Frage zu 'End of String' in C
Gast #2964355
Hallo, ich habe Schwierigkeiten bei der Interpretation dieses
Codestücks:
void Disp_Write_Text (char code *msg)
char z;
  while (z = *msg++)
    Disp_Write_Data (z);
Aufgerufen wird zB mit Disp_Write_Text ("Hallo Forum");
Offensichtlich wird bei der Zuweisung von z auch das Stringende \0
erkannt.
Aber ist das dokumentiertes Standard-C oder Spezial-Geheim-Tricky?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2964364
Marius Wensing schrieb:
> Ja, das while (z = *msg++) ist eine Zuweisung mit gleichzeitiger Abfrage
> von z.
Sowas ähnliches kann man für eine Flankenerkennung verwenden:
   if (tastealt!=taste && (tastealt=taste)) {
       /*steigende Flanke*/
Auch hier ist ein Vergleich und eine Zuweisung in der Abfrage...
null schrieb:
> ps Danke fürs Editieren
Keine Ursache. War eh' grad da...  ;-)
Gast #2964421
Wenn Du etwas wie
if (a = b)
programmierst, sollte eigentlich schon der C-Compiler warnen, ob Du
nicht vielleicht
if (a == b)
gemeint hast.
Aus diesem Grund gibt es ja auch diese Empfehlung anstatt
if (a == 3)
besser
if (3 == a)
zu benutzen, weil der Fehlerfall, daß Du ein "=" vergessen hast
if (3 = a)
auf jeden Fall einen Compiler-Abbruch erzwingt.
Gast #2964432
Peter II schrieb:
> warum nicht? Da gibt es eigentlich keinen Spielraum für
> fehlinterpretationen.
Ja und nein; Das ist zwar so klar Lesbar, aber s ist eine nicht
garantierte Übersetzung des Compilers.
Es kann sein das Dein Compiler das richtige macht, aber ein anderer
Compiler eventuell etwas anderes daraus macht.
Misra würde mehrere Fehler setzen.
1. das "=" in einer Abfrage
2. fehlende Klammern
3. eventuell ein implizierter Vergleich da der Vergleichsoperator fehlt
Die Fehlernummern weiß ich jetzt aber nicht auswendig.
z = *msg;
while ( z != NULL )
    z = *msg++;
das hier sollte Fehlerfrei sein, und außerdem auch klarer Lesbar.
Ja ich weiß es sind ein paar Zeichen mehr in die Tastatur zu hauen aber
besser ist das schon.
#2964450
...würde ich in C niemals so programmieren :-)
Wenn dann eher
while(*msg != '\0') {
    Display_Write_Data( *msg);
    msg++;
Wobei die Form *(msg++) wirklich sehr gebräuchlich ist, also wer
    Display_Write_Data( *(msg++) );
nicht versteht, sollte lieber nicht in C programmieren. Wenn der
Compiler halbwegs vernünftig ist, sollte der Umweg mit der Variablen
keine Verbesserung bringen. Er hat ja eh den Pointer in einem der
Register...
Und anstelle von NULL bevorzuge ich ein '\0', da es nochmal klar macht,
dass es sich um einen Character handelt.
Grüße
Markus
Gast #2964456
Ralph schrieb:
> z = *msg;
> while ( z != NULL )
>     z = *msg++;
Nein (MISRA-C:2004):
Rule 17.4 (required): Array indexing shall be the only allowed form of
pointer arithmetic.
i = 0;
while ( msg[i] != 0 )
    Disp_Write_Data ( msg[i] );
    i++;
Gast #2964508
Wenn ein Compiler schon so simple Dinge nicht hinbekommt, dann würde ich
es als fahrlässig bezeichnen, den für sicherheitskritische Programme zu
verwenden. Laut ISO C gibt es da nämlich nur genau eine Möglichkeit, das
zu interpretieren.
Also das würde ich das ja alles gleich als for-Schleife schreiben. Finde
ich deutlich besser zu lesen:
Juergen schrieb:
> i = 0;
>     i++;
for (i = 0; msg[i] != '\0'; i++)
    Disp_Write_Data(msg[i]);
> char z;
>   while (z = *msg++)
for (; *msg; msg++)
    Disp_Write_data(*msg);
Gast #2964554
> Juergen schrieb:
>> i = 0;
>>     i++;
Das ist Geschmackssache.
