADCs: 4x12bit
LVDS outputs: 4 x 2 data channels
Digital system clock input frequency: up to 150 MHz
Da ich noch nie mit LVDS+FPGA gearbeitet habe, hier ein paar Fragen an
euch:
1) Gibt es gute Tutorials im Netz. Links? (ja ich hab im WWW auch schon
gesucht, aber eventuell habt ihr ja noch gute Links).
2) Ich habe ein Spartan3A-Board. Ist dieses überhaupt in der Lage
LVDS-Signale zu verarbeiten?
3) Benötigt man einen vorgeschalteten LVDS-Receiver oder kann das der
FPGA auch alleine?
4) Gibt es eventuell Xilinx-Demoboards mit implementierter LVDS-IP bei
der man sich LVDS-Datencapturing einmal im Detail angucken kann?
Danke für eure RE's :)
fwc
Gast #2958529
Du musst 3 Themen trennen:
1) LVDS Eingänge. Das sind dif-eingänge, die das FPGA haben muss. Ferner
muss dein Board passend layoutet sein. Nach diesen Buffern bist Du
eindimensional
2) Taktfrequenz: Das board muss das können und gfs gematcht Leitebahnen
haben, speziell bei der Freuqenz! Spartan 3A sind langsam. Bei 150MHz
wirsr Du Probleme bekommen.
3) Synchronisation: Dein VHDl Design muss u.U. mehrere Inputs auf einen
Takt synchronisieren, d.h. IODELAYs einstellen. Das wiederum muss der
FPGA Eingang können. Spartan 3 A hat sowas nicht, soweit ich weiss.
Ferner kann es sein, dass du den Takt einsampeln muss. Dazu muss deines
Sytemtaktfrequenz >2 der Datenfrequenz sein. Das scheint mir schon mal
susgeschlossen.
Gast #2958552
Habe gerade nochmal nachgerechnet: Die Bruttorate sind wenigesten 600
MBit je Kanal x 4 x 12Bit für 300 fps und der Auflösung.
Welche Taktfrequnez ist geplant? 300 fps lassen sich mit 150MHz nicht
machen!
I.d.R haben solche Sensoren auch noch ein nichtkontinuierliches Timing
wegen der Belichtung und Leerzeilen / Markerzellen. Daher wird es noch
schwerer, solche eine Framrate rauszuholen.
Machen wir es mal moderat:
X  1902
Y  360
pixel  684.720
fps  60
pixl/sec  41.083.200
channels  4
pixl/sec  10.270.800
bits  12
clock  123.249.600
Damit wäre Reserve für den ADC Strom, der nicht in 12 Takten auch 12
Bits ausgeben kann.
Sensoren, die ich zuletzt verwendet habe, hatten 640x480 und 72 fps und
kamen auf einem Kanal mit ddr:
X  640
Y  480
pixel  307.200
fps  72
pixl/sec  22.118.400
bits  14
clock  309.657.600
ddr  2
clk ddr  154.828.800 (theoretisch)
real war das hys/vsyn timing aber so, scheinbare 688 x 512 pixel
ausgeben wurden. Mit 200 MHz DDR habe ich dann gut 70 fps hinbekommen.
Macht Dein Sensor das Timing selber oder gibts du den Takt vor?
Gast #2959112
bei dem knackigen Clock würde ich mir die Option Deserializer (gibt da
fertige Chips, glaube von National Semi) und Spartan6 offenhalten.
Zu ersterem gab's irgendwo hier mal einen Thread..
Grüsse,
- Strubi
Gast #2959321
Die Deserializer, die 14 Bit verarbeiten, musst Du mir mal zeigen. Das
geht dann nur wieder mit Trickserei und variablem bitslip und das
Problem der grundsätzlichen Taktfequenz wird ja nicht gelöst. Die
Bandbreite der Sensoren ist mit 150MHz nicht auszureitzen, auch wenn der
FPGA mehr könnte.
