Hallo, ich möchte mir eine kleine Schaltung bauen die 16 Analogwerte(0-5V) einließt, das ist schonmal kein Problem habe dazu einen 16:1 Analogmultiplexer der mir das ganze auf einen ADC-Pin eines AVRs gibt. Ich möchte diese Werte aber für Simulationszwecke verändern und wieder analog ausgeben. Jemand eine Idee was dazu nehmen kann?
Thomas O. schrieb: > Jemand eine Idee was dazu nehmen kann? Kommt drauf an, wie schnell die Signale sein müssen und was da für eine Last dran hängt. Langsame Signale könnte man per PWM und TP erzeugen, bei geringer Last auch ohne Pufferverstärker.
Thomas O. schrieb: > Jemand eine Idee was dazu nehmen kann? Kommt darauf an wie schnell es sein soll. Potiwerte kannst du mit PWM und Tiefpass simulieren. Da muß dein AVR nur genügend Pins haben. mfg.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en020399 2 Kanäle, 12 Bit, SPI, 2,25€ bei Reíchelt. Gibts auch in Versionen mit 10 und 8 Bit. fchk
Wenn du von AVR sprichst, dann sind ja auch XMegas mit einbezogen. Die haben schon je nach Typ 1 oder 2 DACs... Grüße Basti
Frank K. schrieb: > http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en020399 > > 2 Kanäle, 12 Bit, SPI, 2,25€ bei Reíchelt. > > Gibts auch in Versionen mit 10 und 8 Bit. PS: Dein AVR hat nur 10 Bit. Wenn Du 12 Bit Auflösung haben möchtest, schau hier: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010534 8 Inputs, 12 Bit, SPI, 2,95€ bei Reíchelt Wenn Du zwei davon nimmst, brauchst Du keinen Analogswitch. fchk
