VC++ Nicht aufgelöstes externes Symbol
Gast #2961763
ich habe hier eine statisch .lib (Visual Studio C++ 2010) erstellt und
will die nun in einem anderen Projekt statisch einbinden.
Ich habe nun im Visual Studio bei den Zusätzlichen Abhängigkeiten des
Linker die .lib angegeben und trotzdem sagt er mir:
Nicht aufgelöstes externes Symbol "__imp__Init@4"
Wenn ich ihm neben der .lib auch noch die DLL vorwerfe, dann geht es.
Aber ich will eben statisch linken.
Was läuft da schief?
Gruß Peter
Persönliche Seite #2961775
Unwahrscheinlich. Der Linker interessiert sich nicht für DLLs, der will
Libraries sehen.
Anscheinend enthält keine der von Dir dem Linker vorgeworfenen Libraries
das Symbol "__imp__Init@4".
Der Name des Symboles allerdings deutet darauf hin, daß das eine
Importlibrary ist, Du also gar nicht statisch linkst.
Gast #2961778
Kurze Korrektur:
Es funktioniert, wenn ich eine DLL erstellen und die dabei generierte
Lib zusammen mit der DLL verwende. Die Lib hat dabei nur 4 kB.
Wenn ich die 'reine' Lib verwende (also statisch gelinkt), dann hat die
Lib zwar 450 kB, aber es kommt eben die Fehlermeldung.
Gast #2961867
Die DLL bzw. Lib habe ich mit
 extern "C" __declspec(dllimport)
vor den Funktionsrümpfen im Header erstellt.
Wenn ich jetzt die Header Datei im Projekt wie folgt anpasse:
 extern "C"
kann ich auch gegen die statische Lib linken und benötige keine DLL
mehr.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, was da dahinter steckt und ich frage
mich, ob ich mir somit eine neue Baustelle eröffne, wie z.B. läuft das
auch auf anderen PC's?
Übrigens ist die DLL/LIB ohne CLR-Unterstützung erstellt.
Ich vermute mal, da ich auf CLR verzichte, läuft das auf jedem Windows,
oder?
#2961903
die sourcen deiner Lib - sind das .c oder .cpp files?
falls ersteres muss undebedingt ein
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
und
#ifdef __cplusplus
#endif
um alle deklarationen deiner Header - unabhängig ob statisch, dynamisch
oder überhaupt lib. gewöhn dir das bei C-Headern an, das vermedeit
Probleme, wenn man doch irgendwann mal den header aus einem cpp file
einbindet.
wenn du eine statische lib erstellst, darf in den headern auch nix in
__declspec(dllimport) aufgelöst werden.
Persönliche Seite #2961949
Naja, genau das sagt, daß Du eine Importlibrary verwendest.
Und wenn Du es richtig machst
>  extern "C"
> mehr.
dann geht's ja auch.
Und das statisch gelinkte Resultat läuft auf jedem PC, auf dem die
restlichen Abhängigkeiten erfüllt sind - da die bewusste DLL nicht
genutzt wird, muss sie auch nicht anwesend sein etc.
BTW: Wo kommt eigentlich die Sprachmarotte her, daß manche Leute gegen
eine Library linken?
Gast #2962045
Vielen Dank für die Hilfen. 'Importlibrary' hat mich auf die Idee
gebracht.
.cpp
ich hab das im Header so gemacht:
#ifndef MYLIB
#define MYLIB extern "C" __declspec(dllimport)
#endif
Und im .cpp:
#define MYLIB extern "C" __declspec(dllexport)