Ich nehme for-Schleifen eigentlich nur,
wenn da über einen festen Bereich iteriert wird.
Gast #2964606
Mache ich auch so. Deshalb nehme ich dort ja eine for-Schleife. ;-)
Ich vermute aber, daß wir den "über einen festen Bereich iterieren"
unterschiedlich definieren.
> WTF?
Willst du damit irgendwas sagen?
Persönliche Seite #2964796
Bei Stringverarbeitung verwende ich eher while-Schleifen als
for-Schleifen. Insbesondere wenn ich nicht abschätzen kann wie lang die
Zeichenkette denn nun ist, bringt mir die while-Schleife den Vorteil das
ich mir keine Gedanken um den Datentyp der Zählvariablen machen muss.
Ist der Wertebereich der Variablen zu klein baut man sich eine super
Endlosschleife.
Gast #2964810
Juergen schrieb:
> Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Markus M. schrieb:
>>> while(*msg != '\0')
>> while (*msg)
>> macht genau das gleiche.
> MISRA-C:2004 Rule 13.2 (advisory):
> Tests of a value against zero should be made explicit,
> unless the operand is effectively Boolean.
Mal so aus Interesse: Wann ist er denn "effectively Boolean" und woran
erkennt das ein MISRA-Validierungs-Tool? Abgesehen davon scheint es ja
keine Vorgabe, sondern nur eine Empfehlung zu sein.
Gast #2964819
> Endlosschleife.
Wenn man Pointerarithmetik (kompliziertes Wort) in die for-Schleife
packt braucht man keine Zählvariable... OK, MISRA mag das nicht, aber
davon abgesehen. for und while sind doch nur 2 Schreibweisen für das
gleiche Zeug.
Gast #2964838
Warum sollten sich for und while da unterscheiden?
Gast #2964851
> Hat er doch erklärt!
Hat er nicht.
> "...bringt mir die while-Schleife den Vorteil das
> ich mir keine Gedanken um den Datentyp der Zählvariablen machen muss."
Und genau darauf habe ich gefragt, warum sich da for und while
unterscheiden sollten. Wenn ich eine Zählvariable benutze, muß der
Datentyp groß genug sein, um jeden Fall abdecken zu können, wenn nicht
dann nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich eine for- oder eine
while-Schleife verwende.
#2964874
Marwin schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Ein Grund mehr für mich, niemals ein Projekt anzunehmen, in dem MISRA
>> gefordert wird.
> Was ist so schlimm an explizit formuliertem, leicht lesbarem Code?
Ich find den Code eben nicht leicht lesbar.
void lcd_string( const char* str )
  while( *str )
    lcd_char( *str++ );
das ist für MICH leicht lesbar (subjektive Empfindung). Kurz, aber auch
nicht zu kurz. Kein unnützer Firlefanz mit zusätzlichen Variablen oder
Vergleichen, die zusätzliche Fehlerquellen darstellen, weil man sie
verbocken kann.
Moderator Persönliche Seite #2964875
for und while unterscheiden sich lediglich in der Schreibweise.
for (INIT; CONDITION; REPEAT)
lässt sich immer als
INIT;
while (CONDITION)
   REPEAT;
schreiben, wobei INIT und REPEAT optional sind. Ein einziger
klitzekleine Unterschied fällt mir ein: CONDITION ist bei der
for-Schleife ebenso optional, bei der while-Schleife jedoch zwingend
anzugeben.
#2964879
cyblord ---- schrieb:
>> gleiche Zeug.
> Ganz und gar nicht. Eine Programmiersprache welche als Konstrollstruktur
> NUR for-Schleifen hätte, wäre nicht Turing-Vollständig.
Jetzt musst du aber dazu sagen, welche 'for-Schleifen' du meinst.
Denn die C-Version hat ja mit dem, was man in anderen
Programmiersprachen unter 'FOR' versteht eigentlich nur das
Schlüsselwort gemeinsam.
Gast #2964900
> verbocken kann.
Du meinst also, ein if( *blah) ist sicherer als ein if( blah != 0)?
