Hallo, ich stelle mir gerade die Frage, wie man eine ausreichend belastbare (mehrere hundert Watts :) )symmetrische Spannungsversorgung realisieren kann. Ist es möglich zwei Schaltnetzteile der Art: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-HRP-150-24/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=108259;GROUPID=4959;artnr=SNT+HRP+150+24;SID=12UMjMbH8AAAIAAHp53pEe219e8d44a66e8004638a09dea44e297 oder ähnlich, in Reihe zu schalten(V1- nach V2+ verbinden = GND, V1+ = V+, V2- = V-). Oder kommt man um die Eisenschwein-Variante nicht drum herum? Gruß Denis
Verschoben durch Admin
Denis schrieb: > Ist es möglich zwei Schaltnetzteile...in Reihe zu schalten(V1- nach V2+ > verbinden = GND, V1+ = V+, V2- = V-). Ja, genaus so kann man es machen!
Aber vorher gucken ob Masse nicht an Erde hängt, sonst is nix mit Reihenschaltung.
Martin Wende schrieb: > Aber vorher gucken ob Masse nicht an Erde hängt, sonst is nix mit > Reihenschaltung. Guter Einwand! Dem Datenblatt auf Seite 2 zu folge scheint die einzige Verbindung zwischen V- und Schutzleiter ein Kondensator zu sein.
Wie bei jeder Batterie muß die schwächste Zelle immer leiden. Man sollte daher noch prüfen, ob an jedem Netzteil am Ausgang eine zusätzliche dicke Verpolungsschutzdiode (von + nach-) nötig ist, damit bei Einschaltproblemen oder Sicherungsdefekt das stromlose Netzteil nicht von hinten verpolt wird durch Deine Reihenschaltung. Da Schaltnetzteile eine kleine Anlaufschaltung haben, kann es vorkommen, daß verschiedene nicht ganz zur gleichen Zeit startbereit sind (später trockne Elkos).
oszi40 schrieb: > Man sollte daher noch prüfen, ob an jedem Netzteil am Ausgang eine > zusätzliche dicke Verpolungsschutzdiode (von + nach-) nötig ist, Ja, die sogenannte "Angstdiode". Meistens braucht man sie nicht, da sie aber nur ein paar Cent kostet, sollte man sie sich gönnen. DIe Strombelastbarkeit sollte genausogroß wie der Nennstrom des Netzteils sein. Gruss Harald
