Hallo mikrocontroller.net Gemeinde Ich möchte gerne einen CLPD-Chip von einer Schrott-Platine auf eine andere Platine (Baugleich) umlöten. Ich habe eine Heißluftstation zuhause möchte aber nicht das der Logikbaustein durch die Hitze stirbt. ich Löte die Dinger mit einer Temp. von 380Grad raus. Da ich natürlich die Werksprogrammierung des CLPDS nicht habe kann ich keinen leeren nehmen und einfach den Sketch dann auf diesen laden daher muss ich einen aus einer Baugleichen Platine auslöten und die Funktionstüchtige damit bestücken. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Wäre z.b ein Revlow-Gerät eine Lösung? Oder gibt es da eventuell besseres? Ich werde noch des öfteren solche Arbeiten erledigen müssen und da soll wenn möglich (Microcontroller,FBGAs ....) nicht zerstört werden Leider bin ich auf diesen Gebiet nicht auf den neuesten Stand. Hab in meiner alten Firma die Chips bei reperaturen fertig programmiert geliefert bekommen und dann eingelötet (das war noch etwas einfacher) danke für eure Hilfe
Verschoben durch Admin
> Habt ihr ein paar Tipps für mich? 1. Wenn du das noch nie vorher gemacht hast, uebe an ein paar anderen Platinen. 2. Es ist wichtig den Luftstrom aus der Heissluftpistole zu reduzieren. Wenn du keine hast die das kann, dann stecke eine Duese zum Plastikschweissen auf. Die fuehrt einen grossen Teil des Lufstroms zur Seite ab. Damit vergroessert sich dein Prozessfenster. Also der Bereich zwischen Bauteil ist locker und Platine kokelt gerade. .-) 3. Umwickel die Platine mit Alufolie und schneide ein Fenster aus, nur da wo du auch Loeten willst. Das schuetzt die anderen Bauteile, besonders wenn Steckverbinder aus Plastik in der Naehe sind. 4. Lege ein kleines Stueck Loetzinn neben das Bauteil. Wenn du siehst wie das schmilzt hast du eine Vorstellung das du dein Bauteil 10-20s spaeter abnehmen kannst. > Wäre z.b ein Revlow-Gerät eine Lösung? Ich loete lieber mit Heissluftpistolen als dem ganzen Technokram. > Oder gibt es da eventuell besseres? Steinel HL2010E Die Waffe fuer den Ing mit der Lizenz zum loeten. :-D Damit hab ich schon erfolgreich BGAs mit 0.5er pitch gewechselt. Olaf
Falls der Verdacht besteht, dass die Bauteile bleifrei gelötet wurden, dann löte ich die vor dem Entfernen mit bleihaltigem Zinn nach - auch wenn dadurch Pins kurzgeschlossen werden. Das gröbste Zinn dann mit einer Sauglitze wieder entfernen. Dann mit der Heißluftstation blasen und Geduld haben. Wie Olaf schon sagte, die Steckverbinder aus Kunststoff sind die problematischen Nachbarn. Durch das verbleite Zinn sinkt die Entlöttemperatur deutlich und so bekommt man den Chip frei bevor benachbarte (bleifrei) gelötete Kleinbauelemente weggeblasen werden. Zur Schonung des BE vorzugsweise nur die Pins anblasen - das versteht sich aber von selbst.
Manuel van elektronika schrieb: > Ich möchte gerne einen CLPD-Chip von einer Schrott-Platine auf eine > andere Platine (Baugleich) umlöten. Wenn die Platine sowieso Schrott ist, dann kannst du sie von der Unterseite erwärmen. Ich nehme dazu eine normale regelbare Lötpistole auf Stellung 3,5. Da verbrennt die Platine noch nicht oder wirft Blasen. Der Chip ist da genügend geschützt.
