da ich hier gerade an einer aufgabe hänge und nicht so recht weiss ob ich richtig liege wollte ich hier einmal nachfragen. Also es geht um folgendes: Gegeben ist ein PAM Kommunikationssystem mit einer 4k bitrate und einem frequenzbereich von 1.840-1,843MHz und zusätzlich noch der sendefilter als si(t*(Pi/Ts)). gesucht ist die Symbolrate 1/Ts in der das 1. Nyquistkriterium erfüllt ist. meine überlegungen sehen im moment so aus: die si funktion hat bei n*Ts nullstellen und das bedeutet die nullstellen haben den Symbolabstand Ts voneinander. wenn man also alle Ts einmal abtastet kommt es nicht zu intersymbolintereferenzen. sogesehen gibt mir das Ts ja eigentlich die bandbreite des senders an aber so richtig schlüssig ist es mir nicht. die andere frage ist ja ob der gegebene frequenzbereich von 1.840-1,843MHz auch gleichzeitig die bandbreite des senders darstellt oder nicht. da aber in den folgenden aufgaben nach der genutzten bandbreite des senders gefragt ist vermute ich mal dass es nicht so ist. kann mir da bitte einer helfen? vielen dank schon mal
Baud schrieb: > die andere frage ist ja ob der gegebene frequenzbereich von > 1.840-1,843MHz auch gleichzeitig die bandbreite des senders darstellt > oder nicht 1,8432MHz ist ein typischer Baudratenquarz für einen Baustein. Höchst wahrscheinlich wird der mit einem Teiler noch mal runter zu gängigen Baudraten geteilt. Dann ist die Baudrate auch nur ein Nettowert. Brutto kommen da noch Start- und Stoppbit hinzu, und je nach dem ein Delay zwischen zwei Bytes.
Hi, wenn ich mich recht erinnere ist die theoretisch max. Symbolrate r = 2fg (fg = Grenzfrequenz des Tiefpass bzw. Kanals). Wenn Deine Bandbreite = 1843 - 1840 = 3 kHz ist wären das also 2 * 3kHz = 6 kHz bzw. 6 kSymbols / s. Gruß Mark
Mark schrieb: > wenn ich mich recht erinnere ist die theoretisch max. Symbolrate r = 2fg Stimmt für den ungestörten Kanal. Allgemeiner: http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
