Hi, Ich suche einen IC der folgendes erfüllen kann, ich hoffe jmd kann mir helfen. Ich habe was ähnliches wie hier vor: http://pc486.net/projects/btirctl/ Ich habe das Logitec BT teil. Ich möchte wie dort beschrieben die grüne LED abfangen und wenn diese an oder aus geht den Einschalterkreis an meinem Technics Verstärker triggern. Grob stelle ich mir die Funktion so vor: Spannung an LED Ausgang ändert sich(TP 14) -> Einschaltknopf wird getriggert (da liegen 10V an, die man überbrückt beim drücken und es geht an oder aus). Dh, wenn grüne LED aus geht, gibt's wieder ein trigger der es damit aus macht. Ich hoffe ihr Versteht was ich meine und könnt mir damit helfen. Ich kenne mich nur sehr waage mit dem Thema aus, kann es aber ohne probleme zusammen bauen... denke ich zumindest :) Vielen Dank!
Vielen Dank, Ich habe mir jetzt was dazu durchgelesen und es kommt so ziemlich genau ran an das was ich wollte. Habe jedoch noch eine weitere Frage: Der Opto-Triac schickt doch dauerhaft ein Signal an dem zweiten (Ausgangs) Schaltungskreis sofern der Eingangskreis dauerhaft unter Spannung steht, oder habe ich das falsch verstanden? Falls ja, wie kann ich es modifizieren bzw welchen opto-triac brauche ich damit dies nur bei delta V ungleich 0 passiert, und wenn die Spannung kostant bleibt der zweite Schaltungskreis offen bleibt. Danke!
Sto Yan schrieb: > Der Opto-Triac schickt doch dauerhaft ein Signal an dem zweiten > (Ausgangs) Schaltungskreis sofern der Eingangskreis dauerhaft unter > Spannung steht, Bei jeder Flanke am Eingang des 74xx86 entsteht am Ausgang nur ein Impuls dessen Länge durch das RC Glied und die Eigenschaften des IC bestimmt wird. Wenn eine Gleichspannung zu schalten ist, sollte ein normaler Optokoppler besser geeignet sein als ein Optotriac. Zu klären wäre noch ob die LED Dauerhaft leuchtet oder pulsiert.
Danke für die Antwort, ich werde es jetzt erstmal ausprobieren. Nach meinem Erkenntnis leuchtet die LED dauerhaft, was in dem Fall sehr vorteilhaft ist! :)
