Hallo zusammen, ich möchte mir eine RS232 Funkstrecke (200-300 Meter sollten möglich sein) aufbauen. Dazu bräuchte ich Funkmodule, eines sollte am PC mit einem USB-RS232-Adapter angeschlossen werden, ein weiteres soll auf meinem Fahrzeug mitfahren und mit einem darauf befindlichen Gerät verbunden werden. Die Verbindung soll bidirektional sein. Ich hab bis dato ein paar Module im Internet gefunden, Module die lieferbar sind, haben jedoch alle einen Preis jenseits von 100€. Sind die wirklich so teuer oder hat da jemand eine gute Alternative parat/weiß einen Shop/kennt eine Quelle, bei der ich das zu einem guten Preis beziehen kann? MfG downbaesher
Hei, WI.232 nehme ich da gerne. Brauchst halt vernünftige Antennen. Wobei an meinem Quadrokopter gehen die 200-300m auch mit Drahtstummeln... Grüße, Tom
Danke für die Vorschläge, ich suche jedoch ein möglichst gebrauchsfertiges Modul, bei dem ich selbst nicht noch extra programmieren muss, dies wäre bei XBee ja der Fall, oder?
> Danke für die Vorschläge, ich suche jedoch ein möglichst > gebrauchsfertiges Modul, bei dem ich selbst nicht noch extra > programmieren muss, dies wäre bei XBee ja der Fall, oder? Für das Modul brauchst du nur eine Leiterplatte wo du es aufstöpseln kannst. Dann einen USB-TTL Wandler mit 3,3V Pegeln. Dann kannst du das Modul via AT-Befehlen konfigurieren und dann benutzen. Wenn du nur USB-RS232 Wandler hast muss du diese PEgel unbedingt vorher nach 3,3V wandeln, sonst geht das modul kaputt.
Vieleicht ist das ja was für Dich, geht angeblich bis 200 Meter und ist preisgünstig bei ca. 12 Euro: http://www.ebay.de/itm/Wireless-RF-Data-Transmission-Module-10mW-RS232-CC1101-with-Antenna-256Chanel-5V-/271018979242?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f19fd6faa
Vorsicht bei Angaben wie: Bis zu 200m. Meist gilt das nur bei schönem Wetter, Sonntags und was am Wichtigsten ist: Bei unverstellter Sicht.
kannst die dafür nehmen, haben sich im Mikrokopterumfeld gut bewährt. http://de.mouser.com/ProductDetail/Linx-Technologies/TRM-868-EUR/?qs=sGAEpiMZZMuIes%252bYBRf57S3VEc73UlYYUCDDx4JDoiM%3d Nur passend konfigurieren und dann ist es Plug and Play, Rx/Tx seriell 3,3V. Gibt auch Adapterplatinen im Mikrokopter Shop mit Rx/Tx, Versorgung auf 5V Oder schau hier mal: http://iso12.blogspot.de/ Christian
Danke nochmals für eure Antworten! Auf ebay hatte ich schon gesucht, bin aber nicht auf die Idee gekommen nach "wireless" zu suchen ;) Albert M. schrieb: > Vielleicht ist das ja was für Dich, geht angeblich bis 200 Meter und ist > preisgünstig bei ca. 12 Euro: > http://www.ebay.de/itm/Wireless-RF-Data-Transmission-Module-10mW-RS232-CC1101-with-Antenna-256Chanel-5V-/271018979242?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f19fd6faa -> das ist der heißeste Tipp, ich werde dieses Modul probieren. Schon klar, dass ich die 200 Meter nicht schaffen werde, aber damit kann ich leben, bei dieser Preisdifferenz! ;) Echt toll das Forum hier, immer wieder super Antworten und Infos! :)
Christian schrieb: > http://de.mouser.com/ProductDetail/Linx-Technologi... > > Nur passend konfigurieren und dann ist es Plug and Play, Rx/Tx seriell > 3,3V. > Gibt auch Adapterplatinen im Mikrokopter Shop mit Rx/Tx, Versorgung auf > 5V > > Oder schau hier mal: http://iso12.blogspot.de/ > > Christian Ist das Konfigurieren sehr aufwändig? Was ist der Unterschied zwischen TRM-868 und Wi.232? Auf den Bilder sehen die identisch aus.