#2959825
Stimmt, die können erst mal nur 8 Bit pro Lane. Aber mit Tricksen geht
auch mehr, die XAPP1064 ist zwar ziemlich kryptisch, aber es soll wohl
gehen. Löst aber nicht das 150MHz Problem, das ist auch wahr.
Mit dem S3A ist das aber dann gänzlich unmöglich. Jedenfalls ohne
externen Deserializer.
Gast #2959909
Nahmd,
deswegen der Vorschlag, fertige Deserializer (einige schaffen bis 18
Bit) zu nehmen, für ein Evalboard lohnt es ev. nicht, sich mit den
Xilinx-Refdesigns rumzuschlagen und die Clockpfade debuggen zu müssen,
da kann genug schiefgehen.
Gast #2959957
> auch mehr,
Die können aber auch 7 Bit pro Lane. Und daraus dann mit einem
Demultiplexer 14 machen ist doch eher trivial. Davon abgesehen braucht
der TE nur 12 bit.
Das existiert IMO nicht.
bei 150 MHz DDR hat er bei 8 Lanes (4 ADCs a 2 Lanes) 2.4 GBit/s.
Für seine angestrebte Auflösung und Bildrate braucht er 2.465 GBit/s.
Das passt doch.
Gast #2960048
Ich hatte die 4x2 channels als LVDS interpretiert. Wenn es wirklich 8
sind, wieso nennt man sie nicht so?
Es bliebe dann aber noch die Unsicherheit mit der Netto/Bruttopixelzahl,
sowie die Frage, ob wirklich 12Bit-Pakete non stop daher kommen und
nirgendwo eine Sende-/Reset-/oder Belichtungspause besteht.
Und sind es auch wirklich 1902 und nicht etwa doch 1920?
Vielleicht kann der TE mal ein Datenblatt posten.
#2960083
> Das passt doch.
Wenn das so ist ja, aber niemand weiß, ob es wirklich 2 Lanes pro Kanal
sind und ob die DDR betrieben werden....an sich gehen die ISERDES am S6
ziemlich gut, ich betreibe hier einen LTC2175 zum Testen damit, erzeugt
bei 125MS/s 1GBit/s Datenstrom pro LVDS Paar, das kommt fehlerfrei
rüber.
OP #2960862
also für das Datenblatt musste ich eine NDA unterschreiben, deswegen
kann ich es hier nicht posten.
> eindimensional
OK, also der FPGA ist direkt der Receiver. Mir war nicht ganz klar ob
ich hier noch einen Receiver vorschalten muss um die Signale wieder
"zusammen zu basteln".
OK Spartan3A is also kein gute Idee.
> susgeschlossen.
Wann kann das der Fall sein? Mein Spartan3A_Board ist von TRENZ
Elektronik. Da sind 100 MHz und 24 MHz Oszillatoren drauf. Allerding
hatte ich es beim studieren von LVDS so verstanden, das ich zum Einlesen
der Daten direkt den LVDS-Takt nutze . Ich bin also davon ausgegangen
das der LVDS-clock erst einmal unabhängig von dem Systemclock des FPGA's
ist.
Weil ich es nicht besser weiss :) Wie gesagt, alles noch nie gemacht,
also bitte habt etwas Gedult mit mir.
Im Datenblatt steht:
This block consists of a programmable delay block, an embedder block,
and a LVDS transmitter with 2 data output channels. In total 4 LVDS
modules are implemented. So, in total up to 8 LVDS channels are
available for data transmission.
A total of four LVDS transmitter blocks are implemented. Every LVDS
transmitter block uses up to four high-speed LVDS data channels in order
to transmit sensor data. The LVDS data channels are optionally
accompanied by a clock signal that is output from the internal LVDS
serializer PLL. LVDS data signal is composed of the 12-bit sampled video
signal as well as control signals that can be used for video frame
processing at the receiver side.
