Tach! Hab da mal ein Problem: ich habe hier eine kleine Platine zur Steuerung von RGB-LEDs. Funktioniert auch so weit, aber ich würde gern statt des verbauten uC einen Arduino zur Steuerung der Endstufen verwenden. Nun die Frage: kann ich den Arduino an die Pins hängen, obwohl noch ein ausgeschalteter uC im gleichen Stromkreis ist? Oder geht da der uC kaputt? (ja, der Arduino ist auch ein uC aber zum einfacheren Auseinanderhaltbarkeit...) Vielen Dank für die Antworten! Brater
Dem ausgeschalteten µP wird es auf jeden Fall nicht bekommen wenn er Signale an die Pins bekommt während die Versorgung abgeschaltet ist. Somit stellt sich deine Frage nicht...
wenn du den uC ganz normal mit spannung versorgst und gleichzeit im RESET läßt (RESET nach masse ziehen), sollte (fast) alles gut gehen, da die pins dann üblicherweise high-z sind.
troll schrieb: > Dem ausgeschalteten µP wird es auf jeden Fall nicht bekommen wenn er > Signale an die Pins bekommt während die Versorgung abgeschaltet ist. Es leitet dann das Substrat bzw. Schutzdioden. Bei eingeschaltetem µC muß man drauf achten, daß alle Pins im Three-State sind. Manche µC behalten im Power-Down-Mode die letzten Pinzustände.
