Guten Abend zu sammen, ich habe mir heute einen AVR Dragon zugelegt. Diesen wollte ich jetzt mit einem kleinen Programm testen. Das beschreiben des Atmega162 (Takt 8MHz) hat einwandfrei funktioniert, auch das debuggen hat soweit funktioniert. Nachdem ich in den AVR Dragon Optionen die Target Frequenz auf 8MHz umgestellt habe funktioniert nun garnichts mehr. Wenn ich anfange zu debuggen fängt die grüne LED des Dragon wild an zu blinken, es wird aber nicht debuggt. Sieht ganz so aus als würde er sich aufhängen. Leider kann ich die Target Frequenz nicht wieder zurück auf 1MHz stellen, weil der Menüpunkt mit den Dragon Optionen grau hinterlegt ist.... Gibt es eine Möglichkeit den AVR Dragon irgendwie auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen? Benutzt wurden: AVR Studio 4 AVR Toolchain 3.0.0.240 (Alle anderen stürzen beim Debuggen ab) AVR Dragon (Aktuelle Firmware)
Dein Problem ist nicht der Dragon, sondern dein Controller. Dem hast du jetzt eine Takteinstellung verpasst, für die er ga keine Taktquelle hat. Was du aber als Controller (+ Board etc.) benutzt, verschweigst du uns leider.
Das Board ist ein STK500 und der zu programmierende Controller ist ein Atmega162. Ich habe eben mal mit nem Oszi am Pin PB0 die Frequent nachgemessen, und es sind 8MHz. Also läuft der Controller?
Eder schrieb: > Ich habe eben mal mit nem Oszi am Pin PB0 die Frequent nachgemessen, und > es sind 8MHz. Also läuft der Controller? Nö, PB0 hat mit dem Takt gar nichts zu tun. Allerdings wird auf dem STK500 an XTAL1 ja ein Takt eingespeist, insofern sollte man den AVR dort immer wieder an den Haaren aus dem Sumpf ziehen können, außerdem hat der ATmega162 JTAG, darüber kann man auch ohne AVR-Takt immer programmieren. Geht denn nur das Debuggen nicht, oder auch das Programmieren via JTAG?