It is generated in the LVDS embedder module. So, the LVDS embedder
module is a digital data processing block that processes an incoming
data stream originating from the A/D converter (ADC) via the delay block
and outputs it to the LVDS serializer.
Richtig, war ein Zahlendreher, sorry!
Also: 1920x360 Pixel
> X  1902
> Y  360
> pixel  684.720
> fps  60
> pixl/sec  41.083.200
> channels  4
> pixl/sec  10.270.800
> bits  12
> clock  123.249.600
> Bits ausgeben kann.
Ich hatte bisher in der Annahme das das korrekt ist, so gerechnet:
X 1920
Y 360
clock 150 MHz
4 ADCs
=> Datarate = 4x150 Mhz = 600 MSamples/s
=> @12bit=600 MSamples/s * 12bit= 7.2 Gbit/s
Ich hatte allerdings noch unterschlagen, bzw. ist mir das jetzt erst
aufgefallen, das die Datenrate am Ausgang des Sensors durch das Binning
(der Sensor hat eig. 1920x1080 Pixel und wird durch ein 3x1-Binning auf
1920x360 getrimmt) um den Faktor 12 reduziert ist.
Es ergibt sich also eine Datenrate von 7.2 Gbit/s / 12 = 600 Mbit/s.
Falls das korrekt ist, stellte sich eben die Frage ob ich das mit meinem
Spartan3A noch gehandlet bekomme. Aber Spartan3A ist ja eh gecancelt...
Macht er alles selbst, über ne SPI wird "einfach" Framerate und Exposure
time eingehackt.
> machen!
Wenn ich in die Formeln in der AppNote des Sensors meine Wunschparameter
einhacke komme ich auf knapp 348Hz bei einer Systemclock von 150MHz.
Laut Hersteller stimmt das auch, ahbs nochmal gegen checken lassen.
Also ertsmal mein Mini-Resumee:
Spartan6-Board und Einarbeitn in LVDS-Datenaufnahme mittels FPGA :)
Gast #2960950
> X 1920
> Y 360
> clock 150 MHz
> 4 ADCs
das stimmt vorne und hinten nicht.
Also nochmal ganz von vorne alles genau anschauen und verstehen.
Gast #2961221
Die 1920 x 320 sind bereits die gebinnte Pixelzahl?
Die 360 sehen mir verdächtig nach 1080/3 aus!
Hast Du dann vorne auch 1920/3 ? 640 pixel?
Kommen die Daten überhaupt seriell oder doch parallel?
So wie du das schreibst, hast Du 8 Kanale + Takt auf denen neben den
Videobits noch Kontrollsignale kommen.
Was Du zu allererst mal machen solltes: Rechnen! Wenn du das nicht
hinbekommst, sehe ich schwarz.
Ich sehe hier (1920 + x) / 150 MHz = 13,3 us pro Zeile und wenigstens
5ms je Bild. Wenn man das über 8 Kanäle DDR liest, sind das 3ms. Damit
kämen die 300 Hz hin.
Die Frage ist, wie die 8 Datenkanäle die Zeilen auswerfen und ob das
lücken/pausenlos geschieht.
SERDES sind hier vollkommen überflüssig. Du übernimmst einfach mit den
abkommenden Takt des Sensors und pufferst. Danach hast Du irgendwann
150MHz parallel 12 Bit Registerdaten, wie auch immer die ankommen mögen.
Da muss gfs etwas sortiert werden. Das Ganze ist aber IMO ein rein
funktionslogisches Problem.
Das kann ein S6 locker, wenn man ihm genug Register verpasst, allerdings
hat der einige Macken und Beschränkungen bei den Takten.
Du solltest ERST das VHDL design fertig haben, bevor du ins Layout
gehst.
OP #2961318
Der Sensor hat 1920x1080 Pixel, hatte ich schon geschrieben. Nein die
1920 werden nicht gebinnt, es ist nur zeilenweises Binning möglich (max
1x3).
