Hallo Profis,
ich habe heute versucht, auf meinem Atmega128 eine zusätzliche
Komponente (einen DS1820) anzusteuern und mir einen Beipielcode gesucht.
Diesen habe ich dann in mein Projekt eingebunden und jetzt kommt ständig
ein Fehler, den ich mir überhaupt nicht erklären kann.
Beim Übersetzen im AVR Studio 6 erhalte ich jetzt diese Fehlermeldung:
Error93#error"size of UART_RX_BUFFER_SIZE + UART_TX_BUFFER_SIZE larger than size of SRAM"
O.k., etwas überrascht mache ich einen Doppelklick auf die Meldung und
lande in der uart.h von Peter Fleury (Version v 1.12 2012/11/19
19:52:27).
Dort ist dieser Code enthalten:
/* test if the size of the circular buffers fits into SRAM */
#error "size of UART_RX_BUFFER_SIZE + UART_TX_BUFFER_SIZE larger than size of SRAM"
#endif
Kurz darüber werden die beiden UART_RX_BUFFER_SIZE und
UART_TX_BUFFER_SIZE jeweils mit einem Wert von 32 definiert:
/** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
#define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
#endif
Jetzt bin ich erst recht überrascht: Der Atmega128 hat 4kByte SRAM;
wieso sollen denn jetzt plötzlich 64 Byte da nicht mehr reinpassen!?
Also habe ich mir die Werte der defines mal ausgeben lassen und zwischen
den defines und dem "Check" noch ein paar Zeilen - testweise -
eingebaut.
Insgesamt sieht das alles jetzt gerade so aus:
#endif
#endif
Was soll ich sagen: Im Outputfenster kommt dann Folgendes:
<Pfad>\uart.h:#pragmamessage:Wert=0x10FF
<Pfad>\uart.h:#pragmamessage:Wert=32
<Pfad>\uart.h:#pragmamessage:Wert=32+32
<Pfad>\uart.h:#pragmamessage:Wert=0x10FF-0x60
Bin ich jetzt völlig beschugge??
32+32 ist doch immernoch 64, oder?
Und 0x10FF-0x60 = 0x109F oder eben 4255 (dezimal).
Seit wann ist denn jetzt 64 größer oder gleich 4255???
Wäre super, wenn mir hierbei jemand mal helfen könnte...
Verzweifelte Grüße,
Michael
Ich rätsle. Schon seit ein paar min.
Nicht nachvollziehbar, weder mit GCC noch mit avr-gcc.
avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.5.3
Clean und nochmals versuchen?
mfg Andreas
Schon gemacht... Mehrmals... Auch Rechner-Reboot und so ein Zeug...
Wenn's hilft, laufe ich auch gerne mal um das Haus, aber...
Irgendwie habe ich keine große Hoffnung, dass das helfen könnte...
Kann es sein dass Du über Kuddel-Muddel stolperst.
Deine Ausgabe sieht nach einem Gemisch aus Text und Zahl aus.
Wenn ... 32 eine Ausgabe von "32" bewirkt,
dann müsste bei 0x10FF "4351" und nicht 0x.. stehen.
Möglicherweise ziehst Du Zahlen von Text ab - oder umgekehrt.
Oder anders ausgedrückt: Irgendwo werden Deine Makros nicht richtig
aufgelöst.
Das müsste wohl die 3.4.1.95 sein...
Zumindest habe ich auf einem - vor einer Woche - frisch aufgesetztem
Rechner so ein Verzeichnis:
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95
Edit: Unter:
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\bin
liegen eine avr-gcc.exe und eine avr-gcc-4.6.2.exe
Schau dir das i-File an, das du mit -save-temps -g3 erzeugt hast und
schau nach, welches Makro falsch (oder nicht) gesetzt ist.
Hier kontextfreie Code-Schnippel zu posten bringt doch nix. Wo ist zB
RAMEND definiert?
Johann L. schrieb:> Hier kontextfreie Code-Schnippel zu posten bringt doch nix. Wo ist zB> RAMEND definiert?
In C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\avr\include\avr\iom128
.h
#define RAMEND 0x10FF /* Last On-Chip SRAM Location */
Klammere doch mal den ganzen Teil aus, der moniert wird.
Weise anschließend verschiedenen Variablen deine Makros zu.
