Nach der Sonne ausrichtende Solaranlage! - Hilfe bei Programmierung
Gast #2962616
Hallo :),
Ich muss für die Schule ein Projekt schreiben, bei der sich zwei Servos
drehen müssen. Auf dem ersten Servo ist ein Lichtsensor drauf und auf
dem zweiten Sensor eine Solarpanele. Der Servo mit dem Sensor soll sich
pausenlos drehen und die Helligkeit messen. Die Position, an der der
Wert (Helligkeit) am größten ist, soll dem Servo mit der Panele
mitgeteilt werden und dieser soll sich demnach ausrichten. :) Wäre nett,
wenn ihr mir helfen könntet :)
Danke für eure Hilfe :)
N(ew)(oo)bie
#2962647
N(ew)(oo)bie schrieb:
> Hallo :),
Und das ganze mit einem PC?
Abgesehen davon. Wo liegt das Problem?
Anders ausgedrückt: Dein Projekt besteht ja aus mehreren Teilen bzw.
Programm-'Baugruppen' oder Teilproblemen. Welche davon kannst du
alleine?
Gast #2962649
Sorry, hab noch vergessen, dass das ganze in Mikropascal geschrieben
werden muss :) . Wenn das so rüber kommt, als wollte ich, dass ein
anderer für mich die Arbeit machen soll, dann habe ich mich falsch
ausgedrückt. Ich brauche lediglich einen Denkanstoß :)
Gast #2962653
> alleine?
Mein größtes Problem besteht im Servo mit dem Sensor. Ich bekomme ihn
nicht gescheit gedreht: Das heißt, der Servo soll sich sich ein winzig
bisschen drehen, Helligkeit messen, winzig bisschen weiter drehen,
Helligkeit messen usw. bis zum Anschlag und dann das ganze zurück. Mit
was sonst, anstatt PC?
Gast #2962657
Okay.
Was hast Du bereits getan?
Wie sind die Servos mit dem PC verbunden?
Zeig uns mal den Schaltplan und Deinen bisherigen Code...
#2962660
> Mit
Weil Servoansteuerung in erster Linie eine Frage der Einhaltung von
exakten Pulszeiten ist. Die kann dir aber ein PC unter zb Windows nicht
garantieren. Wenn Windows ein Päuschen einlegt um den Speicher
aufzuräumen, ist es vorbei mit Millisekundentimings.
Für Servos benutzt man eine dezifierte Elektronik, zb in Form eines µC,
welcher kein Betriebssystem hat und daher kein Problem hat, die
Pulstimings exakt einzuhalten, bzw. die Pulse in exakt der benötigten
Zeit in Hardware zu erzeugen.
Aber egal:
Wie ist an deinem PC was angeschlossen?
Gast #2962661
Hmm :/ das mit dem bisherigen Code und dem Schaltplan wird schwer, da
ich ihn in der Schule auf einem Laptop ohne jeglichen Anschluss ans
Internet gespeichert habe :/ . Achso ist das gemeint. Nein nein wir
haben eine µC (Atmega8, MK2 oder so :) ). Bisher hab ich eigentlich noch
nicht viel, da ich die Grundlage nicht erstellen kann... Also das mit
dem Drehen und Werte messen :/
Patrick schrieb:
> Okay.
#2962666
OK.
Dann verschieb ich das mal, wo es hingehört.
Denn mit PC-Programmierung hat das ganze dann eigentlich nicht viel zu
tun.
Denn die eigentliche Arbeit wird ja der µC machen. Selbst wenn da
eventuell vom PC der eine oder andere Befehl zum µC schickt. Das
Programm welches die eigentliche Arbeit macht, läuft auf dem µC. Und
dafür schreibst du das Programm. Selbst wenn du das Programm auf dem PC
tippst :-)
#2962670
> Ich hab das mit PC-Programmierung so interpretiert, dass ich das
> Programm auf dem PC schreibe :D . Also den µC vom PC aus programmiere!
