Ich würde gerne mit meinem µC die Temperatur Messen und diese dann mittels UART(9600Baud) an den Computer schicken. Bis hier kein Problem. Nur wie kann ich diese Daten, die ich vom UART bekomme, in LabVIEW importieren und verarbeiten? Lg
Verschoben durch Moderator
Du musst ein LabView-Programm schreiben, dass auf dem COM-Port des LabView-PCs die Daten liest. Such mal in den LabView-Beispielprogrammen im Internet danach, da wirst du sicherlich etwas finden. Wahrscheinlich brauchst du noch einen max232 oder sowas zur Pegelanpassung zwischen uC-UART und PC-COM.
VISA ist das Zauberwort. Darin ist die COM-Klasse enthalten. Sie ist nicht Teil von Labview und muss nachinstalliert werden.
Hallo Christian, in unserem Projekt Beitrag "LabVIEW meets µC" haben wir genau das beschrieben, was Du brauchst. Viel Spaß Bernd
Such mal in den LabVIEW Examples nach dem Basic_serial_read_and_write.vi Damit kriegst du schon mal die grundlegende Kommunikation hin.
