Hallo Gemeinde Ich habe leider im Ebay-Shop einen verfusten Atmega8 erstanden, der sich jetzt nicht mehr mit ISP beschreiben lässt. Da das SMD Bauteil schon auf der Platine sitzt, habe ich mir die Mühe gemacht, alle notwendigen Leitungen vom STK500 auf mein Board zu legen. Ich bin aber relativ sicher, dass noch etwas nicht funktioniert, da ich die Fuses zwar lesen kann, aber beim Schreiben will er nicht. Im Augenblick ließt er 0xE0, 0xE0 als Fuse-Werte. Kennt sich jemand mit HVPP an den Dingern aus ? Beim Programmieren sagt er: OK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xE0 (should be 0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Beim Lesen der Signatur sagt er: Entering programming mode.. OK! Reading signature from device .. 0xE0, 0xE0, 0xE0 .. OK! Leaving programming mode.. OK! ISt aber die falsche Signatur !!! Was ist so der typische Fehler beim HVPP ? Sozusagen wie beim ISP der Reset Pin oder die Taktung. Hoffe es kann jemand helfen. Torsten
Torsten B. schrieb: > Ich bin aber relativ sicher, dass noch etwas nicht funktioniert, da ich > die Fuses zwar lesen kann, aber beim Schreiben will er nicht. > Im Augenblick ließt er 0xE0, 0xE0 als Fuse-Werte. Das sind nicht die Fuses. Das ist irgendwelcher Müll. Egal, was du machst, ist das Ergebnis immer E0. Sollte klar sein, daß das gar nicht funktioniert. Torsten B. schrieb: > Was ist so der typische Fehler beim HVPP ? Sozusagen wie beim ISP der > Reset Pin oder die Taktung. Falsch angeschlossen. Kann bei den knapp 20 Leitungen ja schnell passieren. Torsten B. schrieb: > Da das SMD Bauteil schon auf der Platine sitzt Wenn der handgelötet ist, ist das natürlich auch eine exzellente Fehlerquelle. Torsten B. schrieb: > Ebay-Shop einen verfusten Atmega8 erstanden Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das sollten doch Neuteile sein. Oder der Händler ist ein Betrüger. Scheint wohl ein Fall für die Tonne zu sein. HV-Prog in der Schaltung ist auch so eine Sache, die man nicht bevorzugen sollte. An den Pins ist schliesslich noch was anderes dran. Das kann natürlich auch dagegen an arbeiten oder Schaden nehmen. Oder in unglücklicher Kombination dem Chip den Rest geben. mfg.