Torsten schrieb: > Christian schrieb: >> http://de.mouser.com/ProductDetail/Linx-Technologi... >> >> Nur passend konfigurieren und dann ist es Plug and Play, Rx/Tx seriell >> 3,3V. >> Gibt auch Adapterplatinen im Mikrokopter Shop mit Rx/Tx, Versorgung auf >> 5V >> >> Oder schau hier mal: http://iso12.blogspot.de/ >> >> Christian > > Ist das Konfigurieren sehr aufwändig? > > Was ist der Unterschied zwischen TRM-868 und Wi.232? Auf den Bilder > sehen die identisch aus. die Module sind identisch, der Hersteller hat gewechselt und baut die Wi232 unter dem neuen Namen TRM-868. Für die Konfiguration gibts ein PC-Tool vom Hersteller. Kannst hier mal schauen www.radiotronix.com Und hier kannste reinschauen : svn.mikrokopter.de/listing.php?repname=Projects&path=%2FTransportables_K optertool%2Ftags%2FV3.x%2FSW_Koptertool3_9%2F&#Adc5eae8c70d61a08c63f2337 a31445d3 Da findest Du auch Sourcecode für Wi232.Gehört zu dem Projekt im Zipfile. Christian
Es gibt günstige Module hier: http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1741&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/HM-TRP-868S_RF_Transceiver_TTL_UART_868MHz_kaufen.html Die Wi232/TRM868 haben aber den Vorteil das man dort unterschiedliche Kanäle konfigurieren kann. Damit kann man mehrere Funkstrecken parallel betreiben ohne sich gegenseitig zu stören. Christian
Sieh mal bei http://www.funkmodul.com nach, die haben 868MHZ-Sender/Empfänger, die sowas können. Kommt dabei etwas auf die Baudrate an. Die Empfänger sind sehr gut.
Christian schrieb: > Es gibt günstige Module hier: > http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1741&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/HM-TRP-868S_RF_Transceiver_TTL_UART_868MHz_kaufen.html > > Die Wi232/TRM868 haben aber den Vorteil das man dort unterschiedliche > Kanäle konfigurieren kann. Damit kann man mehrere Funkstrecken parallel > betreiben ohne sich gegenseitig zu stören. > > Christian Danke für den Tipp, wenn ich die Konfiguration schaffe, werd ich mich für dieses Modul entscheiden. Könntest du kurz zusammefassen was man benötigt, was man wissen und was man können muss, um einen solches Modul betreiben zu können? Ich brauche eine RS232 Funkstrecke mit hoher Baudrate (48000 wären optimal), frequenzmäßig wären 868 MHz zu bevorzugen, und sie soll einfach einzurichten sein. Hab momentan die Übersicht ein bisschen verloren, wie ich das schnellstmöglich zum Laufen bringe. Vielen Dank im Voraus!
Hans M. schrieb: > Christian schrieb: >> Es gibt günstige Module hier: >> > http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&prod... >> >> Die Wi232/TRM868 haben aber den Vorteil das man dort unterschiedliche >> Kanäle konfigurieren kann. Damit kann man mehrere Funkstrecken parallel >> betreiben ohne sich gegenseitig zu stören. >> >> Christian > > > Danke für den Tipp, wenn ich die Konfiguration schaffe, werd ich mich > für dieses Modul entscheiden. > > Könntest du kurz zusammefassen was man benötigt, was man wissen und was > man können muss, um einen solches Modul betreiben zu können? > > Ich brauche eine RS232 Funkstrecke mit hoher Baudrate (48000 wären > optimal), frequenzmäßig wären 868 MHz zu bevorzugen, und sie soll > einfach einzurichten sein. Hab momentan die Übersicht ein bisschen > verloren, wie ich das schnellstmöglich zum Laufen bringe. > > > Vielen Dank im Voraus! das ist relativ einfach, hier steht alles was Du wissen musst: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/RadioTronix?highlight=%28radiotronix%29 Christian
Super Anleitung, danke! Die "MK-USB" Platine macht in diesem Fall nichts anderes, als den 5V Pegel des Wi.232-Moduls in 12 (10) V Pegel des PC's umzuwandeln, oder? Dann nehm ich einfach einen MAX232 Baustein mit den paar Kondensatoren und kann die Module auch ohne dem "MK-USB" - Teil konfigurieren, oder?
