Müssen Tasten am PCF8574 entprellt werden?
OP #2961527
bei meinem aktuellen Projekt müssen Taster abgefragt werden, die etwas
weiter von Mikrocontroller (ATMEGA644) entfernt sind und für die sowieso
keine Beine frei wären. Ich denke gerade an die Möglichkeit die Taster
an zwei PCF8574 anzuschließen (für jeden Taster einen einzelnen Eingang
- keine Matrix) und nur die I2C Leitungen plus eine Interruptleitung zum
Hauptcontroller zu führen. Die I2C-Leitungen verlaufen sowieso durchs
ganze Gerät.
Nun zur Frage:
Ist es überhaupt notwendig die Tasten zusätzlich noch per Software zu
entprellen, da die Abfrageprozedur per I2C sowieso relativ langsam im
Vergleich zu einer direkten Abfrage ist?
Die Taster in der Nähe des Mikrocontrollers werde ich wahrscheinlich mit
einer Matrix und einem ADC-Eingang abfragen:
Beitrag "Re: Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Grüße Jörn
Gast #2961536
Kommt drauf an, was Du unter langsam verstehst.
Ist langsam alle 100us oder alle 100ms?
#2961539
@  Joern B. (moin)
Eigentlich schon, denn eine Tastenabfrage alle 1-10ms unterschiedet sich
nicht zwischen direkten Pins und I2C Portexpander.
OP #2961546
Hallo Falk,
deine Antwort habe ich leider nicht verstanden und bitte um eine
Erklärung. Meine Idee war, dass das bis zum Beginn einer Abfrageprozedur
sowieso so viel Zeit vergeht, dass der Schalter dann nicht mehr prellt.
Vielleicht mache ich aber hier sowieso einen Gedankenfehler. Die PCF8574
wollte ich sowieso nur abfragen, wenn das Interrupt-Signal des PCF8574
einen Wechsel anzeigt.
Vergessen hatte ich zu erwähnen, dass ich zum Entstören sowieso am
Eingang des Portexpanders 47nF hängen möchte.
Aufbau: Taster mit 10k nach 5V und 47nF nach Masse. Dann geht es zum
Eingang des PCF8574
Vielleicht wird auch ein anderer Portexpander verwendet, was aber an der
Fragestellung nichts ändert.
Grüße Jörn
#2961615
@  Joern B. (moin)
>Erklärung.
Man kann auch einen PCF8474 mit einem 1ms Timer abfragen, wenn man es
denn will oder braucht. Ein Schalter kann mehr als 1ms prellen. Wenn man
nun nicht entprellt, prellt es ;-)
Das Gleiche geht auch mit direkt an den Propzessor angeschlossenen
Tastern, auch wenn man die theoretisch mit 100kHz auslesen könnte.
Wie lange ist das? 1ms? 10ms? Soooo langsam ist I2C auch nicht bei
400kbit/s.
Klar kann man mit gemächlichen 10ms oder gar 100ms die Tasten auslesen,
dann muss man wohl nicht mehr entprellen.
Kann man machen. Dann muss man aber dennoch iregndwie entprellen,
sinnvollerweise NICHT mit Warteschleifen. Eher so, dass man in einem x
ms Timerinterrupt prüft, ob das INterruptpin aktiv ist und dann
ausliest.
>Eingang des PCF8574
Und tostet langsam aber sicher deinen Kontakt, der jedes mal die 47nF
hart kurzschließt. Nicht gut. Lass das alles weg und schließ die Taster
direkt ohne alles gegen Masse an. Fertig.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2961630
Weiß der Schalter von deiner Idee?
Oder weißt du sicher, dass das so ist?
Wie lange prellt dein Schalter?
Und nach 10000 Betätigungen?
Frag ich mal andersrum:
Hast du irgendeine Versicherung abgeschlossen?
Wenn ja: warum? Richtig: weil es sein könnte, dass...
Und jetzt wieder:
Entprellst du deine Schalter?
OP #2961851
@alle
Ihr habt mich überzeugt. Die Arbeit mit dem Timer und ohne Wartezeiten
habe ich mit Bascom bisher so noch nicht gemacht und werde mich damit
mal auseinandersetzen. Die Tutorials hier im Forum habe ich gefunden und
werde sie durcharbeiten. Bisher hatte ich gehofft, dass ich um diese
Timer-Geschichte herumkomme ;-(.
Noch ist die Routine von Peter für ich etwas sperrig.
In meinem Projekt arbeite ich mit einem Drehencoder, direkt abgefragten
Tastern, mit über I2C abgefragten Tastern, einem Display. Gesteuert
werden einige Relais, ein DDS AD9912 und ein SI570. Zusätzlich ist das
Umfeld mit HF-Störungen durchsetzt. Mir wird immer klarer, dass ich eine
handfeste Absicherung durch eine Entprellung benötige. Wenn ich eine
Timer-Entprellung in Bascom eingebunden habe, kann ich sie auch für
spätere Projekte verwenden ;-).
Grüße Jörn
