Wie kann man den Sample & Hold Kondensator bei tiny40 auf VCC aufladen?
Gast #2964532
kann mir jemand sagen/schreiben, wie ich den Sample & Hold Kondensator
beim ADC vom ATtiny40 von Atmel auf Vcc aufladen kann (ohne extern Vcc
an den jeweiligen Pin anzubringen)??
Ich wäre SEHR dankbar für eure Hilfe.
Den Beitrag "Sample & Hold Kondensator aufladen" habe ich gelesen, aber
dieser brachte mir nix, da zum einen nicht der selbe µC verwendet wurde
und zum anderen wurden da keine Lösungen angeboten.
Bobik
Gast #2964542
oscarfritz schrieb:
> Hallo el pistolero
> schalte als erstes eine analog Kanal an den ADC, an dem Vss anliegt.
> Dadurch wird der interne SH Kondensator auf Vcc aufgeladen (und
> gemessen, ist hier aber nicht wichtig). Danach schaltest du den Kanal
> auf den Anschluss mit dem externen Kondensator (durch einschalten diese
> Kanals). Während des Umschaltens wird der geladene Kondensator nicht
> entladen (ist beim PIC halt so).
> Nach dem Umschalten werden die Ladungen auf beide Kondensatoren
> verteilt.
> Natürlich muss der externe Kondensator vor dem Umladen entladen sein
> (Anschluss kurz als digital Out mit L-Pegel über TRIS umschalten).
> Das funktioniert bei mir so seit Jahren.
Ist das keine Lösung?
Gast #2964593
@HutHut
Nein das ist keine Lösung, da der Cs+h von extern geladen wird.
@Thomas Eckmann
Ich bin grad am entwickln einer kapazitiven Tastatur und will dafür die
Technologie QTouchADC von Atmel verwenden. Dafür muss ich den Cs+h auf
Vcc aufladen können.
Gast #2964645
@Floh und Blockschaltbild
Aber lade ich nicht dann auch die Kupferfläche (die mir als Touchsensor
dient) (->QTouchADC) mit auf?? Ich glaub nähmlich schon und dass soll
nicht so sein.
Ich hab bei einem grad gelesen, dass er den ADC aktiviert, dann den PORT
(der ein ADC Anschluss verfügt) auf Eingang mit Pull up Widerstand
schaltet (also Tristate Zustand). Dadurch wird der Cs+h geladen.
Kann das so gehen?
Gast #2964753
@Arc Net
Diese Datei beantwortet aber nicht meine Frage, wie ich den Cs+h
aufladen kann (ohne externen Einfluss). Schaltplan benötige ich nicht,
aber Danke^^.
@Davis
Ja der Thread ist gut und wäre mein Freund geworden, wenn ich QTouch
machen würde, aber ich will QTouchADC, deshalb konnte ich da auch keine
Antwort auf meine Frage rauslesen. Aber danke dir.
Gast #2964898
> Kann das so gehen?
Müstest du wohl ausprobieren. Hab mich nicht näher mit deiner Anwendung
beschäftigt. Es gibt aber nur einen ADC mit einem S&H C. Der kann auch
von einem anderen Pin als den Pin aufgeladen werden, an dem deine
Anwendung hängt.
Der Pullup wirkt natürlich auch nach extern, dafür ist er ja eigentlich
gedacht und wenn er mit dem ADMUX zum ADC geschaltet wird auf den S&H.
Also Anwendung auf ADC0 (oder so) und mit dem ADC1 Pin über ADMUX den
S&H aufladen. Über ADMUX dann dahin schalten wie du es brauchst.
Keine Ahnung ob es deine Zwecke trifft und ob das überhaupt so geht. Hab
meine Weisheit aus den Blockschaltbildern des Datensheets entnommen.
Gast #2965859
@Blockschaltbild
Mh....ja das hört sich ganz gut an. Den ADC1 Pin dann als Ausgang
schalten mit Pull up Widerstand und einem HIGH Signal? Oder ist das
egal, hauptsache das der ADC1 Pin auf Pull up eingestellt ist?
