Hallo liebes Forum, seit einer Stunde durchsuche ich die Farnell Auswahl und finde meinen Schalter nicht. POS ---o GND ---o ---o OUT NEG ---o Ich hätte gerne einen simplen Kippschalter welcher es mir ermöglicht zwischen POS, NEG und GND zu wählen. Also ein Eingang/Ausgang wird an drei Pins verteilt. Auf english wäre das wohl ein 3-pole selector. So wie ich mir das Vorstelle hätte der Kippschalter 4 Pins. Warum ich gerne explizit einen Kippschalter hätte, hat zugegebener Maßen ästhetische Gründe. Vielen herzlichen Dank! Andreas
Dazu benutzt man Schalter mit der Schaltfolge Ein-Ein-Ein, z.B. die Farnell Artikelnummer 1550185. Diese Schalter sind mindestens 2-polig (also 6 Anschlüsse) und haben die Eigenart, dass die Schaltwippen der beiden Kontakte nicht gleichzeitig arbeiten. Eine schaltet um wenn man den Hebel aus der Mittelstellung nach "links" kippt und die andere, wenn man den Hebel nach "rechts kippt". Auf diese Weise lässt sich die geforderte Funktion realisieren. Diese Ausführung wird allerdings recht selten benötigt und ist daher erstens schwierig zu bekommen und zweitens meist recht teuer.
Dieter Werner schrieb: > Diese Ausführung wird allerdings recht selten benötigt und ist daher > erstens schwierig zu bekommen und zweitens meist recht teuer. Ja, deshalb nehmen die meisten für eine solche Funktion Dreh- oder Schiebeschalter. :-) Gruss Harald