Manchen Hackern kann man einfach nicht helfen, die sind viel zu tief in
ihrer Hackerwelt versumpft...
#2964906
>> verbocken kann.
Es sind 2 Elemente weniger, bei denen man sich vertun kann
  anstatt dem != ein == schreiben
  anstatt dem 0 einen anderen Wert angeben
Wie du meinst.
Es gibt wohl kaum einen Fehler, den ich nicht schon vor langer langer
Zeit schon mal gemacht habe. Und im Laufe der Zeit hat sich
herausgestellt, dass in C weniger des öfteren mehr ist. Schreib ich kein
!= oder == weil ich es nicht brauche UND der Ausdruck dabei nicht an
Klarheit verliert weil er kurz genug ist, dann kann ich mich dabei auch
nicht vertippen. Ganz einfach.
Die Kunst liegt in der sinnvollen Gratwanderung und nicht darin Dogmen
aufzuhäufen, die nur deswegen existieren, weil der Regel-Erfinder sich
vor etwas gefürchtet hat oder es bei anderen gesehen hat, die aus einer
gewissen Schludrigkeit heraus immer die gleichen Fehler machen ohne
daraus zu lernen.
Und deswegen mag ich MISRA nicht.
Es suggeriert eine Sicherheit, die nicht existiert.
Wer sein Werkzeug beherrscht, programmiert mit MISRA um keinen Deut
besser oder fehlerfreier als ohne.
Moderator Persönliche Seite #2964910
Jepp. Du kannst kein "!" vergessen und auch nicht aus Versehen '0' statt
'\0' schreiben. Lesbarer ist die kurze Variante allemal.
Mit Hackern oder "hacken" hat das nichts zu tun. Eher mit dem optimalen
Einsatz eines Werkzeugs.
Moderator #2964917
Da in C die Ergebnisse von Vergleichs- und logischen Operationen den
Datentyp int haben, sollte man nach MISRA also diese Abfrage
  if (n >= 0  &&  n <= 9)
durch diese
  if ((((n >= 0) != 0) && ((n <= 9) != 0)) != 0)
ersetzen (natürlich mit Klammern um sämtliche Teilausdrücke).
Ja, so wird die Sache wirklich übersichtlich, und Fehler wird bei dieser
Schreibweise sicher auch niemand machen ;-)
#2964927
>   while( *str )
>     lcd_char( *str++ );
Aber genau darum geht es NICHT!
Es geht nicht darum, was für einen einzelnen Programmierer leicht
verständlich ist. Es geht darum, dass alle in einem Projekt bzw. in
einer Firma nach den gleichen Regeln (Codierrichtlinien) programmieren.
Und die Leute, die nach ihren eigenen Regeln programmieren wollen, sind
die die Tools einsetzen (z.B. zur statischen Codeanalyse)? Doch wohl
eher gerade nicht.
Persönliche Seite #2964930
> INIT;
> while (CONDITION)
>    REPEAT;
> anzugeben.
Klar kann man eine for-Schleife immer zu einer while-Schleife
vergewaltigen, bzw. eine while-schleife durch zusätzliche Zeilen zu
einer for-Schleife umfunktionieren.
Um es nochmal richtig zu formulieren: Ich verwende eher das Beispiel mit
der while-Schleife und der Zeigearithmetik als das Beispiel mit der
for-Schleife und der Zählvariablen.
#2964931
> durch diese
Ts. ts.
Du bist ja noch nicht fertig!
Auch  .... != 0   ist ein Vergleich, der ein int Ergebnis liefert. D.h.
du musst auch hier wieder testen ob das ungleich 0 ergibt. Ad infinitum.
#2964935
Daher hab ich ja auch gesagt, dass ICH keinen Job annehmen würde, in dem
MISRA gefordert wird. Das ist MEINE persönliche Freiheit das zu tun.
Dass natürlich Firmenrichtlinien die persönlichen Einstellungen
selbstverständlich überstimmen, hab ich nicht explizit erwähnt. Sollte
aber klar sein, dass das so ist.
Aber auch Firmenrichtlinien sind ja nicht automtisch ein Garant dafür,
dass ein Code leicht lesbar ist. Es sind Firmenrichtlinien, mehr nicht.
