Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino über USB nicht erreichbar (port already in use)
von Egon M. (kpc)
Hallo
nach einiger Zeit erfolgreichen Programmierens per USB reagiert
plötzlich der Arduino nicht mehr.
Es wird behauptet : "serial port 'com10' already in use". Das stimmt
aber nicht, der Arduino ist an seinem altgewohnten Hub-Anschluß, ohne
irgendwelche Ändereungen.
Ich habe im Gerätemanager nachgesehen, dort ist der Arduino-Port
aufgelistet und Aktualisierung ("kein neueren Treiber als den
Vorhandenen gefunden") bringt nichts.
Hat jemand eine Idee, was man tun könnte?
Egon
von Chris R. (hownottobeseen)
war der Arduino mal während dem Bootvorgang eingesteckt und hat er
während dem Booten fleißig mit dem Computer gesprochen?
Dann kann es sein, dass er als serielle Maus erkannt wurde. Dürfte im
Gerätemanager dann auch als eine solche aufgeführt sein.
HTH
Chris
von Egon M. (kpc)
Hallo Chris
Also, der Arduino war beim Booten wahrscheinlich eingesteckt.
Aber im Gerätemanager scheint leider alles normal zu sein:
Bei den Ports gibt es einen USB serial Port (com10)
und unter Maus gibt es nur eine HID-konforme Maus - die normal
funktioniert.
Schade!
Ob es hilft, den USB-serial-Port mal zu deinstallieren und nach neuem
Booten erneut zu installieren?
Egon
kann helfen.
Es gibt von Sysinternals glaube ich ein Tool, mit dem man offene Dateien
(im Kern ist der COM-Port auch unter Windows nichts anderes) angezeigt
werden kann, nagel mich aber nicht fest, wie es heißt.
Ansonsten, schau dir doch mal die ausgeblendeten Geräte im Gerätemanager
an.
einfach eine BAT-Datei mit folgendem Inhalt erstellen (für Win7):
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
start devmgmt.msc
pause
Als Admin (!) ausführen und dann im Gerätemanager unter Ansicht
"Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren.
Die Einstellung ist (leider) nicht permanent.
HTH
Chris
von Dödel (Gast)
Zuerst Sketch speichern und dann die Arduino IDE schliessen.
Anschliessend mit dem Taskmanager alle JAVAW.EXE Tasks abschiessen.
Jetzt sollte der COM Port wieder freigegeben sein.
Falls das nicht hilft: Ein Boot tut immer gut.
von Egon M. (kpc)
Hallo Chris
ich habe den seriellen Port com10 deinstalliert, danach neu gebootet.
Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, denn als ich nach dem Neustart
den Arduino wieder angesteckt habe, war der Port sofort wieder in der
Liste, ohne daß ich zur Installation von irgendetwas aufgefordert worden
wäre.
> an.
> start devmgmt.msc
> pause
Funktioniert das auch mit XP? W7 habe ich nämlich nicht.
Der Port ist nicht ausgeblendet, kein gelbes Ausrufezeichen, nichts.
Hi Dödel,
ich habe javaw.exe per Taskmanager beendet, hat aber leider auch nicht
geholfen. Neubooten habe ich schon x-mal praktiziert.
Nichts hilft,
langsam werde ich ziemlich nervös.
kpc
von Egon M. (kpc)
ich habe, wie von Dödel empfohlen, javaw.exe im Taskmanager angehalten,
hat nichts gebracht.
Hier ist übrigens die gesamte Fehlermeldung. Ob da vielleicht ein
Experte was herauslesewn kann?
Egon
Fehlermeldung:
processing.app.SerialException: Serial port 'COM10' already in use.  Try
quiting any programs that may be using it.
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:144)
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:76)
  at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:75)
  at
processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader
.java:93)
  at
processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploa
der.java:56)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1603)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1568)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1524)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2293)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port 'COM10' already in
use.  Try quiting any programs that may be using it.
  at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:99)
  at
.java:93)
  at
der.java:56)
> Hallo Chris
> wäre.
soweit nicht ungewöhnlich, weil es soweit ich weiß ein generischer
Treiber ist
Gerade nochmal nachgesehen - ja, sollte dort auch funktionieren.
von DerProrammer (Gast)
Wenn du bei dem punkt bist, wo der Arduino ist,  deaktiviere ihn und
aktiviere in neu.(Hat geklappt)
von Paul (Gast)
Habe genau das selbe Problem. Jetzt schon mit 2 Arduinos :/
von ftinte (Gast)
@DerProgrammer
Vielen Dank für den Hinweise. Habe auf XP gerade mit dem Problem
gekämpft. Im Gerätemanager den COM-Port vom Ardino deaktivieren und
danach wieder aktivieren behebt das Problem.
von ByRon (Gast)
hallo leute,
hier ist die Lösung wenn alles oben nicht funtioniert hat: Check einfach
die Code durch. Wenn ein oder anderes nicht machbar ist, gibt Arduino
auch dieselbe Fehlermeldung.
