Ich erinnere mich noch an die Drypacks der SMD Rollen. Sie wurden wenn Sie nicht an der SMD Linie bestueckt wurden wieder zurueck in einen Schrank gestellt, der ein Trockenmittel enthalten hat um die Luftfeuchte auf <5% zu halten. Was aber macht man mit Teile die die maximale Zeit überschritten haben? Ich habe hier ein warnschild aus der sample Packung gezogen auf dem steht man soll die Teile 24 Stunden bei 120C Backen. Muss dies im Vakuum geschehen, oder mit Trockenmittel?
Simon schrieb: > Muss dies im Vakuum geschehen, oder mit Trockenmittel? Keins von beiden, die Temperatur reicht aus um die Feuchte aus dem Gehäusematerial zu "verdampfen".
ok, perfekt, ich haette gedacht die helfen da noch mit vakuum nach oder sowas. Danke dir
Hallo, ich habe gelesen dass es auch möglich ist die Bauteile bei 40°C für 192 Stunden zu backen um die Feuchtigkeit zu verdampfen. Würde es reichen die Bauteile auf einer Heizmatte bei >40° zu lagern. Wie backt Ihr die Bauteile wieder trocken. Den normalen Backofen über Nacht unbeaufsichtigt laufen zu lassen istja auch nicht soo toll, oder? Gruß IngoF
Ingo F. schrieb: > Wie backt Ihr die Bauteile wieder trocken. gar nicht. Wenn Du von Hand lötest brauchst Du das sowieso nicht, ist ja nur ein Problem wenn im Reflow-Ofen die Feuchtigkeit verdampft und dadurch der IC platzt. Beim Handlöten passiert das wohl nur in Extremfällen. Gerade wenn Du ältere Teile hast empfiehlt sich Handlöten, weil Du damit keine Probleme mit Oxidationen auf den Lötpins bekommst. Die sind der Grund warum die meisten Bestücker Ware die >2 Jahre alt ist nicht mehr verarbeiten und wir Bastler uns über günstige NOS-Ware freuen können.
Gerd E. schrieb: > im Reflow-Ofen die Feuchtigkeit verdampft und dadurch der > IC platzt. genau deswegen wollte ich ja die Teile vorher noch mal backen... Geht nicht um das von Hand löten. Etwas mehr dazu habe ich hier gefunden: IPC/JEDEC J-STD-033B.1 Dort steht auch das der Ofen belüftet sein muss und die <5% halten können muss.. Was immer das auch heissen mag. Vermutlich wird so eine 40°C Heizmatte dann wohl nicht reichen...
IngoF schrieb: > Dort steht auch das der Ofen belüftet sein muss und die <5% halten > können muss.. Was immer das auch heissen mag. Die 5% beziehen sich auf die Luftfeuchtigkeit. Du willst das Zeug ja trockenfahren. Wenn Du keinen Trockenofen hast, dann geh über die Siedetemperatur des Wassers (110-120°C) und pack die heissen Teile zusammen mit einem Trockenmittel ein. Sonst ziehen die beim Abkühlen direkt wieder Feuchtigkeit. Nachdem die Teile in Gegenwart des Trockenmittels (bzw bei niedriger Luftfeuchte) abgekühlt sind, kannst Du sie wieder bei normaler Atmosphäre verarbeiten -- bei MSL3 ca 1 Woche lang, bei MSL4 ca 72h
soul eye schrieb: > Wenn Du keinen Trockenofen hast Hallo, es ist soweit... Ich muss mehre IC im SOIC28 Gehäuse backen. Also ich habe keinen Trockenofen. Habe einen Backofen mit Controller zum Reflow-Ofen umgebaut. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe einfach die IC's auf ein Backblech schmeissen und bei 125°C für 24 Stunden backen lassen. Dank Reflow-Controller sollte das ja kein Problem sein. Dann ab in einen Beutel mit etwas Trockenmittel und abkühlen lassen. Denke es wird ein normaler Beutel mit ZIP-Lock-Verschluss reichen um die Bauteile abkühlen zu lassen Habe noch ein paar Trockenmittel-Beutel die einge Zeit an der Luft lagen. Kann man die eigentlich auch im Backofen mit "Backen"? Geben die denn die Feuchtigkeit wieder her? Denke eher da kommt man in Teufels Küche, oder? soul eye schrieb: > Sonst ziehen die beim Abkühlen direkt wieder > Feuchtigkeit. Hast Du da eine Erklärung für, warum die beim Abkühlen schnell die Feutigkeit wieder aufnehmen? Habe bisher noch keine Erklärung dafür gefunden.. Gruß IngoF
>Hast Du da eine Erklärung für, warum die beim Abkühlen schnell die >Feutigkeit wieder aufnehmen? Habe bisher noch keine Erklärung dafür >gefunden.. Ganz normale Diffusion: Warum sollten die Wassermoleküle ausgerechnet an deinem Chip halt machen und umkehren?? >ich habe gelesen dass es auch möglich ist die Bauteile bei 40°C für 192 >Stunden zu backen um die Feuchtigkeit zu verdampfen. 40°C ist leider viel zu wenig. Da dauert das Trocknen Wochen. Die Temperatur sollte schon über dem Siedepunkt liegen. >Wenn Du von Hand lötest brauchst Du das sowieso nicht, ist ja nur ein >Problem wenn im Reflow-Ofen die Feuchtigkeit verdampft und dadurch der >IC platzt. Beim Handlöten ist das Problem sogar noch verschärfter, weil du da ja in der Regel nicht mal ein Preheating hast. Nein, die eingeschlossene Feuchtigkeit kann sich bei jedem Lötverfahren katastrophal auswirken.
