Hallo, ich beschäftige mich nun seit einiger Zeit mit diesem Controller. Habe schon einige Beispiele verschiedener Quellen ausprobiert, wobei ich das LUFA-Projekt am interessantesten finde. Allerdings setzen alle Beispiele auf einem hohen Level an und sind auf Grund starker Verschachtelung (Objektorientiert) schwer zu durchschauen. Zudem sind fast alle Beispiele der HID-Klasse oder der als Wandler nach RS232. Was ich bauen möchte ist ein einfaches IO-Modul mit digitalen Ein-/Ausgängen und analogen Ein-/Ausgängen (bzw. PWM). Ich habe hierzu ein recht vielversprechendes Beispiel namens TestAndMeasurement im LUFA-Ordner gefunden. Dies scheint jedoch noch nicht ganz fertig zu sein und entsprechende Treiberbeispiele für den Host sind keine Enthalten. Hat sich Jemand schonmal mit dem Thema beschäftigt, ohne dabei eine Geräteklasse zu verwenden? Anm.: Ich habe mir ein recht aufschlussreiches Buch zum Thema USB ausgeliehen (Messen, Steuernund Regeln mit USB). Allerdings stammt das noch aus Windows 98-Zeiten und ist, was Treiber und PC-Anwendungen betrifft, entsprechend veraltet. Gruß Jens
Was soll es denn am Ende können? Willst Du wirklich einen eigenen Windows-Treiber für das Gerät schreiben? Wenn ja, weshalb? Es ist viel einfacher, per USB eine virtuelle serielle Schnittstelle anzubieten. Dazu gibt es in der LUFA fertige Beispiele und man braucht keinen Treiber. Du musst Dir nur ein Protokoll zum Lesen und Schreiben der Ein- und Ausgänge ausdenken (textbasiert oder binär). Die PC-Anwendung öffnet einfach nur den COM-Port und liest/schreibt die Daten. Über USB muss man dabei fast nichts wissen.
Hallo, Danke für die Antwort. Etwas "besonderes" soll es nicht können. Es ist ein einfaches IO-Modul. Was den Wandler nach COM betrifft: -Horizonterweiterung, denn den die Wandlermethode kenne ich vom Arduino zu genüge. Das wird irgendwann langweilig. -USB könnte ein potentielles Thema meiner Abschlussarbeit werden. Da das zu meinem Studiengang aber fachfremd ist, kann Erfahrung mit USB nicht schaden. Gruß Jens
Hallo, Jens E. schrieb: > Was den Wandler nach COM betrifft ... > Das wird irgendwann langweilig. Ich empfehle dir zur Abwechslung die Beispiel-Programme von "Teensy", z.B. http://www.pjrc.com/teensy/rawhid.html die bestehen meist nur aus 2 Files (USB bezogen) und sind gut dokumentiert und damit leicht zu verstehen. Auch Anweisungen (bzw. Beispielcode) für den PC fehlen nicht. Der Code dazu stammt vielfach aus LUFA oder hat dort Eingang gefunden! (läuft auch auf dem AT90USB1287) Gruss ...
Hallo Karlheinz, werde mir die Codes morgen mal zu Gemüte führen. Aber so wie ich das sehe basieren alle Beispiele auf der MIDI- oder HID-Klasse. HID scheint eh besonders beliebt zu sein. Gruß Jens