Hans M. schrieb: > Super Anleitung, danke! > > Die "MK-USB" Platine macht in diesem Fall nichts anderes, als den 5V > Pegel des Wi.232-Moduls in 12 (10) V Pegel des PC's umzuwandeln, oder? > > Dann nehm ich einfach einen MAX232 Baustein mit den paar Kondensatoren > und kann die Module auch ohne dem "MK-USB" - Teil konfigurieren, oder? Die Platine ist für die Spannungserzeugung 5V zu 3,3V und Pegelanpassung Rx/Tx an 5V, also TTL-Pegel. Wenn Du einen MAX verwenden willst muss der auch mit 3,3V versorgt werden. Frag mal bei dem nach: http://iso12.blogspot.de/ da hast Du alles komplett mit USB-Anschluss für den PC, das Modul am Modell kannst Du ja so dranbasteln, wenn das mit 3,3V arbeitet. Christian
Christian schrieb: > Die Platine ist für die Spannungserzeugung 5V zu 3,3V und Pegelanpassung > Rx/Tx an 5V, also TTL-Pegel. > Wenn Du einen MAX verwenden willst muss der auch mit 3,3V versorgt > werden. Sry, aber mir ist jetzt nicht klar, warum ich den MAX dann mit 3,3V versorgen muss? > Frag mal bei dem nach: http://iso12.blogspot.de/ > da hast Du alles komplett mit USB-Anschluss für den PC, das Modul am > Modell kannst Du ja so dranbasteln, wenn das mit 3,3V arbeitet. > > Christian Ein fixfertiges Modul wär mir das allerliebste, aber die Preise entsprechen dann halt nicht meinen Vorstellungen ;) In diesem Blog scheint doch nirgends wo etwas zu meinem Problem auf, oder? Gruß Hans
Hans M. schrieb: > Christian schrieb: >> Die Platine ist für die Spannungserzeugung 5V zu 3,3V und Pegelanpassung >> Rx/Tx an 5V, also TTL-Pegel. >> Wenn Du einen MAX verwenden willst muss der auch mit 3,3V versorgt >> werden. > > Sry, aber mir ist jetzt nicht klar, warum ich den MAX dann mit 3,3V > versorgen muss? > > > >> Frag mal bei dem nach: http://iso12.blogspot.de/ >> da hast Du alles komplett mit USB-Anschluss für den PC, das Modul am >> Modell kannst Du ja so dranbasteln, wenn das mit 3,3V arbeitet. >> >> Christian > > Ein fixfertiges Modul wär mir das allerliebste, aber die Preise > entsprechen dann halt nicht meinen Vorstellungen ;) > In diesem Blog scheint doch nirgends wo etwas zu meinem Problem auf, > oder? > > > > Gruß > > Hans 3,3V weil Wi232 mit 3,3V arbeitet, sonst musst Du eine Rx/Tx Pegelanpassung machen, so wie auf der MK Adapterkarte, die wird mit 5V versorgt und Rx/Tx zum MK ist auch 5V. Dann schau Dir das an: http://iso12.blogspot.de/2010/12/wi232ft-das-modul-fur-pc-laptop.html und lass Dich inspirieren. Bei Radiotronix gibts auch noch das:http://www.radiotronix.com/datasheets/datasheets/RK-WI232EUR-RUsersManualrev1_0_0.pdf Wie Du den MAX232 oder was auch immer da jetzt mit der richtigen Spannung dranbekommst bleibt Dir überlassen, Beispiele hast Du jetzt genug. Mehr kann ich nicht für Dich tun. Christian
Christian schrieb: > Hans M. schrieb: >> Christian schrieb: >>> Die Platine ist für die Spannungserzeugung 5V zu 3,3V und Pegelanpassung >>> Rx/Tx an 5V, also TTL-Pegel. >>> Wenn Du einen MAX verwenden willst muss der auch mit 3,3V versorgt >>> werden. >> >> Sry, aber mir ist jetzt nicht klar, warum ich den MAX dann mit 3,3V >> versorgen muss? >> >> >> >>> Frag mal bei dem nach: http://iso12.blogspot.de/ >>> da hast Du alles komplett mit USB-Anschluss für den PC, das Modul am >>> Modell kannst Du ja so dranbasteln, wenn das mit 3,3V arbeitet. >>> >>> Christian >> >> Ein fixfertiges Modul wär mir das allerliebste, aber die Preise >> entsprechen