Der selbsternannte Zweck von MISRA ist ja nicht, projektweit gleich
aussehenden Code zu garantieren. (Zumindest ist das nicht der
Hauptzweck)
Auch MISRA schützt mich nicht vor
   int i = 8;
   char str[5];
   str[i] = 'a';
obwohl ich diese Pointer-Index Regel eingehalten habe und somit die
formalen Kriterien erfüllt habe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2964943
> dass alle in einem Projekt bzw. in einer Firma
> nach den gleichen Regeln programmieren.
Wenn immer alle das Gleiche machen, kommt immer das Gleiche raus...
;-)   duckundwech
Es hilft nichts: wenn einer eine geniale Idee hat, und der andere die
ums Verrecken nicht kapiert, dann helfen auch gleiche Syntax-Regeln
nichts. Oder meinst du, dass die schöne und elegante Tastaturroutine von
PeDa von mehr Programmierern/Kopierern verstanden werden würde, wenn
der Ablauf explizit dastehen würde?
#2964974
Aber analysieren wir doch mal
  uint8_t i;
  for( i = 0; str[i] != '\0'; i++ )
    lcd_char( str[i] );
versus
  while( *str )
    lcd_char( *str++ );
In der Array-Version hab ich 2 potentielle Tippfehlerquellen: den
Vergleich und den 2.ten Operanden zum Vergleich.
In der Pointer Version hab ich nur eine: Ich darf den * nicht vergessen.
Zusätzlich hab ich in der Array Version noch das semantische Problem,
dass ich den Datentyp für i nicht verbocken darf, ein Problem welches in
der Pointer Version überhaupt nicht existiert.
So gesehen steht es 3:1 für die Pointerversion und die MISRA Regeln
waren an dieser Stelle kontraproduktiv.
Gast #2964997
MISRA erzeugt ein Größe, nämlich die Anzahl an Regelverletzungen.
Eine Größe kann man messen und in PowerPoint präsentieren.
Im PowerPoint kann man zeigen, wie die Anzahl an Regelverletzung
abnimmt, was suggeriert, daß die Qualität besser und besser wird.
Genauso wie im Bug-Tracking: trage ich den Fehler als Bug oder
Improvement ein? Die Anzahl an Bugs wird gemessen und sollte sich
kontinuierlich veringern...
Gast #2965000
>> anzugeben.
Umgekehrt: Die zusätzlichen Zeilen gibt's wenn ich aus einer
for-Schleife eine while-Schleife mache.
Der Stichwort bei der Aussage, auf die ich vorher genatwortet hatte, war
"iterieren". Wenn ich eine Art Container habe und darüber iterieren
will, nehme ich eine for-Schleife. Ob das nun ein Array, ein String oder
eine verkettete Liste ist, ist mir dabei egal. Wesentlich ist eher, ob
es bei diesem Aufbau
Frank M. schrieb:
> INIT;
> while (CONDITION)
>    REPEAT;
die Teile INIT und REPEAT gibt. Wenn's zumindest letzeren gibt, dann
läßt mich das schon eher zur for-Schleife tendieren. Dabei muß dann
REPEAT nicht unbedingt ein i++ sein, sondern kann z.b. bei einer
verketteten Liste auch ein p = p->next sein. Hauptsache, es ist die
Anweisung, die beim Iterieren die Aufgabe hat, zum nächsten Element
weiterzuspringen.
Ich finde das leichter lesbar, wenn das alles schön im Schleifenkopf
steht und nicht irgendwo unten im Schleifenkörper oder vor der Schleife
zusammengesucht werden muß. Und ich finde es auch besser lesbar, als
CONDITION und REPEAT miteinander zu vermischen und einen Klumpen draus
zu machen.
Persönliche Seite #2965171
> Frank M. schrieb:
>> INIT;
>> while (CONDITION)
>>    REPEAT;
> weiterzuspringen.