Das interessiert wiederrum keinen.
Und wenn du dein Programm so schreibst, dass du Bierflaschen einmal
richtig rum und einmal verkehrt rum aufstellst und so 0-en und 1-en
repräsentierst. Deswegen bist du trotzdem in einem Getränkeforum falsch
Es zählt immer der Computer, auf dem das Programm dann laufen wird. Denn
für den muss das Programm geschrieben werden.
Gast #2962673
Hahah stimmt :). Dann wieder zurück zum Thema. Was wären Möglichkeiten
um das mit dem Drehen und dabei Werte messen und speichern zu
realisieren?
#2962677
> realisieren?
Na ja.
Was hast du denn bisher?
Wie hast du deine Servoansteuerung realisiert?
(Ich mein jetzt programmtechnisch)
Lassen wir die Sache mit dem Sensor erst mal aussen vor. Erst mal müssen
sich die Servos sauber bewegen. Die Strategie hast du ja oben schon
skizziert und die ist ja auch in Ordnung so. Also lassen wir erst mal
alles weg, was nicht zum ersten Detailproblem gehört. Und das erste
Detailproblem lautet: 2 Servos unabhängig voneinander ansteuern und zwar
so, dass man jedem Servo eine Position vorgibt und die fährt es dann an.
Gast #2962681
Also ich glaube ich muss erst mal einen Servo zum Laufen/Stottern(im
Sinne von bisschen bewegen, dann stop... s.o.) bringen. Ich hab das
ganze mit einer procedure gemacht (Bewirkt das, was delay_us auch
macht), da man in die () von delay_us keine Variable einfügen kann. Den
Befehl, dass sich der Servo drehen soll, habe ich in eine for-Schleife
gepackt.
#2962683
Wobei ich vorschlagen würde, dass wir das zuerst mal auf die primitive
Banalversion machen, da dein Programm nicht wirklich zeitkritisch sein
wird.
D.h. wir werden die Servopulse erst mal mittels Verzögerungsschleifen
realisiern. Ein Profi würde das zwar anders machen, aber ich weiß nicht,
auf welchen Grundlagen ich bei dir aufbauen kann. Also geh ich mal vom
kleinsten gemeinsamen Nenner aus.
#2962687
> gepackt.
Jetzt wärs halt gut, wenn man mal sehen könnte, was du da GENAU gemacht
hast.
Wie gesagt: Ein Profi würde das mit einem Timer machen, aber mit einer
Warteschleife wirds fürs erste auch gehen.
Gast #2962698
Wir haben for, while und repeat Schleifen kennengelernt, Servo An/Aus,
Deklarationen, Lcds, LEDs und an Verzögerungen halt delay_xx. Mein
Lehrer hat mir heute noch den Begriff procedure erklärt, da man
wiegesagt bei delay keine Variable einfügen kann :/
#2962703
Wichtig wäre zu wissen, ob das Micropascal eine fertige
Verzögerungsfunktion hat. Denn deine eigene wird nur so leidlich
funktionieren.
Ich kenne Micropascal nicht, d.h. du musst da ein wenig mithelfen.
Gast #2962711
Hmm. Ist eigentlich mehr von meinem Lehrer. Ich weiss nicht genau.
Könnte sein, dass so eine Verzögerungsfunktion am Rande erwähnt wurde :)
. Zur Not wäre es auch nicht schlimm, wenn ich eine verwenden würde, die
wir noch nicht gelernt haben. Das Projekt konnte sich jeder selber
überlegen und somit hat man ja auch seine eigene Freiheit! :) Wie ich
heute mal wieder laber -.- .
#2962738
Hm, irgendwie alles ein komischer Grundansatz.
Die einfache Variante: du brauchst nur ne Uhr/Kalender. Daraus kann man
ziemlich zuverlässig den exakten Sonnenstand errechnen und die Panele
dahin positionieren.
