Hallo, ich designe gerade eine CAN-Anbindung mit dem ISO1050 CAN Transceiver von TI. In der Application Note wird empfohlen die PSM712 TSV zu nutzen, allerdings ist diese nur schwer erhältlich, deswegen habe ich mich nach einer alternative umgesehen: CDSOT23-SM712 von Bourns, diese ist bei Mouser lieferbar. Ich habe mir das Datenblatt angeschaut und meine , dass ich diese auch verwenden kann, hätte aber gerne noch eine 2. Meinung. Gruß
Michael P. schrieb: > und > meine , dass ich diese auch verwenden kann, hätte aber gerne noch eine > 2. Meinung. Die PSM ist sehr ähnlich zur Bourns (75pF), hat jedoch einen etwas geringeren Schutzlevel. Keiner kennt Deine Einsatzbedingungen. (Leitungslängen, Anzahl CAN-Knoten, Störumgebung, Gehäuse usw.) Am CAN sind bei 1MBit insgesamt maximal 5nF für Verkabelung und alle CAN-Knoten spezifiziert. Gruß Anja
hier noch ein paar Daten: Die Kabellänge wird vorraussichtlich etwa 100m betragen und ich möchte eine Geschwindigkeit von min. 250 kbits/s verwenden, besser wären 500 kbits/s. Die Anzahl der CAN-Knoten ist noch unklar aber es werden schon einige sein ca 50+. Anja schrieb: > Am CAN sind bei 1MBit insgesamt maximal 5nF für Verkabelung und alle > > CAN-Knoten spezifiziert. Zwischen den Abschlusswiderständen ( 2x60 ohm ) wollte ich einen Kondensator (4n7) nach GND machen, kann ich das Problemlos ? die 4n7 habe ich aus einer Schaltung die für 500 kBaud ausgelegt ist, kann ich damit aber auch höhere/nidrigere Geschwindigkeiten problemlos realisieren, oder muss ich da dann den Kondensator anpassen, wenn ja gibt es da eine Formel ? Zusätzlich möchte ich noch eine Gleichtaktdrossel mit 51 uH verwenden. Denke dass dann damit gut fahre. Die Einsatzbedingungen sollte flexiebel sein, der CAN-Bus sollte auch unter harschen Bedingungen noch einwandfrei funktionieren.
Hätte da noch eine Frage: Ich habe mich jetzt zu tode gegoogelt konnte aber keine elektrischen Daten zu dem Canbus finden, zb wie groß die Gesamtkapazität auf den Can-Leitungen bei 500 Kbit/s, 250 Kbit/s, 125Kbit/s und 100m Kabellänge sein darf ?
Michael P. schrieb: > Ich habe mich jetzt zu tode gegoogelt Tja leider ist dies heute geheimes Wissen :-( Früher waren da noch application notes im Datenbuch. Heute ist es wahrscheinlich in die ISO 11898-1 gewandert. Rechne mal für den rezessiven Pegel die Zeitkonstante bei 60 Ohm (2*120 parallel) Abschlußwiderstand und 5nF Gesamtkapazität aus. Und vergleiche das mit der Bit-Zeit bei 1 MBit. In der CAN-Spec geht man von max 40 m bei 1MBit aus. 100 m bei 500kBit ist dann schon etwas grenzwertig. Für Kabelkapazität kannst Du ungeschirmt ca 33-50pF/m bei 100 Ohm rechnen. Bei geschirmter Leitung sind es bis 100pF/m. Für jeden Knoten kommen dann noch für die Bauelemente + Leiterbahnen noch ein paar pF hinzu. Gruß Anja
