Arduino und Sensor speed test!
OP #2959397
Guten Tag!
Um direkt auf den Punkt zu kommen:
Ich möchte zum Beispiel die rpm eines Motorrad/Auto-reifens mit einem
sensor überwachen. Es gab schon einige Testläufe mit induktiven sensoren
und dabei habe ich herausgefunden, dass für Geschwindigkeiten über der
300km/h Grenze die Bereitschaftsverzögerung des Sensors am besten < 10
ms betragen sollte. (natürlich ist das abhängig vom umfang des reifens
und es wird 1 signal pro 360° erfasst)
bei unter 10 ms müsste man einen induktiven sensor mit einem
Bemessungsschaltabstand von < 3 mm nehmen. bei über 300 km/h allerdings
kann man davon ausgehen, dass mir die felgen den sensor abreißt, sobald
sich der rahmen verzieht oder der
stoßdämpfer(bremsen/beschleunigen/schalten) dämpft.
meine Frage ist nun:
gibt es andere sensor wie evtl. lichtsensoren, die zuverlässig signale
unter 10ms erfassen können und die ich nicht unbedingt 3 mm neben der
felge montieren muss ?
und die hauptsächliche frage ist, mit welchen Verzögerungen kann der
Arduino solche eingangssignale erfassen ?
mfG obvious
#2960853
Die einfachsten Arduino-Boards haben Atmega328 Controller mit zwei
Hardware-Interrupts, und mit diesen Interrupts und entsprechenden
Interrupt-Behandlungsroutinen im Programm kannst Du auf jeden Fall
locker Signale mit einer Signaldauer von weniger als 100 Mikrosekunden
(0,1 ms) je Signal feststellen.
Zehn Millisekunden sind für einen mit 16 MHz getakteten Controller schon
eine unheimlich lange Zeit.
Du mußt eben nur einen Sensor haben, der ein Signal abgibt.
Läuft der Reifen denn auf einem Rollenprüfstand in der Halle?
Oder fährt der Reifen irgendwo auf einer Rennbahn? Weil auf der Rennbahn
bekommst Du die Rotationsgeschwindigkeit eines Reifens ja am ehesten
heraus, wenn Du per GPS die Fahrgeschwindigkeit mißt und dann anhand des
Reifenumfangs die Drehzahl mit einer einfachen Division ermittelst. In
erster Nährung sind nämlich Drehzahl des Reifens und Fahrgeschwindigkeit
direkt proportional.
Oder geht es darum, auf einem Rollenprüfstand irgendwelche
fahrdynamischen Effekte genauestens und auf Bruchteile von Prozenten
genau auszumessen, z.B. die dynamische Aufbauchung der Reifen bei hohen
Geschwindigkeiten durch die auftretenden Fliehkräfte, so dass dann kein
hinreichend exakter Zusammenhang mehr zwischen Fahrgeschwindigkeit und
(statischem) Reifenumfang besteht?
#2960871
Ist das nicht einfach nur eine Frage der Montage?
Deine Bremstrommeln reißt es ja auch nicht runter, nur weil du bremst
oder sich der Rahmen verzieht.
Aufbau zb wie hier
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/dehzahl/dreh.htm
Wenn optische Drehzahlmesser im Modellbau mit Leichtigkeit 10 bis
12tausend U/min von Motorgetriebenen Luftschrauben messen können, dann
sollte dein Auto/Motorrad-Reifen nicht wirklich ein großes Problem
darstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auch nur annähernd
so schnell dreht.
> der Arduino solche eingangssignale erfassen ?
Die Hauptfrage ist: Wie gut kannst du programmieren?
Wenn man es kann und das Signal prellfrei ist, kann man Pulsezeiten im
µs Bereich problemlos messen.
Gast #2963694
Nimm einen aktiven Hall-Effekt-Sensor wie den Cherry GS1012
http://www.cherry.de/deutsch/schalter_steuerungen/Zahnradsensoren_Geschwindigkeitssensor_GS1012.htm
Oder einen Honeywell GT101:
http://sensing.honeywell.com/product%20page?pr_id=56041
Ein aktiver Halleffektsensor ist schöner, da du nur ein passives "Ziel"
aus eisenhaltigem Metall brauchst. Auswertung ist auch schöner, da die
Amplitude nicht von der Frequenz abhängt sondern konstant ist.
OP #2963719
besten dank. allerdings finde ich zum bestellen nur den:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503654-da-01-en-HALLSENSOR_55075_00_02_A.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503655-da-01-en-HALLSENSOR_55100_3H_02_A.pdf
(frage: gibt hier die schaltfrequenz mit 15kHz an, dass er
dementsprechend viele signale pro sekunde aufnehmen kann ?)
wenn dieser in ordnung ist, wäre das super ansonsten muss ich die von
dir empfohlenen wo anders bestellen. habe auch noch die möglichkeit
einen IR-sensor mit 8 mm max.abstand zu verwenden.
danke sehr
mfG
Gast #2963793
Der müsste eigentlich auch gehen, sieht jedenfalls so aus, als besäße
der auch einen eigenen Magnet.
Wenn du dir ausrechnest, was deine Raddrehzahl in sek^-1 bedeutet (bei
300) dann wirst du sehen, dass du damit super hinkommst. Du hast ja auch
nur eine Impulsmarke pro 360°, mehr Impulsmarken verbessert natürlich
das Verhalten bei niedrigen Drehzahlen.
Anmerkung: Der Abstand zwischen Sensor und Ziel sollte so klein wie
möglich sein, bauteilabhängig zwischen 0,5 und 2,5mm.
Du solltest dir auch Gedanken machen, wie du messen möchtest. Also die
Periodenzeit messen und danach invertieren, oder die Anzahl Impulse pro
gegebener Zeiteinheit zählen. Bei niedrigen Frequenzen ist
Periodenzeitmessung vorzuziehen, bei "hohen" das Zählen mit "eher mehr"
Impulsmarken pro 360°.
Die meisten dieser Sensoren haben übrigens einen OpenCollector-Ausgang.
OP #2967121
hallo
ich hab die bestellung schon abgegeben und heute war ich zufällig auf
der seite und hab plötzlich den hier gefunden.
http://www.conrad.at/ce/de/product/182867/Induktiver-Drehzahlsensor-TT-Electronics-AB-9406200030/?ref=home&rtl=reco_home&rb=1
aus dem datenblatt geht nicht wirklich hervor, was für eine spannung man
anlegen kann/darf (ich gehe mal von 12 v aus) oder wie schnell er ist
und zusätzlich wird das ganze auf deutsch mit traktoren beworben.
was haltet ihr davon ?
mfG