Ok dann könnte ein Kompromiss also wie folgt aussehen:
  for (;*msg != '\0';msg++)
    Disp_Write_Data (*msg);
Was glaubst Du, wie viele "geniale Ideen" ich schon in so mancher Leute
Code gesehen habe... erst vor ein paar Tagen z.B. dies hier:
for(i=0; i<10; i++)
    switch(i)
        case 0:
            do_something();
        break;
        case 1:
            do_something_else();
        break;
        case 2:
            do_yet_something_different();
        break;
und so weiter...
In 90% der Fälle sind "geniale Ideen" beim Programmieren einfach nur
Bullshit, und zu nichts zu gebrauchen, außer dazu die Wartbarkeit des
Codes zu erschweren. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Die Maßeinheit "What the fvck per minute" (nein, das ist kein Spam -
dämliche Foren-Software) bei Code Reviews untermauert dies:
http://www.osnews.com/story/19266/WTFs_m
Wer "geniale Ideen" verwirklichen will, der ist in der Regel (wie
gesagt, 10% sind die Ausnahmen) beim IOCCC gut aufgehoben :-)
http://www.ioccc.org/
#2965270
Und genau das ist der springende Punkt. Man sollte nur dabei beachten,
das die Varianz zwischen guten und schlechten Programmierern gigantisch
groß ist. Daher stellt sich die Frage: Wie sollen die Regeln aussehen ?
  1) Sind die Regeln zu restriktiv, bremse ich meine guten Programmierer
zu stark aus.
  2) Sind die Regeln zu lax, bekommen die schlechten jeden Mist durch
die QA.
  3) Sind die Regeln schlecht, bremse ich die guten aus, und die
schlechten bekommen dennoch alles durch die QA.
Ich würde MISRA in 3) einordnen. :-)
Gruß Heiko
#2965280
Das Problem kenn ich auch. Da wird irgendwas vom Kollegen X kopiert,
ohne zu verstehen was der Happen Code überhaupt macht, mit "eigenen
Ideen" gewürzt und anschliessend mit kleinen Änderungen so oft durch den
build/CI prozess gejagt bis die roten Lämpchen der automatisierten QA
auf allen Ebenen ausgehen.
Gast #2965295
Klasse Programmiersprache.
Eine Sprachdefinition soll IMHO keine Möglichkeiten für Interpretationen
lassen. Entweder es wird von allen Compilern einheitlich interpretiert
oder von allen einheitlich angemault. Was nützt eine Programmiersprache,
wenn jeder Compilerbauer machen kann, was er will ...
Es wird Zeit für D
Gast #2965328
Wer sich durch MISRA ausbremsen läßt, ist kein guter Programmierer.
Letztlich ist das Kleinkram, und mit der richtigen Einstellung
ist das gar kein Problem.
Jürgen
Gast #2965333
> durch diese
Deswegen steht da "effectively Boolean".
Gast #2965361
@ Jürgen
Ich verstehe Deine Replik nicht.
Ist das ironisch gemeint?
Da es keine boolean Typ gibt, und daher auch keinen solchen Operanden,
muss, der Regel folgend, jeder Vergleich mit Null explizit sein. Macht
man das so, hat man allerdings wieder ein Ergebnis das nicht boolean ist
(weil es das nicht gibt).
Im Umkehrschluss ist der Nachsatz "...unless the operand is effectively
Boolean" völlig sinnlos. Genauso könnte er heissen: "unless the operand
is a strawberry". :-)
Gast #2965413
Frank M. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> durch diese
> Das reicht nicht. Das Ergebnis ist wieder ein int. Du musst das
> unendlich weiter fortsetzen, bis der Compiler mit einem Stack-Overflow
> aussteigt ;-)
Das habe ich gerade mal ausprobiert: Ein simples Stück Quellcode, ein
einfacher Vergleich zwischen 2 ints, aber 100000000 (in Worten: Hundert
Millionen) mal !=0. Naja, die C-Datei ist gute 250MB groß und ein
Prozess namens cc1 meldet nach vielen Minuten Festplattengerödel
(Auslagerungsdatei, ich hab nur 1 GB RAM) ein schnödes "out of memory
allocating irgendwas Bytes". Ein richtiger Absturz ist nicht
hinzukriegen. :-( Spannend wäre es mit >2^32 ob dann irgendein interner
Zähler überläuft, aber das packt meine Kiste nicht.
