Hallo, ich habe hier gerade ein kleines Problem mit Eagle 6.3. Ich habe einige Vias im Netz "A", die aber jetzt zum Netz "B" gehören sollen (die Spannungsversorgung wurde aufgeteilt, zusätzlicher Regler). Die entsprechenden Leiterbahn und Polygone wurden im Schematic bereits umbenannt, nur das Via spielt nicht mit. Das übliche "Name B" und anklicken funktioniert bei diesen Vias aber nicht: "Diese Aktion kann nicht in den Schaltplan übertragen werden. Bitte führen Sie diese direkt im Schaltplan aus!" Was sich natürlich nicht machen lässt, da ich die Vias im Schaltplan nicht sehe. Sobald ich statt "B" irgendeinen (nicht benutzten) Fantasienamen einsetze, funktioniert es. Es lässt sich aber kein einmal zu Netz "A" benanntes Via einem anderen Netz zuordnen, auch nicht über den Umweg eines Phantasienamens. -> Name "qwwrewrataejdhgfkdt" -> Name "B" Sobald ich in Name "B" umbennenen will, meckert Eagle wieder. Gibt es da einen Trick oder übersehe ich etwas offensichtliches?
Danke für Antwort. Das ist die Notlösung, die ich auch bereits angefangen habe. Ich hatte gehofft, es gibt evtl. eine schnellere und weniger umständlichere Methode oder einen Kniff, den ich noch nicht kenne.
Du kannst vor dem Umbenennen den Schaltplan schließen und nur das Board offen lassen. Dann aber darauf achten dass die beiden am Ende noch konsisten sind, aber wenn du nur Vias umbenennst sollte das kein Problem sein.
Flo schrieb: > ...aber wenn du nur Vias umbenennst sollte das kein Problem > sein. Leider doch, Schaltplan + Board waren nach Umbenennung eines Vias inkonsistent. Das obige Problem trat übrigens nur bei Vias auf, die zwei Polygone miteinander verbunden haben. Vias, die über eine Leiterbahn mit dem Signal verbunden waren, welches umbenannt werden sollte, wurden durch die Umbenennung im Schaltplan automatisch gleich mit umbenannt. Ich habe jetzt alles manuell angepasst (Vias gelöscht und mit richtigem Namen neu gesetzt).
slibowitz schrieb: > da ich die Vias im Schaltplan nicht sehe. Ich bin kein Eagle-Spezialist, aber ganz generell: Vias sind eben keine Bauteile, sondern gehören zu einem Netz, im Prinzip einfach die Stellen, wo eine Leiterbahn die Lage wechselt. Das kann man aber auch anders machen, indem man sich ein Bauteil definiert, dass nur aus einem dk-Pad besteht. Das ist für solche Zwecke wie Masseverbindungen in Flächen oft ganz praktisch, aber der Vorteil ist zugleich der Nachteil: die tauchen dann natürlich im Stromlaufplan auf, und man muss auch selber dafür sorgen, dass sie überhaupt mit GND verbunden sind. Gruss Reinhard
Vielleicht hilfts vorher im Schaltplan das Netz in "C" umzubenennen, die Vias dann in den unbenutzten Namen "B", und im Schaltplan dann C->B.
Das ist ziemlich blöd da es in den früheren 6.x Versionen noch ging. Äußerst nachteilig wenn man Zwangsvias setzen will. (Schaltnetzteil etc).
