Hallo zusammen, hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Oszilloskopen in diesem Marktsegment gesammelt und kann etwas empfehlen? Sind diese Geräte vielleicht sogar mittlerweile unter 10k angekommen? Gibt es vielleicht (ausser Leihen :-) ) einen Plan-B, wie man eventuell eine Tendenz sehen kann (Signal: besser, schlechter) und nutzt ein Oszi mit niedrigerer Bandbreite? Welche Oszis könnten das sein? Gruß Marc
Hi, Zwischen USB2.0 und SATA liegen Welten.... Für USB2.0 reichen 2GHz Scopes... Für SATA1 brauchst Du schon 5-8GHz... 2GHz mit Probes liegt im Bereich 20-30 TUSD.... 5GHz geht langsam Richtung 60TUSD + 2-4TUSD pro Probe.... Richting billig wirds bei SATA3 (12-17GHz)....da biste dann bei 200-300TUSD... Gruß N2
Marc Wetzel schrieb: > wie man eventuell > eine Tendenz sehen kann (Signal: besser, schlechter) Geräte die nen Augendiagramm darstellen können sind ja noch teurer.
Augendiagramme darstellen kostet meistens Aufpreis, und je nach Wunsch dann nochmal extra drauf, wenn du Compliance Tests machen willst. Ich hab hier ein LeCroy Wave Pro 760Zi, das geht schon recht gut mit 6GHz Bandbreite und 40GS/s. Hat allerdings selbst mit Rabatt schon 70k€ gekostet icl. 2 6GHz Differenz-Proben. Die Augendiagramm Software kostet allerdings auch nochmal etwa 10k€ Aufpreis.