PS: Hm, irgendwie bemerke ich gerade Spätfolgen, der PC ist unglaublich
lahm. Mal neustarten...
scnr
#2965502
MISRA will gelernt sein, und wer selbst als guter C-Programmierer nur
gelegentlich MISRA konform arbeiten muss, wird die Regeln wohl kaum
verinnerlichen und daher zwar valides C, aber nicht MISRA konformes C
von sich geben, was dann erst mühsam berichtigt werden will. Nach ein
paar Tagen sollte man es aber "verinnerlicht" haben(, um es rechtzeitig
bis zum nächsten Projekt wieder zu vergessen.)
Moderator #2965644
Da stellt sich jetzt halt die Frage, was "effectively Boolean" genau
bedeutet. Meiner Meinung nach ist fp in der dritten Zeile des
folgenden Codeausschnitts effektiv ein Boolean:
  FILE *fp;
  fp = fopen("datei", "r");
  if (fp)
    // Datei lesen
    fclose(fp);
  else
    // Fehler
Denn:
fp enthält n in Wirklichkeit zwei Informationen:
- den Erfolgsstatus des fopen-Aufrufs (effektiv ein Boolean:
  True (!=NULL) -> Erfolg, False (==NULL) -> Fehler)
- im Erfolgsfall den Zeiger auf eine FILE-Struktur
In der If-Bedingung wird nur der boolesche Anteil von fp ausgewertet,
also würde die obige Abfrage perfekt den MISRA-Richtlinien entsprechen.
So weit ich weiß, sieht das MISRA aber anders und erwartet in diesem
Fall einen expliziten Vergleich, also
  if (fp != NULL)
Dieser Vergleich mit NULL ist zwar nicht falsch, erscheint mir aber
ähnlich unsinnig wie
  if ((n < 10) != 0)
Das Einzige, was man an obigem Code mit dem fopen als unsauber ansehen
könnte, ist die Vermauschelung von zwei Informationen (Erfolgsstatus und
FILE-Zeiger) in einer Variablen eines elementaren Datentyps (Zeiger).
Sauberer wäre ein Struct aus einem Zeiger und einem Valid-Flag. Dies
wiederum wird aber von MISRA (zum Glück) nicht gefordert.
Gast #2965897
>   FILE *fp;
>   if (fp)
Nein, für "effectively Boolean" nach MISRA gibt es zwei Möglichkeiten:
- Ergebnis einer Vergleichsoperation (==, !=, <, <=, >, >=) oder
logischen Operation (!, &&, ||) ("Boolean by construct")
- Ein durch typedef definierter Boolean-Typ, dessen korrekte Verwendung
z.B. von einem zusätzlichen Tool geprüft werden könnte
("Boolean-by-enforcement")
Ziel ist mit C Bordmitteln einen Boolean-Typ nachzubauen, den C ja
leider nicht hat.
Gast #2965956
> Damit kann man Vergleiche mit 0/NULL also MISRA-konform umformulieren:
> Statt
>   if (fp == NULL)
> ist also
>   if (!fp)
> zulässig.
Netter Versuch:
Rule 12.6 (advisory):
The operands of logical operators (&&, || and !) should be
effectively Boolean. Expressions that are effectively Boolean should
not be used as operands to operators other than (&&, || and !).
#2966050
> Und, findest Du auch noch eine Definition, was "effectively boolean" nun
> genau sein mag?
Der erste Teil der Definition:
Ein Vergleich darf (bzw. muss?) natürlich andere Eingangstypen als
"effectively boolean" haben. Die logischen Operatoren (!, &&, ||) müssen
dagegen auf "effectively boolean" durchgeführt werden. Also so, wie es
der "gesunde Menschenverstand" abseits von C auch erwarten würde.
Gast #2966062
> genau sein mag?
Genau deswegen braucht es Standards mit 1000 Seiten: Weil es zu viele
Leute gibt, die Querulanten sind und den ganzen Tag damit verschwenden,
allerkleinste Definitionslücken zu suchen obwohl es jedem längst klar
ist, was gemeint ist.
