http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif - Brauche ich ein Modemkabel oder ein Null-Modemkabel? - Ist der Schaltplan korrekt bzw. hat ihn schon jemand aufgebaut? - Wie lange darf die kürzeste Leitung sein? Danke im Voraus!
brauchst eine 1:1 Kabel. Bei mir hat auf Anhieb nicht funktioniert, habe aber noch weiter geforscht. Ich denke wenn man eine externe 5V dran macht dann gehts. Ich habe ein ISP Kabel mit 3 Meter geht perfekt.ISP Anschluss vom Pollin Board. Da ist eine 5V Versorgung dabei
Seikuassi schrieb: > http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif > > - Brauche ich ein Modemkabel oder ein Null-Modemkabel? 1:1 > - Ist der Schaltplan korrekt bzw. hat ihn schon jemand aufgebaut? Ja. Ja. Funktioniert (meistens, irgendwo muss da bei mir ein Wackelkontakt sein...) > - Wie lange darf die kürzeste Leitung sein? Bei mir geschätzt 1,8m RS232 und dann 30cm Flachbandkabel.
ich habe genau mit dieser Schaltung vor ca 2 Jahren mit AVRs angefangen und habe sie bis vor ca 1 Monate immer benutzt (neuer Rechner, keine serielle Schnittstelle mehr), sowohl bei 5V wie auch 3.3V Schaltungen nie Probleme gehabt allerdings gibt es den USBasp Programmer für ca 3Eur bei eBay... und der ist auch super und hat USB... 3Eur und man muss nichts bauen... daher würde ich das heute nicht mehr so machen mit der obigen Schaltung...