Schau Dir dann im List File oder im Debugger an welcher Meinung
Präprozessor bzw. Compiler sind.
Also ich habe jetzt dieses "-save-temps -g3" mit aktiviert und die
defines sehen in den *.i Dateien so aus, wie erwartet:
@amateur:
Welche Makros meinst Du? Die String und pragma message Zeilen können wir
getrost ignorieren; die sollten mir nur die verwendeten Werte auflisten,
mehr nicht.
Michael B. schrieb:> Johann L. schrieb:>> Hier kontextfreie Code-Schnippel zu posten bringt doch nix. Wo ist zB>> RAMEND definiert?>> In C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio> 6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.1.95\AVRToolchain\avr\include\avr\iom128 .h> #define RAMEND 0x10FF /* Last On-Chip SRAM Location */
Ja, ich weiß. Daß es da steht hilft aber nix... Du musst avr/io.h auch
includen, und zwar vor der Verwendung von RAMEND.
Ich kann's auch mit keinem der hier vorhandenen Compiler nachvollziehen.
Ansonsten ist die ganze Rechnung da aber sowieso Kokolorus. Die
0x60 sind nur eine Hausnummer, die bereits beim ATmega128 nicht
mehr stimmte (dort wären es 0x100), bei neueren Controllern erst
recht nicht (0x200). Außerdem bliebe natürlich keinerlei Platz
mehr für den Stack.
Ich meine mich vage erinnern zu können, daß ich den Fehler auch schon
einmal hatte, mit einer älterern gcc- bzw. libavr-Version,
und für einen anderen Prozessor.
Jörg Wunsch schrieb:> Ansonsten ist die ganze Rechnung da aber sowieso Kokolorus.
Eben. Wenn sicher ist, daß die Buffer nicht zu groß sind, einfach die
Zeilen auskommentieren, fertig.
Oliver
Also ich gebe auf; selbst in der Arbeit konnte sich das keiner erklären.
Aaaaaber: Ich habe es zumindest reproduzierbar eingrenzen können: Grund
für dieses komische Verhalten scheinen die Demo-Sourcen zu sein, die ich
für die Anbindung des DS1820 benutzen wollte. Wenn ich diese Sourcen
wieder entferne, lässt sich wieder alles fehlerfrei übersetzen; binde
ich sie wieder ein, habe ich den Fehler wieder. Das Komische ist nur: In
den Sourcen und den dort wiederum eingebundenen Dateien finde ich keine
offensichtlichen "Problemursachen"!?!?
Ich habe jetzt aber eine andere, funktionierende 1-wire Implementierung
gefunden, auf die ich aufsetzen kann.
Oliver S. schrieb:> Eben. Wenn sicher ist, daß die Buffer nicht zu groß sind, einfach die> Zeilen auskommentieren, fertig.
Ja, wäre möglich... Nur bin ich eigentlich kein Fan vom Modifizieren
fremder Sourcen... Irgendwann gibt es ein Update jener Dateien und dann
habe ich ganz sicher vergessen, dass ich da auch meine Hände im Spiel
hatte...
Hier wäre es zwar wohl einfach, weil im schlimmsten Fall wäre die
aktuelle Version wieder nicht übersetzbar, aber trotzdem... Ich bin
froh, dass ich jetzt eine funktionierende Version einer 1-Wire
Implementierung gefunden habe.
Trotzdem an alle: Vielen Dank für die Bemühungen
Michael B. schrieb:> Ich habe es zumindest reproduzierbar eingrenzen können: Grund> für dieses komische Verhalten scheinen die Demo-Sourcen zu sein, die ich> für die Anbindung des DS1820 benutzen wollte.
Was mal wieder ein Beispiel dafür ist, daß Diskussionen über nicht
komplett gepostete Sourcecodes reine Zeitverschwendung sind...
Oliver
Michael B. schrieb:> Grund> für dieses komische Verhalten scheinen die Demo-Sourcen zu sein, die ich> für die Anbindung des DS1820 benutzen wollte.
Dann poste jene doch mal, oder einen Zeiger drauf.
So, hat etwas gedauert, aber die "Freizeit" ist halt immer zu wenig :-)
Anbei mein stark gekürztes Projekt, dass aber den gleichen Fehler zeigt.
