Hallo Leute, welchen Belag würdet Ihr für eine Arbeitsplatte (Elektronik) nutzen? Sollte nahtlos in 4m Länge und 1m Breite zu bekommen und mit der darunter liegenden Spanplatte verklebbar sein. Linoleum soll ja zumeist "elektrostatisch neutral" sein, aber gilt das für jeden Linoleum? Vielen Dank schonmal für euro Vorschläge!
Ich frage mich gerade wie Linoleum auf Lötzinntropfen oder die Spitze vom Kolben reagieren mag.
Mahlzeit, Wie waähr es mit laminieren, also das auftragen von Epoxidharz, welcher mit Graphit angereichert wurde, um die Leitfähigkeit zu erhöhen. Noch mit Masse verbunden, wird es zum Beispiel für Fußbodenbeschichtungen verwendet. vielleicht nicht die billigste variante, aber sollte relativ lange halten. Viele Grüße Alex
Es ist nur für daheim, also sollte jetzt nicht sooo übertrieben sein. Aber irgendwas muss ja auf die Spanplatte rauf.
Alexander G. schrieb: > Noch > mit Masse verbunden, wird es zum Beispiel für Fußbodenbeschichtungen > verwendet. In Rechenzentren und Räumen mit elektronischen Anlagen hat man wirklich teueren antistatischen abriebfesten Fußbodenbelag. Der kann eine moderne helle Farbe haben, wo kein Kohlenstoff drin zu sein scheint. Da würde ich z.B. mal Qualitäts-Hersteller wie Vorwerk fragen, oder das nächste Teppichgeschäft.
Diese Beläge kann ich nur empfehlen: http://www.pkelektronik.com/egb-esd-reinraum/esd-belaege-matten/esd-tischmatten-sets.html Die sind nicht nur Lötzinn-fest, wie beschrieben, sondern überstehen auch eine 10 sec lang mit 1 bis 2 kg aufgedrückte Lötspize bei 430°C. Auf meinem platingrauen sind nach diesem Test entlang der Konturen der 10mm x 2mm leicht hellbraune Verfärbungen sichtbar, die z.T. wieder abwischbar sind. Mit dem Finger ist die Stelle nicht wahrnehmbar. Auf der Rückseite beträgt der Widerstand zwischen zwei in ca. 10 cm eingedrückten Meßspitzen ca. 120 kOhm. Der Belag ist problemlos klebbar (Pattex). Die Oberfläche ist recht fest - aber dennoch ausgezeichnet stoßdämpfend. Eine aus 10 cm fallengelassene Schraube hüpft nicht wild herum, sondern bleibt meist bereits gleich am Aufprallort liegen. Achtung - die Rutschhemmung ist so gut, daß das Mauschieben ohne Pad KEIN dauerhaftes Vergnügen ist. Der Unterschied zwischen Haft- und Gleitreibung ist zwar nahezu null, sodaß der Nager ruckfrei zu bewegen ist, aber die Hemmung geht erheblich auf's Handgelenk. Ich schätze die notwendige Schubkraft auf das drei bis mehr als fünffache (je nach Handauflagedruck) gegenüber einer Schleiflackoberfläche.
Yepp, ich kann Gerhardt da nur zustimmen! Maus geht aberleider garnicht!! Ich würde deshalb nur den exhten Arbeitsbereich damit auslegen. Wenn Du da aber empfindliche Mesungen machen musst, dann musst Du damit rechnen, deutlich mehr an Störungen klar zu kommen. Meine Matte ist deshalb einfach abnehmbar. Da die so gut wie nicht rutscht geht das problemlos. Grüße. Nase
Gerhardt schrieb: > Diese Beläge kann ich nur empfehlen: > http://www.pkelektronik.com/egb-esd-reinraum/esd-b... Für den Profibereich stellt dieses Material sicherlich eine sehr gute Lösung dar, die aber mit etwa 50€/m² ihren Preis hat. Für den Hobbyanwender mit oft geringem Budget dürfte Linoleum eher interessant sein. Günstige Angebote findet man ab etwa 25€/m². Gebrauchtes, noch gut erhaltenes Linoleum kann man eventuell bei Fachfirmen für die Verlegung von Bodenbelägen erhalten. Die geben es gerne kostenlos ab, da sie es dann nicht teuer entsorgen müssen.