Wenn die eigentliche Aufgabe nun aber darin besteht, tatsächlich der
Sonne mittels Sensor zu folgen, macht es für mich keinen Sinne, dafür 2
getrennte Antriebseinheiten zu verwenden. Bringt keinerlei Vorteile,
aber ne Menge Nachteile.
Der sinnvollste Weg , falls das unbedingt mit Sensor gemacht werden
soll, montiere den Sensor mit auf das zu bewegende Panel. Und in echt
wird das direkt mit der Solarzelle als Sensor gemacht (such mal nach
MPPT)
#2962746
naja, Lernaufgaben können durchaus manchmal etwas anders sein als die
Realität. Immerhin ist bei dem vorgegebenen Ansatz auch noch etwas
(Inter-Przes-) Kommunikation gefragt.
Davon ab: Der Ansatz "dreh dich einmal in Kreis und schaue, wo es am
hellsten ist" macht MIT Panel weniger Sinn, als wenn das Guck-Ding
seperat angesteuert wird. Ob die Nachführung grundsätzlich "was bringt",
und ob die mathematisch ermittelte theoretische Maximalposition der
Sonne noch mit einbezogen werden kann doer soll, sind halt ganz andere
FRagen.
Gast #2962758
> FRagen.
Hmm. Ja nach dem Argument (nicht ganz so fachlich) habe ich gesucht :) .
Da ich noch mit anderen in einer Gruppe bin ist das nicht so ganz
einfach nochmal das komplette Projekt zu ändern. Deswegen bleibe ich bei
der Version und benötige immer noch einen Vorschlag wie man das
realisiert :)
#2962812
Ok, gut, dann ist die Aufgabe eben so.
Auf jeden Fall solltest du als erstes in Erfahrung bringen, wie du in
deinem Pascal den Timer1 des ATMega8 zum laufen bringst (das geht auf
jeden Fall, sonst wäre die Sprache nutzlos).
Und wenn du dann noch die beiden Servos an OCR1A und OCR1B anschliesst,
ist der ganze Rest ein Kinderspiel. Mit delay oder einer ähnlichen
Funktion wirst du nicht wirklich glücklich werden.
#2962822
Ich denke auch, dass das Hauptaugenmerk nicht auf der Praktikabilität
liegt, sondern dass es darum geht etwas zu Programmieren. Und wenn ich
so interpretiere, was der TO so von sich gegebe hat, dann steht er
wirklich gaaaanz am Anfang.
Es könnte auch sein, dass er sich selbst in die Breduille geritten hat,
in dem er vollmundig den Mund zu voll genommen hat. Denn aus heiterem
Himmel macht man nicht so ein Projekt, wenn man noch bei 0 steht.
Ich geb dir zwar grundsätzlich recht.
Meine Befürchtung ist aber eher, dass es nicht viel bringt, wenn er die
ersten 20 oder 30 Übungsstunden überspringt und gleich zu Timern
wechselt. Er wird sie bzw den ganzen Ansatz nicht verstehen.
Schwierige Situation.
#2962840
Hilft ja nichts - mit dem A/D-Wandler muss er sich ja auch beschäftigen,
sonst wirds ja nichts mit der Helligkeitsmessung. Also Timer gleich mit
Ich seh eh in der Helligkeitsmessung das grösste Problem, zumindest wenn
tatsächlich die Sonne das Objekt der Begierde sein soll (im
Studierzimmer mit Lampen wird es einfach sein) - da geht die
Beleuchtungsstärke über mehrere Grössenordnungen. Da wird es wohl einige
Kunstgriffe benötigen, wenn es sowohl bei leichter Bewölkung als auch im
Sommer Mittags bei blauem Himmel funktionieren soll :-)
Gast #2963609
Hallo :) . In die Predouille hab ich mich nicht gebracht. Wir haben uns
das Projekt gemeinsam überlegt und wenn man es auf die einfache Art
macht, ist es auch nicht so schwer. Hab auf jeden Fall mal den Quelltext
aus der Schule mitgebracht, was ich bis jetzt schon habe.
