Hallo Forum, ich suche einen USB 2.0 Hub Controller mit 2 Ports für folgende Anwendung: Ein Gerät hat einen USB Master an dem ein beliebiges Gerät, z.B Speicher-Stick angeschlossen wird. Ich will mich jetzt mit meiner Hardware sozusagen "dazwischen" hängen. Deshalb 2 Ports, einer für meinen Controller, der andere soll nach wie vor von einem beliebigen Gerät verwendet werden können. Ich habe schon den TUSB2036 von Texas gefunden, der ja prinzipiell das schon kann. Kenn jemand noch andere Controller, die vllt auch kleiner, billiger, besser sind? Danke
Rangi Jones schrieb: > Ich will mich jetzt mit meiner > Hardware sozusagen "dazwischen" hängen. Mit einem USB Hub tust Du das aber nicht. Um das hinzubekommen, brauchst Du einen USB-Host und ein USB-Device, und einen Batzen an Software, der dem Device-Controller das Verhalten des an den Host angeschlossenen externen USB-Devices vorgaukelt.
Rufus, falsch verstanden, ich will nichts mit den Device machen, was da dran hängt. Ich will nur physikalisch den einen Steckplatz nutzen und nicht dadurch den Steckplatz blockieren.
Hast du wenigstens schon probiert, ob dein Gerät überhaupt einen USB-Hub und mehr als ein Device daran bedienen kann?