dann halt nicht meinen Vorstellungen ;) >> In diesem Blog scheint doch nirgends wo etwas zu meinem Problem auf, >> oder? >> >> >> >> Gruß >> >> Hans > > 3,3V weil Wi232 mit 3,3V arbeitet, sonst musst Du eine Rx/Tx > Pegelanpassung machen, so wie auf der MK Adapterkarte, die wird mit 5V > versorgt und Rx/Tx zum MK ist auch 5V. > > Dann schau Dir das an: > http://iso12.blogspot.de/2010/12/wi232ft-das-modul-fur-pc-laptop.html > und lass Dich inspirieren. > > Bei Radiotronix gibts auch noch > das:http://www.radiotronix.com/datasheets/datasheets/RK-WI232EUR-RUsersManualrev1_0_0.pdf > > Wie Du den MAX232 oder was auch immer da jetzt mit der richtigen > Spannung dranbekommst bleibt Dir überlassen, Beispiele hast Du jetzt > genug. > Mehr kann ich nicht für Dich tun. > > Christian Stimmt, hatte grad einen Denkfehler. Das Teil von Heidi's Blogspot wär natürlich optimal :) Kann man anhand des Schaltplans jedoch nur nachbauen, nicht kaufen, oder? (Ich versteh den Sinn des Blogs noch immer nicht richtig, sie will damit nur ihr Hobby offenlegen, verkauft jedoch nichts, oder?!) Die Module von Radiotronix kosten > 200€ ;) Hast mir sehr geholfen, vielen Dank! Gruß Hans
Heidi ist ein Er und auf der Seite gibt es einen Kontaktbutton, da kannst Du ihm eine Email schreiben. Soweit ich weiss ist gegen Einwurf von Münzen in der Regel immer was machbar. Einfach mal fragen....... Das Datenblatt zum dem Eval Modul war auch nur spicken gedacht und nicht zum Kaufen des Moduls.
Christian schrieb: > Heidi ist ein Er und auf der Seite gibt es einen Kontaktbutton, da > kannst Du ihm eine Email schreiben. Soweit ich weiss ist gegen Einwurf > von Münzen in der Regel immer was machbar. Einfach mal fragen....... > > Das Datenblatt zum dem Eval Modul war auch nur spicken gedacht und nicht > zum Kaufen des Moduls. Hab ich eh bereits erledigt. Ok dann ist das auch klar. Ein letztes Mal muss ich noch lästig sein. Bin jetzt gerade dabei, mir einen Shop für das ehem. Wi232-Modul zu suchen. Du hast mir ja den Octamex-Link (http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1741&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/HM-TRP-868S_RF_Transceiver_TTL_UART_868MHz_kaufen.html) geschickt, die offiziellen "Nachfolger" der Wi.232-EUR-R Module heißen aber "TRM-868-EUR". Was ist also der Unterschied von TRM-868-EUR (28€ bei Mouser) und den HM-TRP-868S um 15€ bei Octamex?
Hans M. schrieb: > Ein letztes Mal muss ich noch lästig sein. Bin jetzt gerade dabei, mir > einen Shop für das ehem. Wi232-Modul zu suchen. > Du hast mir ja den Octamex-Link > (http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&prod...) > geschickt, die offiziellen "Nachfolger" der Wi.232-EUR-R Module heißen > aber "TRM-868-EUR". > > > Was ist also der Unterschied von TRM-868-EUR (28€ bei Mouser) und den > HM-TRP-868S um 15€ bei Octamex? das ist ein Modul von Hope. Unterschiede kannst Du nur aus den Datenblättern entnehmen.
Ok, dann werd' ich mich mal über die Datenblätter stürzen. Vielen Dank für die Infos!
Kann man die günstigeren HM-TRP-868S von Octamex anhand der vorliegenden Konfigurationsanleitungen der TRM-868-EUR Module parametrieren? Sprich: Funktioniert das Tool von Radiotronix mit den HM-TRP-868S?
Hans, schau doch bei Octamex nochmal nach wer der Hersteller der HM-TRP-868S - Module ist. Dann lies Dir Deine Frage nochmal durch und Du wirst Dir die Antwort selbst geben können.
