Hallo Mikrocontrollergemeinde, Zu meiner Schaltung habe ich ein paar Fragen und würde mich freuen wenn ihr mir diese beantworten könnt: 1. Ich habe einen UART - TTL-Wandler verbaut, auf dem ich 5V und GND des USB-Ports abgreifen kann. Damit würde ich gerne meine Schaltung versorgen. Zusätzlich schalte ich über MOSFETs eine externe Spannung von 12V (Netzteil), die nur auf Leistungsbauteile geht (bei mir LED-Pakete). Kann ich GND von den 12V mit der Masse des USB-Ports zusammenführen? Ist das denn dieselbe Masse? Oder muss das getrennt bleiben? Oder muss es sogar zusammen geführt werden? Noch ein paar theoretische Fragen zum µC: • Was passiert denn nun, wenn derselbe Interrupt exakt gleichzeitig ausgelöst wird, von zwei Signalen? • Was passiert wenn ein IR gerade ausgeführt wird und derselbe IR nochmal ausgelöst wird während er sich noch in der ISR befindet? • Kann man einen Interrupt in seiner eigenen ISR abschalten? Wenn nicht, wieso? • Wie viel Strom kann ein USB-Port für eine µC-Schaltung maximal liefern? Ich kann natürlich auch einen Spannungsregler einbauen, der mir aus den 12V 5V macht, aber da hätte ich ziemlich viel Verlustleistung (ich betreibe ein Display über die Schaltung), deswegen würde ich das lieber über den UART-TTL-Converter machen. Danke und viele Grüße, Daniel
Daniel D. schrieb: > Kann ich GND von den 12V mit der Masse des USB-Ports zusammenführen? Da Du nicht potentialfrei schaltest, musst Du alle GND-Potentiale miteinander verbinden. > Wie viel Strom kann ein USB-Port für eine µC-Schaltung maximal > liefern? Laut USB-Spezifikation 500 mA, wenn das USB-Device diesen Strombedarf angemeldet hat, und der Host das genehmigt. Sonst maximal 100 mA. Bedenke, daß am USB-Port nicht zwingend 5V anliegen müssen, spezifikationskonform können das auch 4V sein. Das sollte allerdings die USB-UART regeln; bei FTDI kann das über das EEPROM (das im FT232R enthalten, und bei den anderen FTxx-Bausteinen extern anzuschließen ist) konfiguriert werden. > Ich kann natürlich auch einen Spannungsregler einbauen, der mir aus den > 12V 5V macht, aber da hätte ich ziemlich viel Verlustleistung Für diesen Zweck gibt es Schaltregler, bzw. fertige DC/DC-Wandler.
