Hallo, kann mir jemand sagen, ob es für den Laserdrucker FS-1010 von Kyocera unter einer inoffizellen Bezeichnung, günstig Speichererweiterung (128MB) gibt? Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich die Preise für die lächerlichen 128MB Riegel gesehen habe! Beispiel: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=426784072170&item=380206811833&meta_categ_id=170083&ebayCategoryId=170083 Gibt es noch unter einer anderen Bezeichnung für z.B. alte Notebooks Speicherriegel, die nicht so teuer sind und die ich in diesem Drucker verwenden kann? Danke vorraus.
Afaik fressen Drucker Riegel mit 144 Pins, die eben nur in Druckern verbaut werden. Das erklaert wohl den Preis.
Sieht aus wie ein 100 Pin SO-DIMM SDRAM. Da dürfte man wohl auch Speicher für Laptop o.ä. einsetzen (umgekehrt ist es eher ein Problem). Wenn man aber keinen alten Laptop mit passenden Modulen zum Ausschlachten hat oder sonstwie günstig an alte gebrauchte Teile rankommt sieht es schlecht aus mit billig — 128 MB mögen zwar nach heutigen Maßstäben läppisch sein, aber veraltete Speichermodule werden halt teurer je seltener sie werden. Sieht man auch schon an DDR2 Modulen im Vergleich zu aktuellen DDR3 Modulen.
Ich hab hier noch eine kleine "Sammlung" alter Speicheriegel und damit einen Laserjet4 etwas aufgerüstet, einige Module gingen, andere nicht, es gibt ja da so Späße wie Single vs Double Side also am besten mal mit ein paar älteren Modulen probieren. Natürlich beachten das theoretisch der Drucker beschädigt werden kann und der Hersteller jedweden Support ablehnen wird... Auch mal im Servicemanual schauen was für Geschwindigkeiten und maximale Größen dort angegeben sind, das gibt schon oft Aufschluss.
Also maximal passen 128MB rein. In der Anleitung steht leider nichts über Geschwindigkeit uns. Was mich etwas stutzig mach ist, dass der Riegel wohl zwei Nuten in der Platine hat. Bei den Notebook RAMs habe ich bisher nur eine Nut gesehen. ???
Druckobert schrieb: > Was mich etwas stutzig mach ist Die alten hatten zwei siehe z.B. auch bei Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronous_Dynamic_Random_Access_Memory Auch für Notebook Ram gab und gibt es verschiedenste Module... deshalb am besten mal in der Restekiste kramen und einfach vergleichen, die Module sind je nach Bauart immer "inkompatible" was die mechanischen Abmessungen betrifft.
Ja die "langen" Riegel kenne ich auch mit zwei Nuten. Bei dem Drucker scheint es sich aber um 100Pin (kurze) Riegel zu handeln: http://www.arbeitsspeicher-guenstig.de/128MB-RAM-Speicher-fuer-Kyocera-FS-1010-Printer Ich werde mal sehen, ob ich noch irgendwo Speicher finde... mal ausprobieren.
Hab auch nen FS1010, doch was bringt mehr Speicher eigentlich? Bisher wurden bei mir noch immer alle Dokumente auch so gedruckt. Gibts da Fälle, wo man mehr Speicher braucht?
henry schrieb: > Bisher > wurden bei mir noch immer alle Dokumente auch so gedruckt. Gibts da > Fälle, wo man mehr Speicher braucht? Ich rüstete meinen HP 2P+ vor 20 Jahren mal mit nur 1MB SRAM auf, der hatte nur 0,5MB, aber einen Steckplatz für den Speicher. Das machte bei Grafiken ein wenig was aus, aber nicht beträchtlich. Der Drucker hing nicht so lange am LPT-Port fest, und blockierte das ganze System. Frühere und billigere Drucker blockierten während des Druckvorganges das ganze System, man konnte da nicht parallel in anderen offenen Programmen weiter arbeiten. 128MB sind aber schon eine andere Größenordnung.
Ich habe halt das Problem, dass der Drucker ewig braucht um Grafiken zu drucken. Vielleicht hilft da ja etwas mehr Speicher.
