Moin Moin liebe Elektronikgemeinde :-) Ich suche eine Schaltung zur Ansteuerung einer Absauganlage für eine Tischkreissäge. Die Kreissäge ist mit 3.5KW und 3Phasen und die Absauganlage mit 1.5KW ebenfalls 3Phasen ausgeführt. Es geht darum, die Absauganlage ca. 2-3 Sekunden nach dem Einschalten der Kreissäge automatisch einzuschalten. Ebenfalls muss ein Nachlauf von 5-8 Sekunden implementiert sein. Leider gibt es keinen zusätzlichen Schaltkontakt am Leistungsschalter der Kreissäge sodaß ich hier den Strom (berührungslos) messen muss. Also eigentlich "nur" ein Stromwandler, ein µP und ein Schütz. Ich habe aber keine Vorstellung davon ob ich alle drei Phasen messen muss und wie ich einen Stromwandler beschalte damit ich das "in" dem µP bekomme? Ein fertiges Gerät kostet immerhin schon gut 200,- EUR. Ich kennen die einschlägigen VDE 100 und sonstige Vorschriften :-) Daaaaanke für jeglichen Tipp oder gar Schaltungsauszüge. Gruß Karsten
Hallo, Schütz + Strommessrelais Eltako (Stromrelais AR12-001-230V, 0,1-25A - Eltako). Funktioniert bestens :-) Gruß
Hallo Gerhard, Danke für den tollen Tip. Ist nur für eine Phase, sollte aber dennoch funktionieren. Nur gibt es keine Anschaltverzögerung. Wenn ich mir das aber genauer überlöege benötigt die Absauganlage ja sowieso ein paar Sekunden bis zur Betriebsbereitschaft. In Sofern wäre ein sofortiger Start eigentlich ganz gut. Herzlichen dank!!! Gruß Karsten
Karsten K. schrieb: > Ich suche eine Schaltung zur Ansteuerung einer Absauganlage für eine > Tischkreissäge. Kannst Du nicht einfach die Spannung einer Phase hinter dem Schalter der Säge abnehmen? Damit betreibst Du dann eine Steuerschaltung für Badentlüfter, die überall leicht zu bekommen sind. Bei grösserer Leistung der Absauganlage muss noch ein Schütz zwischengeschaltet werden. Gruss Harald
Karsten K. schrieb: > In Sofern wäre ein sofortiger > Start eigentlich ganz gut. Das einzige was dagegen spricht ist daß dann 2 Asynchronmotore gleichzeitig hochlaufen und im Einschaltmoment den 5 fachen Strom ziehen. Ob das deine Sicherungen vertragen musst du wissen. Ansonsten wie Harald es gesagt hat, oder die recht universell programmierbaren Treppenhausautomaten, ich meine da gäbe es auch welche die so programmierbar sind, daß sie nicht auf Tastimpulse sondern anstehende Spannung reagieren. Und dann 3 phasen Schütz.