program Solaranlage;
VAR
i:integer;
Akt_Pos:integer;
Max:integer;
procedure verzoeger(pause:integer);
var u:integer;
begin
//delay_us(1000);
for u:=1 to pause do
    begin
    delay_us(10);
    end;
end;
begin
ddrb.0:=1;
ddrb.1:=1;
while(true) do
23
      begin
24
      portb.0:=1;
25
26
      for i:=1 to 10 do
27
          begin
28
          PortB.1:=1;
29
          verzoeger(100);
30
          PortB.1:=0;
31
          delay_ms(10);
32
          end;
33
34
      delay_ms(2000);
35
      portb.0:=0;
36
37
      for i:=1 to 40 do
38
          begin
39
          PortB.1:=1;
40
          verzoeger(200);
41
          PortB.1:=0;
42
          delay_ms(10);
43
          end;
44
          delay_ms(2000);
45
46
end;
47
48
end.
Ich hoffe der Text ist nicht zu lang, sonst werde ich ihn beim nächsten
Mal in den Anhang packen :) !
#2963619
>       delay_ms(2000);
Das kannst du nicht machen.
Dein Servo will ständig(!) Pulse von dir haben. 2 Sekunden keine Pulse
geht gar nicht.
Wenn du eine Position halten willst, dann musst du dir eben ausrechnen,
wieviele Wiederholungen du hier
      for i:=1 to 10 do
brauchst, damit das 2 Sekunden werden.
delay_ms kannst du dir ab sofort abschminken, wenn du in deinem Programm
eine Zeitlang nichts tun willst. Denn dein Programm darf nicht 'nichts
tun'. Es muss Servo-Pulse generieren! Und zwar dauernd.
Gast #2963625
Ok alles klar, dann lasse ich das weg. Jedoch dreht der Servo sich nicht
stockend, sondern ein paar Millimeter und dann in die andere Richtung.
Eigentlich sollte er 180° in die eine Richtung stottern und 180°  in die
andere :/
#2963630
Na ja. Was glaubst du, wie weit sich dein Servo in 0.1 Sekunden drehen
kann?
Das Servo bewegt sich nur, solange es Pulse bekommt!
Wenn du ihm 2 Sekunden keine Pulse schickst, dreht es auch nicht.
Jetzt dreht es 0.1 Sekunden auf die Position 100 hin und 2 Sekunden
später dreht es sich auf die Position 200 hin. Diesmal 0.4 Sekunden. Um
dann wieder 2 Sekunden nichts zu tun und sich wieder 0.1 Sekunden in
Richtung Position 100 zu drehen.
Gast #2963633
Ja aber er muss ja kurz noch den Wert messen, bis er wieder weiter
stottert. Also nach jedem mikro-Meter oder vielleicht auch milli-Meter
(so, dass er den hellsten Punkt möglichst genau ausfindig machen kann)
muss er messen.
#2963647
> stottert.
Laaaaaaaaangsam.
Eines nach dem anderen.
Messen kommt später.
Jetzt siehst du erst mal zu, dass du verstehst, wie man ein Servo
ansteuern muss.
Und um das auch gleich anzusprechen. Dein Programm wird sowieso nicht so
bleiben, wie es jetzt aussieht. Sieh es als Testprogramm an, mit dem du
lernst, wie man mit einem Servo (na ja) umgeht. Da bleibt sowieso kein
Stein auf dem anderen.
Selbst wenn du die Servopulse mittels Verzögerungssschleife generierst,
ist der ganze Ansatz mit den for-Schleifen unbrauchbar und muss durch
etwas clevereres ersetzt werden.
#2963675
> Ok. Also das ganze funktioniert nur, wenn ich das ganz einfach mach.
> Also mit Servo an, delay_us(1000) usw.
Jo.
