Hallo, ich möchte eine Multilayerleiterplatte entwerden, die für 230V Spannung ausgelegt sein soll. Der Abstand der Top- und Bottom-Lage ist mir klar, der ist ja ohne Lötstopplack ca. 2,54mm (ich würde 3mm nehmen). Auf den Innenlagen habe ich ja jetzt ein Isoliermaterial (FR4). Laut ISOLA Datenblatt sollen die Leiterplatten eine Durchschlagsfestigkeit von 40KV bei einer Laminatdicke von > 0,5mm haben. http://www.multi-circuit-boards.eu/fileadmin/user_upload/downloads/isola_duraver-e-cu-104i_www.multi-circuit-boards.eu.pdf (Seite 7) Ich denke mal das bezieht sich auf den "Rohzustand" des Materials ohne irgendeine Beeinflussung (Temperatur, Druck, etc.). Hat jemand einen Erfahrungswert aus der Praxis, oder irgendwelchen verlässlichen Quellen? Eventuell kann ich ja auch mit den 40kV rechnen, es erscheint mir nur ein wenig hoch...
@ toni_86 (Gast) >Eventuell kann ich ja auch mit den 40kV rechnen, es erscheint mir nur >ein wenig hoch... Das passt schon, ist aber nicht der entscheidene Parameter. Wenn es um die Trennung von Netzspannung zu Schutzkleispannung geht, sind die Kriechstrecken viel wichtiger, gefolgt von minimalen Isolationsstärken. Dabei geht es weniger um die Durchschlagfestigkeit als um die Sicherheit. Siehe Leiterbahnabstände.
Falk Brunner schrieb: > Wenn es um > die Trennung von Netzspannung zu Schutzkleispannung geht, sind die > Kriechstrecken viel wichtiger Und das gilt bei den meisten Prüfingenieuren auch für Innenlagen, mit dem Argument, dass Delaminierungen vorkommen können oder Lufteinschlüsse. D.h. senkrecht gelten die 40 kV, aber waagrecht sind die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Vor allem zwischen dem Bereich mit 230V und dem Steuerungsbereich, weswegen man die sauber trennen sollte. Ausserdem, 40kV hin oder her, ich würde auch nicht Netz- und Kleinspannung nur durch eine Lage Prepregs trennen, da sollten schon mehrere Lagen dazwischen liegen, mindestens 1 Core. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > D.h. senkrecht gelten die 40 kV, aber waagrecht sind > die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Also sind dabei die 2,3mm (Kriechstrecke) einzuhalten?
@ toni_86 (Gast)
Ja, wenn man ganz streng auslegen muss (TÜV/UL/whatever Abnahme).