Ich musste erst kürzlich so einen feuern. Ein begnadeter Entwickler,
aber leider nur Solo einsetzbar, weil er nie bereit war sich an die
Regeln zu halten die nunmal dafür da sind Ergebnisse zu produzieren, die
auch für die Durchschnittsleute im Team verwendbar sind. Da half auch
wochenlanges Erklären und gutes Zureden nicht. Und mit einem Genie
alleine kann man leider kein Projekt durchziehen.
Persönliche Seite #2966079
Marwin schrieb:
> Weil es zu viele
Wer Standards so interpretiert, daß er Interpretationslücken durch "was
gemeint ist" ersetzt, sollte sehr vorsichtig sein, wen er als
"Querulanten" bezeichnet.
Troll doch einfach woanders.
Gast #2966083
Wobei MISRA-C:2004 mit allem drum und dran nur 119 Seiten hat.
Man braucht aber noch zusätzlich Regeln zum Layout,
und an einzelnen Stellen ist MISRA auch Wischiwaschi
(z.B. wieviele Klammern man in Ausdrücken setzen soll).
#2966105
> klar ist, was gemeint ist.
Hmm.
Diese 'Querulanten' nennt man in anderen Bereichen zum Beispiel
'oberster Gerichtshof'.
Denn genau das kommt dabei raus, wenn man keine ordentlichen
Definitionen hat: unser Rechtssystem, bei dem es drauf ankommt welchen
Richter du erwischt und wie der 'die Regeln' auslegt.
Das mag bei menschlichen Richtern noch ok sein, aber bei einer
Programmiersprache, die von einer Maschine übersetzt wird, ist es das
nicht. Da muss jedes 'allen ist klar wie es gemeint ist' aussen vor
gelassen werden so gut es nur irgendwie geht. In C ist zwar vieles offen
gelassen aber entgegen landläufiger Meinung (siehe zb weiter oben), sind
die meisten Sachen nicht verhandelbar. Operator Precedence ist nicht
Glückssache, sondern exakt geregelt, Ralph. Und wer die nicht
vollständig auswendig weiß, der schlägt sei entweder nach oder verwendet
Klammern nach eigenem Ermessen. MISRA ist kein Ersatz dafür, sein
Werkzeug zu kennen. Denn dort liegt doch oft das eigentliche Problem.
> Ein begnadeter Entwickler, aber leider nur Solo einsetzbar, weil
> er nie bereit war sich an die Regeln zu halten
Das ist aber wieder was anderes.
Wenn die Firma die Regeln vorgibt, dann tut sie das.
Aber das bedeutet nicht per se, dass die Regeln sinnvoll sind.
Gast #2966139
Oder was der wahre Hintergrund solcher Regeln ist.
Eine perfekt verständlicher und nachvollziehbarer Code erlaubt es ja
auch, die Bearbeiter beliebig auszutauschen bzw. die ganze Entwicklung
nach Indien outzusourcen.
Insofern hab ich das Gefühl, daß die Ablehnung solcher Regeln auch etwas
mit Selbsterhalt (bzw. Arbeitsplatzerhalt) zu tun hat.
Gast #2966173
> Hmm.
Da hast du jetzt was Grundlegendes an meiner Aussage nicht verstanden.
Denn dein Beispiel ist super: Nur sind die Querulanten die Leute, die
die Luecken in den Gesetzen suchen und ausnutzen und sich nachher a)
wundern, dass ein Gericht es wagt die Luecke nicht zu akzeptieren, weil
die Intention des Gesetzes voellig klar war und er dagegen verstossen
hat und es b) immer mehr Gesetze gibt, um diese Luecken zu schliessen.
Dann praesentiere uns doch mal deine lueckenlosen Coding-Styleguides,
die frei von jedem Interpretationsspielraum sind.
Was du zuhause machst, ist deine Sache. Aber wer fuer Andere arbeitet,
muss seinen Fokus auf Problemloesungen legen und nicht auf
Selbstverwirklichung. Und dabei geht es nunmal darum,  mit den real
existierenden Moeglichkeiten reale Loesungen zu schaffen und nicht sich
in einen Elfenbeinturm zu setzen und das Projekt zu sabotieren.
Gast #2966195
Und was ist wenn das Problem nicht mit MISRA regeln lösbar ist? Wird
dann dem Kunden gesagt das es nicht umsetzbar ist?
