Hallo zusammen, ich habe die Motorsteuerung Pololu High-Power Motor Driver 18v15 http://www.pololu.com/catalog/product/755 Wenn ich auf der Seite wo sich die Pins OUTA und OUTB befinden 12V anschließe, kann ich auf der anderen Seite an dem Pin Reset 6,26V messen. Ich wollte diesen Pin an meinem Controller anschließen und von dort aus steuern. Allerdings verträgt der Controller nur max. 5,5V. Ich frage mich sowieso, wie soll ich den Pin Reset um einen Reset auszulösen auf low setzen wenn er schon 6,26V hat? Danke im für die Hilfe. Grüße datatom
Verschoben durch Admin
Du musst schon alle Spannungen, die Versorgung und den Logikteil, anschließen. Ansonsten kommt da nur Murks raus.
Ich hatte auf der Logikseite alle Pins an meinem Mikrocontroller angeschlossen. 5V auf V+ usw. da ist mir der Mikrocontroller aber abgeraucht, da die 12V von der Motorseite auch auf der Logikseite an dem Pin V+ war. Deswegen habe ich diesmal die Pins V+ und GND nicht angeschlossen.
Wenn du alles richtig angeschlossen hast und das so passiert ist, dann ist dein Treiber kaputt.
Thomas Holländer schrieb: > Ich hatte auf der Logikseite alle Pins an meinem Mikrocontroller > angeschlossen. 5V auf V+ usw. da ist mir der Mikrocontroller aber > abgeraucht, da die 12V von der Motorseite auch auf der Logikseite an dem > Pin V+ war. > The V+ pin on the logic side of the board gives you access to monitor > the motor’s power supply Ja, so stehts in der Beschreibung. Wenn du unter monitor verstehst, schließ die Versorgung deines µC da an, solltest du an deinem Textverständniss arbeiten. > Deswegen habe ich diesmal die Pins V+ und GND nicht angeschlossen. Wie du nun darauf kommst, GND nicht anzuschließen, kann ich nicht nachvollziehen. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Wie du nun darauf kommst, GND nicht anzuschließen, kann ich nicht > nachvollziehen. Ok GND schließ ich an. Aber das Problem ist der Pin Reset. Der hat 6,26V. Was ist damit. Wie schließe ich den Pin richtig an?
Thomas Holländer schrieb: > Ok GND schließ ich an So wie du das schreibst, hast du nicht verstanden warum. Deswegen glaub ich dir die 6V nicht. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Thomas Holländer schrieb: >> Ok GND schließ ich an > > So wie du das schreibst, hast du nicht verstanden warum. Deswegen glaub > ich dir die 6V nicht. > > MfG Klaus Stimmt, verstanden warum GND angeschlossen werden muss, obwohl ich bereits GND auf der anderen Seite angeschlossen habe, habe ich nicht. Aber die 6,26V zeigt mir mein Messgerät an, wenn ich die Kabel vom Messgerät auf GND und Reset halte.
Dann hast du vermutlich nicht nur deinen µC sondern auch den Treiber abgebrannt. MfG Klaus