Dann will ich mal annehmen, dass Hardware und Takfrequenz grundsätzlich
in Ordnung sind.
OK. wie macht man das cleverer.
Grundsätzlich:
Deine ganze for-schleife mit der du eine bestimmte Anzahl Pulse
erzeugst, die legst du gleich mal ad acta.
Dein Hauptrpgramm wird so aussehen
VAR
i:integer;
Akt_Pos:integer;
Max:integer;
var u:integer;
begin
//delay_us(1000);
    begin
    delay_us(10);
    end;
end;
begin
  ddrb.0:=1;
  ddrb.1:=1;
  Akt_Pos := 100;
  while(true) do
24
  begin
25
26
27
28
29
     /* den entsprechenden Servopuls erzeugen */
30
31
      portb.0 := 1;
32
      verzoeger( Akt_Pos );
33
      PortB.0 := 0;
34
35
      delay_ms(10);
36
  end;
37
38
end.
D.h. du erzeugst bei jedem Durchgang durch die Hauptschleife EINEN und
NUR EINEN Servopuls. Dafür kannst du dir Methoden überlegen, wie du an
der Stelle
die Variable Akt_Pos entsprechend veränderst. zb. kannst du sie nach
jeweils 10 Durchläufen durch die Hauptschleife um 1 erhöhen oder
verringern.
VAR
i:integer;
Akt_Pos:integer;
Max:integer;
var u:integer;
begin
//delay_us(1000);
    begin
    delay_us(10);
    end;
end;
begin
  ddrb.0:=1;
  ddrb.1:=1;
  Akt_Pos := 100;
  i := 0;
23
24
  while(true) do
25
  begin
26
27
     i := i + 1;
28
     if i = 10 then
29
     begin
30
       i := 0;
31
       if Akt_Pos < 200 then
32
         Akt_Pos := Akt_Pos + 1;
33
     end;
34
35
36
37
      Portb.0 := 1;
38
39
      PortB.0 := 0;
40
41
      delay_ms(10);
42
  end;
43
44
end.
#2963740
> Ok. Das heisst der Servopuls sollte so aussehen:
>  Akt_Pos := 100;
>   i := 0;
>   while(true) do
>   begin
>      i := i + 1;
>      if i = 10 then
>      begin
>        i := 0;
>      end;
Das variiert den Servopuls, indem es die Länge des Pulses verändert,
indem der WErt von Akt_Pos verändert wird.
Diese Variable wird ja dann in weiterer Folge hier
      Portb.0 := 1;
      PortB.0 := 0;
verwendet, um den tatsächlichen Puls zu erzeugen. Veränderst du Akt_Pos,
veränderst du auch den Servopuls und das Servo reagiert darauf.
D.h. dein "Problem" hat sich insofern verlagert, als du dir jetzt
Strategien ausdenken kannst, wie du gezielt Akt_Pos bei jedem Durchlauf
durch die Schleife verändern musst/kannst. Zum Beispiel in kleinen
Schritten, in dem du nur bei jedem 10.ten Durchlauf Akt_Pos um 1
erhöhst. Da du weist, dass ein Durchlauf ca. 10ms dauert, bedeutet das,
das Akt_Pos (und damit auch das Servo) alle 10*10 -> 100ms sich um 1
erhöht. 100ms, das sind 0.1 Sekunden. Alle 0.1 Sekunden wird also der
Servopuls ein wenig verändert (größer gemacht). Und da das Servo diesem
Puls folgt, verändert es alle 0.1 Sekunden seine Position ein klein
wenig von einer Endstellung in die andere (und bleibt dann stehen, weil
sich dann ja auch Akt_Pos nicht mehr verändert)
Das ist jetzt noch nicht ganz der komplette Code, wie du das Servo von
einer Endstellung in die andere fahren lassen kannst, aber es ist ein
Schritt in diese Richtung. Ich will dir ja nicht dein Programm komplett
schreiben. Ist ja schliesslich dein Projekt.
