Guten Tag,
Ich sitze im Moment an einem Problem und weiß nicht wirklich woher es
kommt.
Also, was möchte ich beschreiben:
Einen Eingangsmultiplexer, welcher mit IN_MODE das interne Signal
auswählt und einen Ausgangsmultiplexer, welcher mittels OUT_MODE das
interne Signal auf verschiedene Ausgänge aufteilen kann.
Was wird draus:
Anstelle des Ausgangsmultiplexers werden zwei 8 bit lachtes erzeugt.
Hier mein Code:
1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 |
4 | entity Instruction_Ex is
5 | Port ( CLK : in std_logic;
6 | INPUT_ALU : in std_logic_vector (7 downto 0);
7 | INPUT_BYP : in std_logic_vector(7 downto 0);
8 | INPUT_MODE : in std_logic_vector (1 downto 0);
9 | OUTPUT_MODE : in std_logic_vector (1 downto 0);
10 | OUTPUT_REG : out std_logic_vector (7 downto 0);
11 | OUTPUT_DIRECT : out std_logic_vector (7 downto 0));
12 | end Instruction_Ex;
13 |
14 | architecture Behavioral of Instruction_Ex is
15 |
16 | signal output_int : std_logic_vector(7 downto 0);
17 | signal input_int : std_logic_vector (7 downto 0);
18 |
19 | begin
20 |
21 | INPUTMux:process(INPUT_MODE,INPUT_ALU,INPUT_BYP)
22 | begin
23 | case INPUT_MODE is
24 | when "00" =>
25 | input_int <= INPUT_ALU;
26 | when "01" =>
27 | input_int <= INPUT_BYP;
28 | when others =>
29 | input_int <= INPUT_ALU;
30 | end case;
31 | end process;
32 |
33 | OUTPUTMux:process(OUTPUT_MODE,input_int,INPUT_ALU,INPUT_BYP,INPUT_MODE)
34 | begin
35 | case OUTPUT_MODE is
36 | when "00" =>
37 | OUTPUT_REG <= input_int;
38 | when "01" =>
39 | OUTPUT_DIRECT <= input_int;
40 | when others =>
41 | OUTPUT_REG <= input_int;
42 | end case;
43 | end process;
44 |
45 | end Behavioral;
