Hallo, ich habe Raspery PI gekauft. Dieser braucht 5V/700mA. Ich möchte es über einen längeren Zeit stabil über eine "Akku" Lösung (am besten mit 3-4 AA Akkus) laufen lassen. Stabil bedeutet, die Versorgung 5V läuft mehrere Stunden stabil ohne Unterbrechung. Auch in dem Moment, wenn ich die Akkus wechsle, sollte die Spannung stabil bleiben. Ich habe mir gedacht eine Lösung zu bauen, wo 2 Schachtel mit jeweils 4x AA Akkus abwechselnd der kleine Raspery PI Rechner mit Strom versorgen. Wenn die Akkus in einer Schachtel genügend Strom haben, leuchtet die Diode, wenn zu wenig Energie verfügbar ist (Spannung fällt), wird automatisch auf der 2-ten Schachtel umgeschaltet. In der ersten können dann die Akkus gewechselt werden. Wenn in der zweiten die Spannung fällt, wird wieder auf Akku 1 umgeschaltet, und so weiter... Kennt jemand so einen Gerät? Oder könnte ich eventuell Tips bekommen, wie ich so etwas selber bauen könnte :-)
Das könnte der Pr selbst übernhemen, indem er die Spannungen der beiden Akkupacks misst und per Mosfet umschaltet. Natürlich müssen die Elkos groß genug sein. Dein größeres problem wird sein, das die Batterien nicht lange halten werden. Nimm lieber einen Fetten bleigelakku!
Also AA Batterien kannste da knicken. Da brauchts schon nen 7,2Ah Bleiakku mit 12V (die gibs günstig, da Standard Akku für USV). Da dann ein Step Down Schaltnetzteil ran für die 5V. Sind dann so 20h Laufzeit. Sollte reichen? Akkuumschalten dann per on/off Pin am Schaltregler.
"Das könnte der Pr selbst übernhemen": - Kann mir jemand erklären, was "Pr" bedeutet. Sorry bin neu im Forum und im Thema... "Akkuumschalten dann per on/off Pin am Schaltregler": - Was für ein Schaltregler? Kannste eine gute/billige/kleine :-) Schaltnetzteil empfehlen?
tom schrieb: > ich habe Raspery PI gekauft. Dieser braucht 5V/700mA. Ich weiss ja nicht, für welchen Zweck, und jetzt ist es eh zu spät, aber eigentlich ist das kein für Batterie/Akku-Betrieb geeignetes System. Mit einiger Wahrscheinlichkeit könntest du deine Aufgabe mit 1/10 oder weniger des Strombedarfs erfüllen. Wenn du das System mit 5 Zellen a 1,2V / 2100 mAh versorgst, reicht das gerade mal 3 Stunden. Gruss Reinhard
Der Raspberry Pi hat einen eigenen Spannungsregler drin, somit ist die Eingangsspannung nicht so kritisch. Das einzige was direkt dran hängt ist der Ethernetchip/USB-Hub. Wenn Du Ethernet und USB brauchst, kannst Du mit einem Schaltregler arbeiten, der 5 Volt ausgibt.
Tom schrieb: > "Akkuumschalten dann per on/off Pin am Schaltregler": > - Was für ein Schaltregler? Na den SChaltregler dne du dir noch bauen musst um 5V aus 12V zu bekommen. zB LM2575
Wenn du Ethernet und den zweiten usb nicht brauchst, warte auf die A Version... die braucht einiges weniger an Strom.
tom schrieb: > ich habe Raspery PI gekauft. Dieser braucht 5V/700mA. Muß Deine Aufgabe unbedingt mit einem Stromfresser gelöst werden? Könnte nicht ein MC mit wenigen µA..mA reichen? Peter
