Hallo Leute, bin anfänger zum Thema Microcontroler. möchte einen Scheinprüfer an den PC anschließen. Ich kann den scheinprüfer in folgenden Modes laufen lassen. Pulse Parallel Binary Prallel Es gibt bereits ein Interface, das genau das kann aber kostet hald schon ein bischen. http://jiddet.net/vDsC Wie könnte das funktionieren? Anbei auch noch ein Pic von der Software. http://jiddet.net/AeU3 LG Maggo
ROTTLER Markus schrieb: > möchte einen Scheinprüfer an den PC anschließen. Das parallele Interface ist sehr einfach, ein erkannter Schein sorgt für einen Impuls auf der entsprechenden Leitung. Du kannst dies einfach mit einem Mikrocontroller auswerten und die Daten über die serielle Schnittstelle an den PC senden, ansonsten kann man aber auch einen fertigen USB-Adapter nehmen - beispielsweise lassen sich viele Chips von FTDI im Bit-Bang-Modus betreiben. Zum Testen könnte man aber auch einfach die Handshake-Leitungen der RS232 missbrauchen (für zwei oder drei Kanäle), wobei hier eine Pegelanpassung nötig ist.
Hallo Christoph, also.. gibts da nen fertigen chip für die auswertung? geht das? http://4.bp.blogspot.com/_FdGFE8NBDgc/TFSKeyx27XI/AAAAAAAAELs/UssyvBbc5C0/s1600/Serial-to-Parallel+Converter+Circuit+Diagramw.gif und zum probienren... die meinst du das mit der handshake leitung? also zur pegelanpassung würde ein MAX232 gehn oder aber die gehts dann weiter? LG Maggo
So, habe rausgefunden, dass das originale interface als ic nen cd4021 also nen schieberegister hat. der hat ja Parallel in und seriel in und out. hab auch rausgefunden, dass wenn ich am rs232 den pin 1 mit dem pin 3 verbinde schaltet bei programm die die anzeige für supply ein. wenn ich mit der hand wackle, dann bekommt er anscheinend Impulse und schreibt credits gut. wenn ich 1 und 4 oder 1 und 5 verbinde schreibt er auch credits gut. vielleicht kann wer damit was anfangen.
ROTTLER Markus schrieb: > vielleicht kann wer damit was anfangen. keinesfalls. Mache ein Foto von deinem komischen Dingens, dann noch ein Schaltplan und die vorhandene Software. Danach beschreibst du was du hast und kannst, was nicht geht und was du bereits dagegen oder dafür unternommen hast. Und zum Schlus stellst du eine PRÄZISE Frage, auf die dir jemand eine präzise Antwort geben kann. PS: Wenn es doch bereits ein originales Interface gibt, warum nimmst du denn nicht jenes, oder baust es 1:1 nach? Soviel ist auf der im ersten Post verlinkten Platine nicht drauf, als das du das mit 2 Stunden Aufwand auf einer Lochrasterplatine zusammen gefädelt bekommst. Falls du das nicht kannst oder magst: 68,91 EUR scheinen mir für eine kommerziell zu nutzende Platine, Kabel sowie incl. der zu nutzenden Software angemessen zu sein. Geh halt mal am Wochenende bei McDonalds hinter den Tresen, und nicht davor, dann hast du das Geld für das Platinchen locker erwirtschaftet.