Also 1920 x 360.
Sehe ich auch so^^ Datenblatt muss ich mir jetzt doch nochmal gaaaanz
genau reinziehen...
Wenn ich das Datenblatt zu Hilfe nehme komme ich auf ca. 348fps (per
Formel)
Gute Frage, das Datenblatt ist mein Freund und Helfer.
Das wäre meine Wunschlösung :) Mit SERDES meinst du
Serializer/Deserializer?
Hast du einen anderen Vorschlag für nen geeigneten FPGA?
Ich frage das, weil ich bisher nur mit Spartan3A gearbeitet habe...hat
bisher gereicht und die Projekte waren noch relativ simpel. Ist aber
auch der Grund warum ich mir nicht zutraue jetzt z.B. auf Altera
umzusteigen.
Persönliche Seite #2962036
>Altera
Ein Cylcone III kann das ohne Probleme. Mit dem C3 habe ich schon Video
mit 192MHz gebaut. Ist das ein Privatprojekt? Dann nimm Altera. Sobald
Du externe Signale bekommst, bei denen das Timing kritisch ist, ist ein
interner LogicAnalyzer sehr hilfreich und der ist nur bei Altera
kostenlos dabei. Zu empfehlen ist momentan das Cyclone 4 academic mit
dem grossen 115k chip. Der reicht vom Tempo zweimal.
> Formel)
D.h. Du kannst den Sensor selber takten und er liefert Dir den frame?
Sind die 150MHz ein Fixum? Solche Sensoren lassen sich bei einem engeren
Temperaturfenster und Sicherstellung der Spannung oft um einiges
Übertakten, wobei dann die LVDS Signale schlechter werden und sich das
Timing verschiebt, was man aber im FPGA mit entsprechenden Massnahmen
anfangen kann, solange die einzelnen Augen jeweils gross genug sind und
die Verkabelung / Verdrahtung zum Sensor das hergibt.
Z.B. kann man einen high speed Sensor auf diese Weise gepulst auslesen
und die Zeitdauer zwischen den Zeilenresets und der Belichtung
vergrössern. Damit ergibt sich ein zeitlich engerer Zusammenhang
zwischen erstem und letztem Pixel.
Falls Du binning benutzt, versuche, es ausserhalb des Sensors im FPGA zu
machen, soweit als möglich. Da hast du mehr Möglichkeiten der Filterung.
#2962080
ich habe vor einiger Zeit mit einem Spartan 3A DSP ebenfalls LVDS
verarbeitet.
160MHz DDR, also 320MHz effektiv auf 4 Kanälen.
Ich hatte aber einen CCD Sensor und dazu ein FrontEnd von Analog
Devices, in dem auch die zwei ADCs integriert waren. Der Ausgang dort
waren dann serialisierte LVDS Daten (16bit pro ADC).
Pixeltakt waren 40MHz bei 2048x2048 effektiven Pixeln.
Den Deserializer habe ich mir selber mit einem Schieberegister im FPGA
gebaut, die beiden Kanäle zusammengesetzt und dann mit einem EN in ein
Fifo geschrieben.
Ob gerade gültige Pixel kommen oder nicht, wurde mir vom FrontEnd mit
HSync und VSync Signalen gesagt.
Nach den Fifos ging es dann mit niedrigerem Takt weiter und die Daten
wurden parallel aus dem Fifo wieder ausgelesen. Der Fifo war quasi mein
Buffer und der Übergang zwischen der Taktdomain von Schreiben und Lesen.
Alles lief aber auf drei eigenen Boards, die via Samtec (QSH/QTH)
verbunden waren. Die LVDS Leiterbahnen waren in der Länge ausgeglichen,
liefen aber auch über einen Steckverbinder.
Das Ganze war ziemlich robust und funktioniert tadellos :)
Viele Grüße,
Andi