Gruss.
von ByRon (Gast)
Sorry,
check auch den Aufbau der Komponente....
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Sollte ein Port fälchlicherweise als belegt erscheinen, einfach
überschreiben und Windows Fehlermeldung ignorieren.
Ansonsten Google / Yahoo fragen "belegte com ports freigeben", da wird
einem direkt geholfen.
von Renan Treveziani (Gast)
Einsteigerfreundlich ist das ganz und gar nicht. Hab das gleiche
Problem. Port läßt sich nicht öffnen und keine Lösung ist in Sicht.
Einsteigerfreundlich sieht anders aus.
von Einer K. (Gast)
Heule nicht rum!
Mach einen eigenen Thread auf.
Liefere Fakten.
von Wolfgang (Gast)
Renan Treveziani schrieb:
> Hab das gleiche Problem.
Um was für einen Arduino handelt es sich überhaupt?
Einen mit USB-Seriell Wandler oder einen mit nativ USB?
Bei manchen Arduinos erfolgt die Programmierung auch über einen anderen
Port als die serielle Kommunikation.
Dann wende deinen Blick mal auf "Neu starten" von Windows
von Stefan F. (Gast)
Bei mir genügt es in solchen, das betroffene Programm zu schließen und
dann das betroffene USB Gerät kurz abzustecken. Danach das Programm
wieder starten.
Gerätemanager aufmachen, "ausgeblendete Geräte" anzeigen lassen und
alles, was im Bereich serieller Schnittstellen auftaucht und nicht real
vorhanden ist, deinstallieren.
Aus irgendeinem unendlich schwachsinnigen Grund brauchen ältere
Windows-Versionen die System-Umgebungsvariable
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1, damit der Gerätemanager ausgeblendete
Geräte auch wirklich anzeigen kann.
Nach dem Setzen dieser Variablen ab- und wieder anmelden, oder den
Gerätemanager aus einer Konsole heraus starten, in der die
Umgebungsvariable vorher gesetzt wurde:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
devmgmt.msc
von c-hater (Gast)
Ja, das ist ein wirkliches Ärgernis. Eines von vielen, die aus dem
Bemühen von Winzigweich resultieren, dem DAU ja nicht zuviel an
Information zuzumuten...
Reiht sich hervorragend ein z.B. in die Standardeinstellungen des
Explorers, wo immanent wichtige Informationen für die Anzeige
standardmäßig unterdrückt werden. Und das wird immer schlimmer. Gerade
Wixdos10 setzt da noch mal heftig einen drauf...
Dafür ist es aber nicht möglich, wirklich unwichtiges zu unterdrücken,
z.B. unerwünschte Systemnachrichten, wie etwa, dass der Shop schon seit
geraumer Zeit nicht mehr erreicht werden kann und ähnliches völlig
schwachsinniges Gesülze. Und das nicht etwa in der Home-Version, sondern
in der Professional. Nur in der Enterprise kann man diesen Bullshit noch
wirklich vollständig unterdrücken.
Microsoft demontiert sich selbst...
c-hater schrieb:
> Gerade Wixdos10 setzt da noch mal heftig einen drauf...
Stimmt, das braucht diese Umgebungsvariable zum Beispiel nicht. Das ist
natürlich total doof.
Ja, die Designentscheidung, Dateinamenerweiterungen standardmäßig
auszublenden, ist wirklich eine der dauerhaft dämlichsten, aber
vielleicht fällt ja auch die, nachdem man in Windows 10 endlich auch
Scrollmäuse benutzen darf.
Übrigens: Der Kindergarten, in dem man mit solchen Wortschöpfungen wie
"Wixdos" den coolen Macker geben kann, der ist ein paar Haustüren
weiter.
Mein Laptop benachrichtigt mich, wenn jemand einen Kopfhörer einsteckt
oder entfernt. Ist doch ganz wichtig, nicht dass mir jemand unbemerkt
was einsteckt.