Gast #2965828
Mein Lehrer hat das nochmal mit mir überarbeitet, bzw den Servopuls
eingefügt. Das sieht jetzt so aus, aber funktioniert nicht richtig:
VAR
i:integer;
Akt_Pos:integer;
Max:integer;
s:integer;
var u:integer;
begin
//delay_us(1000);
    begin
    delay_us(10);
    end;
end;
procedure Servo_Puls(Pulslaenge:integer);
var x:integer;
begin
for x:=0 to 30 do
begin
PortB.0:=1;
23
verzoeger(Pulslaenge);
24
PortB.0:=0;
25
delay_ms(10)
26
end;
27
end;
28
begin
29
  ddrD.2:=1; //Deklaration LED
30
  ddrb.0:=1;
31
  ddrb.1:=1;
32
33
  Akt_Pos := 100;
34
  i := 0;
35
36
  while(true) do
37
  begin
38
      PortD.2:=1; //LED an
39
     i := i + 1;
40
41
     if i = 10 then
42
     begin
43
       i := 0;
44
45
46
     end;
47
      for s:=100 to 200 do
48
        begin
49
        Servo_Puls(s);
50
        end;
51
      for s:=200 downto 100 do
52
        begin
53
        Servo_Puls(s);
54
        end;
55
56
      Portb.0 := 1;
57
58
      PortB.0 := 0;
59
60
      delay_ms(10);
61
  end;
62
63
end.
Gast #2968796
Da der letzte Hüpfer der Sonne bereits mehrere Milliarden Jahre her ist
und in den näheren Zukunft mit circa einer Umdrehung pro Tag zu rechnen
ist, kannst Du "Schnell" als erstes Mal vergessen.
- Also einen kleinen, billigen Getriebemotor mit möglichst hoher
  Untersetzung.
- In der Verlängerung der Motorachse bringst Du ein Potentiometer an.
  Die meisten können 270°. Selbst auf der Zugspitze kommst Du nur knapp
  über 180° Blickwinkel. Falls Du zur ängstlichen Sorte gehörst:
Entweder
  zum Anfang das Poti nicht ganz festschrauben, oder eins ohne Anschlag
  nehmen.
- An den beiden Endlagen einen kleinen Endschalter mit einer
  Rückfahrdiode so anbringen, dass ein Bereich von etwa 200° abgefahren
  werden kann. Die unterbrechen Dir den Motorstrom für die eine
Richtung,
  wenn Du mal das Poti "verpasst" hast.
- Auf der Achse befindet sich auch Dein Lichtsensor.
: Wenn Du jetzt das System, langsam von der einen Seite zur anderen
  fahren lässt, brauchst Du nur den gemessenen Sensorwert beobachten.
  Geht dieser "zurück", so liest Du das Poti aus und hast das Maximum.
: Wenn Du das Poti genau im Auge behältst, kannst Du Dir sogar die
  Endschalter einsparen.
= Das Ganze kann mit einem einfachen µP mit zwei A/D-Wandlern aufgebaut
  werden. Sowie zwei Ports für die Motorsteuerung. Wenn Du dauernd hin
und
  her fahren willst, reicht auch ein Port.
#2998492
Ok. Der alte Thread ist anscheinend gelöscht/geschlossen. Also wie ich
schon sagte, ist alles gebaut und geplant, also würde ich mich freuen,
wenn ich nicht andauern lesen müsste, dass es anders viel einfacher
geht! Mein Problem zuerst ist, dass der Servo nicht stottern will.
(immer 180° stottern und zurück!)
#2998531
Also, woran ich gerne anknüpfen würde wäre die obrige Unterhaltung mit
Herrn Buchegger. Das Skript habe ich noch nicht so ganz verstanden, und
letzten Endes zeigt der Servo damit auch nicht wirklich die
beabsichtigten Reaktionen. Was habe ich vergessen, bzw. falsch gemacht?