Zur optimierung muss man manchmal code schreiben der nicht "schön"
aussieht aber notwendig ist.
Klar könnte man denn schnellere CPUs verwenden, aber nur damit die
Regeln eingehalten werden ist nicht gerade sinnvoll.
Gast #2966234
Nein, du darfst auch in Einzelfällen gegen Regeln verstoßen,
wenn das nötig ist, mußt das aber dokumentieren, Erlaubnis
von höherer Stelle einholen etc.
Näheres regelt dein Qualitäter.
Gast #2966274
Marwin schrieb:
>> MISRA ist kein Ersatz dafür, sein Werkzeug zu kennen. Denn dort liegt
Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern darum, daß jeder, der
professionell mit Werkzeugen arbeitet, den Umgang damit zu beherrschen
hat. Und der Compiler/die Programmiersprache ist so ein Werkzeug.
Irgendwelche Regeln wie MISRA können das nicht ersetzen.
Wenn jemand mit einem Hammer nicht umgehen kann, hältst du ihn nicht
davon ab, sich auf den Finger zu hauen, indem du ihm die Regel gibst,
den Hammer nicht falsch rum zu halten.
Gast #2966287
Sollen sie auch nicht.
MISRA ist nur ein Werkzeug, um die gefährlichen und schwer
verständlichen Teile von C einigermaßen zuverlässig zu umschiffen.
Als Beispiel mag die "Das hier sollte fehlerfrei sein"-Schleife weiter
oben dienen.
Gast #2966294
>Und das soll funktionieren?
Ja. Aber nur in C.
In anderen Programmiersprachen klappt das in-einander-schachteln von
CASE und WHILE nicht. Da meckert schon der Compiler rum. Aber hier, wie
schon gesagt, wird das alles nur als Sprungmarken betrachtet. Und while
ist ja auch nur ein (bedingter) Sprung
Gast #2966295
Ralf G. schrieb:
> @Peter
> Hat das dann noch eine Bedeutung, dass das 'do {' hinter dem 'case 0:'
> steht? Oder soll's nur ein bisschen gruseliger/technischer/... aussehen?
meinst du weil es auf der gleiche zeile steht oder weil es dort
überhaupt steht?
Ja das ganze hat sinn, dieser sinn steht auch im Text. Es spart das
ständige vergleich ob schon das ende ereicht ist.
#2966302
> überhaupt steht?
Nee, ich hätte es ;-) (nachdem ich begriffen habe, worum es geht) vor
das 'case 0:' geschrieben. Nur, damit's schöner aussieht. Ob das 'case
0:' jetzt vor oder in der Klammer angesprungen wird, ist doch egal. Oder
habe ich da was übersehen??
#2966310
Nein, das ist nicht der Hintergrund.
Der Hintergrund ist der, dass man professionelle Software haben will,
die einem von ihrer Qualität her nicht andauernd um die Ohren fliegt. In
vielen Bereichen braucht man einfach sauberen Code: Medizintechnik,
Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehrstechnik - um ein paar Beispiele zu
nennen.
Da kommt man mit dem Ansatz "Ich programmiere aber so wie ich es für
richtig halte, mir doch egal wenn ich meinen Kollegen damit das Leben
schwer mache" nicht weit.
Das ist meiner Erfahrung nach in vielen Fällen nur eine Ausrede.
Meistens kommt sie von den Leuten, die keine Lust haben sich
fortzubilden. Sehe ich regelmäßig in unserer Abteilung: Die Leute, die
miteinander Bücher über Softwareentwicklung lesen und besprechen, haben
in aller Regel kein Problem damit, sich an Codierrichtlinien zu halten.
Die anderen sind diejenigen, die gerne mal "Sonderlösungen" stricken,
welche die Wartbarkeit des Codes deutlich verschlechtern.
#2966397
> nennen.
das ist doch vollkommen klar. Braucht man nicht drüber zu diskutieren.
Genauso wenig wie darüber:
Aber "if(fp == NULL)" statt "if(!fp)" ist eine Vorschrift um der
Vorschrift Willen. Denn das ist C und wird von jedem C-Programmierer
verstanden. Und eine Lusche verbessert man damit auch nicht.
mfg.
