Hi ich will dieses Jahr noch etwas Geld ausgeben und hab gerade in Ebay diesen Tektronix Spektrum Analysator für 800 Teuro gefunden: http://www.ebay.de/itm/Tektronix-2712-Spectrum-Analyzer-9KHz-1-8-GHz-auch-fur-CE-EMI-Pre-Check-/281036646704?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item416f16e930 Da er aktuell noch recht günstig ist und nur 10 km Fahrt von mir entfernt ist könnte ich mir den direkt vor Ort ansehen und checken. Die gegebenen Infos sind ja ausführlich und recht vielversprechend. Frage an die Experten hier: Was müsste ich denn wie testen um festzustellen, dass auch wirklich alles wichtige damit OK damit ist? Das wäre mein erster Spektrum Analysator und da brauche ich ein wenig Beistand von Euch. Thanx Rolf
"Das Gehäuse ist innerlich und äußerlich in einem sehr guten Zustand. Unverbastelt und ungeöffnet: selbst das Tektronix Siegel verschließt noch das Gehäuse." ;-)
Rolf schrieb: > Da er aktuell noch recht günstig ist Naja, Ibäh für technische Geräte entscheidet sich in der Regel erst einige Sekunden vor dem Ende der Auktion. Ohne gute Normale wirst du kaum mehr nachweisen können, als er da sowieso schon angegeben hat. Da er diverse Merkmale (wie den sauber funktionierenden Abschwächer und Preamp) in der Beschreibung explizit angibt, sind diese unstrittig Teil des Kaufvertrags und damit bei Nichterfüllung reklamierbar. Schnelltest wäre das, was er da schon im Foto gezeigt hat: eine "Wurfantenne" dran und dann die Rundfunksender darstellen. Schalte dabei den Abschwächer durch, mit jeder Stufe muss sich der Pegel auch analog ändern. Irgendwo im unteren UHF findest du (sofern du in einem Ballungsgebiet wohnst) dann noch DVB-T Signale, bei 900 MHz findest du die diversen D-Netz-GSM-Signale. Denk dran, dass der Spekki einige der Oberwellen deiner Schaltung anzeigen können sollte, ein Spekki, der bis 1,8 GHz geht, ist also nur für Geräte geeignet, die so im Bereich bis maximal 440 MHz (70-cm-Band) arbeiten.
Ein Speki ohne Tracking Generator ist nur ein Specki. Mit dem T.G. ist der Analyzer erst richtig interessant, damit kann man Durchlasskurven und Anpassung wobbeln und darstellen.
Waere ein Wunder, wenn du das Geraet wirklich fuer €800 bekommst, nachdem du es hier publik gemacht hast. Wenn der Preis auf ueber €1000 steigt, dann spar lieber noch ein bisschen und kauf das RIGOL DAS815-TG €1450 mit Tracking Generator. J.
juergen schrieb: > Waere ein Wunder, wenn du das Geraet wirklich fuer €800 bekommst, > nachdem du es hier publik gemacht hast. Vielleicht war ja gerade das Sinn der Sache? Ein Schelm wer Böses denkt...
Was mich interressiert ist wie er diesen Spektrum Analysator in GWG - konforme Teile splitten möchte, da GWG selbstständig nutzbar sein müssen...
> ...in GWG - konforme Teile splitten möchte, da GWG selbstständig nutzbar > sein müssen... Sorry, aber wer nicht fragt, ... Darum erklaer mir das mal. J.
Danke Jörg, und Juergen: ich glaube (hoffe!) nicht das das hierdurch teurer wird. Ich wollte ja auch niemanden mit der Nase drauf stoßen. Deswegen ja auch hier versteckt im Spezialisten-HF Forum und deswegen habe ich ja auhc keinen Titel wie "Spektrum Analysator nur 800 Euro" oder so ähnlich gewählt. Ganz so blöd bin ich auch nicht. Wer aus diesem Forumsbereich ein solches Gerät will der schaut sich sowieso um hat es schon gesehen und wer nicht der gibt auch keine 800 Euro einfach mal so aus. Vielleicht gibt es dadurch einen Bieter mehr, dann kostet es meinetwegen 850 oder 900 Euro. Da zahl ich lieber den Fuffi mehr und habe die Sicherheit dass ich ein Gerät bekomme was 100% in Ordnung ist. Vor geprauchten Analysatoren ist ja hier schon öfters mal abgeraten worden weil man nicht weiß was schon alles durchgebrannt ist. Deswegen wollte ich ja ein wenig Input als Rückversicherung. Trackinggenerator brauche ich nicht. Habe keine Filter zu vermessen. Das Rigol habe ich natürlich auch schon gesehen. Ist aber ne Ecke teurer und das kann ich nicht in einem Jahr komplett absetzen. Als ob ein Sesselpupser beim FA zwei Rechnungen zusammensetzen kann ;-) Jetzt aber lieber "pssst" zu dem Thema. Rolf
ups - "geprauchten" statt "gebrauchten", naja ist schon spät. Chleudert den purschen zu poden :-) Rolf
Um den SA sicher zu beurteilen, brauchst du einen Signalgenerator, der definierte Pegel und Frequenzen abgibt. So kannst du zumindest beurteilen, ob der Eingangsabschwächer oder der erste Mischer geschossen ist. Wenn der SA defekt ist, sind das die warscheinlichsten Fehlerquellen. Jetzt könnte man mit einen amplitudenmodulierten Signal den Punkt suchen, wo das Signal komprimiert wird. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Grosssignalfähigkeit schliesen. Aber Vorsicht. Mit zuviel Pegel am Eingang ( auch wenn sie auserhalb des Darstellungsbereiches liegen ) kann man den Mischer leicht schießen. Massgeblich für die Belastung des Mischers ist der geometrische Summenpegel aller anliegenden Signale im gesamten Frequenzbereich, der der SA kann. Also von 100KHz-1,8GHz. In diese Falle sind sicherlich schon einige getappt, die das erste mal einen SA benutzen. Ralph Berres
