Hallo,Habi mein Name , ich habe mal eine Frage: Ich habe bei meinem Schwiegervater eine Video Gegensprechanlage eingebaut in seinem Einfamilienhaus. Er möchte damit auch ein Gartentor entriegeln können. Die Gegensprechanlage hat einen Türöffnerknopf der für ca 1/3sek 12v Spannung freigibt, die nicht reicht zum öffnen. angestrebt sind ca 6 sek! gibt es eine Möglichkeit, die Spannung zu "Verlängern"? 1.Gibt es ein Zeitrelais das diesen Stromimpuls als Tastsignal erkennt? 3.Kann man den Strom mit Hilfe eines Kondensators "zwischenspeichern" und dann einen Widerstand nehmen um nur noch 6V (die auch reichen sollen zum öffnen) zu erhalten ,die durch das entladen des Kondesators ca X sek sind? und sollte man dann noch eine einfache Diode nehmen um den Stromfluss in eine Richtung zu definieren---> nicht das es zur Gegensprechanlage zurückfließt? oder gibt es viel einfacherere Lösungen, an die man garnicht denkt? Lg Habi
Das sollte funktionieren http://www.pollin.de/shop/dt/Njg3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Zeitrelais_Modul_KEMO_M113A.html
Das hatte ich schon probiert und ist auch anfangs problemlos gewesen , hat sich aber nach ca 20 Schaltungen verabschiedet, das relais. an das Relais von Kedo soll man nur einen Taster anschließen, leider ...
Habi schrieb: > gibt es eine Möglichkeit, die Spannung zu "Verlängern"? z.B ein 555 als retriggerbares Monoflop.