Das Skript sieht so aus:
VAR
i:integer;
Akt_Pos:integer;
Max:integer;
s:integer;
var u:integer;
begin
//delay_us(1000);
    begin
    delay_us(10);
    end;
end;
var x:integer;
begin
for x:=0 to 30 do
begin
PortB.0:=1;
PortB.0:=0;
delay_ms(10)
end;
end;
begin
  ddrb.0:=1;
  ddrb.1:=1;
  Akt_Pos := 100;
  i := 0;
  while(true) do
  begin
     i := i + 1;
     if i = 10 then
     begin
       i := 0;
     end;
        begin
        Servo_Puls(s);
        end;
        begin
        Servo_Puls(s);
        end;
      Portb.0 := 1;
      PortB.0 := 0;
      delay_ms(10);
  end;
end.
#3000114
Tim Z. schrieb:
> Hmm. Jetzt habe ich was gefunden: Und zwar habe ich gelesen, dass man
> dem Servo immer zuerst High oder Low sagen muss.
Es ist schwierig mit dir.
Was glaubst du, was du hier
      Portb.0 := 1;
      PortB.0 := 0;
tust?
High ist in der Digitaltechnik nichts anderes als ein anderes Wort für
1. Low steht für 0. Ob das jetzt 'Spannung da', 'Wasser fliesst', 'Sonne
scheint', 'High' oder '1' heißt, ist nur eine Bezeichnungssache.
Digitaltechnik bedeutet: es gibt nur 2 Zustände. Und der eine ist das
Gegenteil vom anderen.
Das Problem ist, dass du ziemlich daneben stehst. Du hast von dem Code,
den ich dir angetragen habe nicht das geringste verstanden. Und dabei
hab ich ihn schon so einfach wie nur irgendwie möglich gemacht.
Im Grunde müsste man mit dir bei 0 anfangen. Drum hab ich mich auch
zurückgezogen. Denn eigentlich ist das der Job deines Lehrers.
#3000126
Tut mir Leid. Hab das halt noch nicht so ganz verstanden. Werde mich
anstrengen! Bei 0 würde ich nicht umbedingt sagen. Ich möchte erst
einmal nur wissen wie man Servos steutert. Hin und zurück. Bei mir macht
der Servo das nie . Das
Portb.0 := 1;
PortB.0 := 0;
ist der Servopuls, den mein Lehrer mir eingefügt hat. Er soll den Port B
verwenden und dann die procedure verzoeger ausführen!
Gast #3000143
Auch wenn der Beitrag schon älter ist:
Da reicht ein Ein-Bit-Wandler. Der nennt sich auch Komparator. Dahinter
ein einfaches IIR-Filter und man hat seinen Helligkeitsvergleicher für
die Regelung der Position.
#3000147
Ja.
Aber da steckt was dahinter!
Einen Code begreifen bedeutet nicht, dass man ihn nur vorlesen kann.
Die Bedeutung dieses Codes ist es, dass er einen Low-High-Low Puls
erzeugt, wobei die Pulslänge durch Akt_Pos einstellbar ist. Das ist das,
worauf es bei diesem Codeausschnitt ankommt.
Auf der Leitung zum Servo ergibt das diesen Spannungsberlauf
   Spannung
         -+------------------------------------------> Zeit
              |   |   PortB.0 := 0
             PortB.0 := 1
und das ist genau das, was das Servo braucht. Einen Puls der je nach
gewünschter Servoposition 1 bis 2 ms lang ist. Das Akt_Pos, also die
Wartezeit zwischen dem Anlegen des High-Pegels und der Rücknahme auf
Low, ist genau dein Mittel um diese Zeit einzustellen.
(Und natürlich, wie man in der Zeichnung sieht: nach einer gewissen Zeit
muss dieser Puls erneut kommen. Dauernd. Laufend. So um die 50 mal in
der Sekunde. Zu schnell darf er auch nicht kommen, daher zwischendurch
die Wartezeit von 10ms)