Umgebung: Atmel Studio 6 (Version 6.0.1996 - Service Pack 2), keinerlei
weiteren Pakete wie WinAVR etc. Nur dieses Studio auf einem frisch
aufgesetztem Rechner Win7 64bit.
Oliver S. schrieb:> Was mal wieder ein Beispiel dafür ist, daß Diskussionen über nicht> komplett gepostete Sourcecodes reine Zeitverschwendung sind...
Ich hoffe, dass dieser Code den Ansprüchen genügt. Aber ich sehe nun
wirklich keinen Grund, den kompletten SourceCode für diesen Fehler
hier zu posten. Der enthielt in der aktuellen Version nämlich noch
persönliche Daten (Handynummern, Adressen,..) etc., die erst später -
durch per SMS konfigurierbare Werte - ersetzt werden. Darum diese sehr
gekürzte Version hier.
Jörg Wunsch schrieb:> Dann poste jene doch mal, oder einen Zeiger drauf.
Den 1-Wire Code habe ich aus einer Zip mit diesem Namen entnommen:
ds18x20_demo_20091001.zip
Von welcher Seite ich den jetzt genau heruntergeladen hatte, weiß ich
jetzt nicht mehr, aber wenn man danach googelt, dann findet man etliche
Seiten mit dieser Zip-Datei.
Viele Grüße - und schöne Feiertage,
Michael
Ursache ist genau das, was Johann schon vermutet hat: avr/io.h wird beim
Kompilieren von uart_ext.c nicht inkludiert, ergo ist RAMEND dort gar
nicht definiert.
Und noch was: deine Pragma-Ausgaben kannst du vergessen. Die erfolgen ja
schließlich erst beim eigentlichen Kompilieren. Der Abbruch erfolgt ja
aber bereits beim Pre-Processing, also siehst du gar keine Ausgaben, die
zum Fehler-Fall gehören. Die Ausgaben, die du siehst, gehören zu den
erfolgreichen Fällen, wo ebenfalls uart.h inkludiert wird.
Stefan Ernst schrieb:> Ursache ist genau das, was Johann schon vermutet hat: avr/io.h wird beim> Kompilieren von uart_ext.c nicht inkludiert, ergo ist RAMEND dort gar> nicht definiert.
Was man anhand der Fehlermeldung des Compilers auch hätte erahnen
können:
>In file included from ../Temperature/uart_ext.h:9:0,>from ../Temperature/uart_ext.c:1:>C:\Dokumente und Einstellungen\sce\Desktop\DemoProjekt\UART\uart.h(94,2): #error >"size of UART_RX_BUFFER_SIZE + UART_TX_BUFFER_SIZE larger than size >of SRAM"
Oliver
Michael B. schrieb:> Ich hoffe, dass dieser Code den Ansprüchen genügt.
Tut er. Wie du siehst, dauert die Fehlersuche damit nur ein paar
Minuten.
Michael B. schrieb:> Also ich gebe auf; selbst in der Arbeit konnte sich das keiner erklären.
Ich hoffe mal, ihr macht nicht in Software...
Oliver
Oliver schrieb:> Ich hoffe mal, ihr macht nicht in Software...
Doch. Wir haben alle Sicherheitseinrichtungen in Deinem Auto entwickelt.
Viel Spaß bei Deinen nächsten Fahrten.
Du sprichst schon ziemlich von oben herab. Hast absolut keine Ahnung, ob
ich meinen Kollegen überhaupt etwas gezeigt habe oder ihnen nur davon
erzählt habe, aber in Deinen Augen sind die auch gleich alles
Nichtskönner. So viel <piep> habe ich echt schon lange nicht mehr
gehört.
An all die anderen - qualifizierten! - Antwortgeber: Vielen Dank für
Eure Hilfe und schöne Feiertage!
3x darfst Du raten, warum ich genau diesen Namen ausgesucht habe! Das
hatte schon seinen Sinn.
Kommt halt nicht jeder direkt als Profi auf die Welt. Ich muss
tatsächlich das ganze Zeug erst lernen. Umso dankbarer bin ich dann über
Leute wie gjlayde, dl8dtl und sternst die mir dabei helfen (wozu ein
Forum - so dachte ich - auch da ist). Sollte mir der Fehler dann ein
zweites Mal unterlaufen, kann man sich gerne zu Recht über mich lustig
machen; vorher finde ich es eigentlich eher arrogant.
