Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolationsüberwachung.Prinzip
von Sarah E. (meneymaus)
Hey Leute,
ich hab es so verstanden, dass man bei einer Isolationsüberwachung, eine
Gleichspannung zwischen der isolierten (durch ein Trafo sozusagen ein
künstliches IT-Netz erzeugt) Phase und Erde anlegt und ständig den
Widerstand misst (http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleitungssystem).
So jedenfalls funktioniert es in der Firma wo ich arbeite.
Warum misst man nicht einfach den Widerstand zwischen Phase und Erde,
ohne diese mit einer Gleichspannung zu überlagern?
Lg Sarah
von Fragender (Gast)
und wie willst Du den Widerstand messen ???
von Rumpel & Stilz (Gast)
Man moechte die Isolation eines floatenden Netzes ueberpruefen. Dann
wuerd ich einen Trenntrafo mit 2xMittelabgriff nehmen und die
Mittelabgriffe gegeneinander mit einer kleinen Spannung beaufschlagen,
und den strom zurueckmessen. Das in der Theorie.
In der Praxis muss man sich erst mal fragen was das soll.
Ich trenne die Erde. Kann ich damit Personen gefaerden? Wie weit
darf/soll sich das getrennte Netz von der externen Erde entfernen?
Welcher Leckstrom darf sein, welcher Leckstrom wird erwartet?
Kann/Soll ich die Erde trotzdem behalten? Man koennte ja die getrennte
Erde an die externe Erde anbinden. zB mit Ableitern. Man kann die beiden
Erden auch hochfrequenzmaessig kurzschliessen.
von amateur (Gast)
Was in aller Welt ist ein: "floatendes Netz"?
Trennst Du einfach die Verbindung N - PE auf bekommst Du nur eine
"schlechte" Erdverbindung. Bist Du hinter einem Trafo, sind die
Verhältnisse ähnlich wie bei einem normalen Trenntrafo.
z.B. mit einem Multimeter.....das baut zwar auch eine Spannung auf, aber
die ist ja nur klein im Vergleich zu der, die diese
Isolationsüberwachungsanlagen benutzen...
von Reinhard Kern (Gast)
Das hat ja auch seinen Grund. Bei Netzspannungen interessiert eben die
Isolation, d.h. der Ableitstrom bei 325 V und nicht bei 2 V - das
Verhalten muss und wird auch nicht linear sein.
Gruss Reinhard
